No cóż, nasz administrator usunął moje 2 posty...
Ten pewnie też usunie, ale co tam :P
Wg. najlepszy będzie Easy glider, blixer, albo właśnie Funcab.
A co do symulatora, napiszę jeszcze raz, a co mi tam :D
Granie na komórce jest bez sensu, bo co z tego, że nauczysz się smyrać palcem po ekranie smartfona.
W symulatorze na kompie podłączasz apkę i wtedy masz możliwość nauczenia się czegokolwiek.
A co do twojej wypowiedzi: "Symulator może nie jest jakiś wybitny, ale costam z praw fizyki jest" - uwierz, w takich symulatorach to jedynymi odwzorowanymi rzeczami jest fakt, że ten samolot wgl lata i zwalnia bądź przyśpiesza przy ruszaniu drążkiem gazu....
ale uczy odruchów przy lataniu do siebie albo na plecach, a to się z czasem okazuje bardzo ważne ..
Zgadzam się, poniewarz to nie jest temat o symulatorach.
Dziękuję panie Franciszku
Nawet fajna stronka. Jednak zdjęcia mogą nie wszystkie ukazać wady. Zainteresowała mnie tam Cessna 400, ale prawie wszystkie egzemplarze mają tam nadlamane lotki... :( .
Czy ktoś mógłby powiedzieć ile kosztowała by do ww. Cessny lotka?
Sam się ostatnio zadziwiam; niedawno szybowce i motoszybowce wydawały mi się pase. Dziś biorę już pod uwagę.
Proszę o propozycje. Rozpiętość 170-200 cm.
Z góry dzięki
Z tych modeli trenerków z Ikara poleciłbym ten http://www.rc-ikar.p.../f367/f367.html bo nadaje się na pierwszy model, bo lata bardzo dobrze, bo można latać bardzo wolno i jednocześnie pokręcić podstawowe figury, bo można nim latać tak jak motoszybowcem, czyli w górę i szybowanie, bo masz wszystkie części zamienne a tu masz na jego temat trochę do poczytania http://www.rcgroups....d.php?t=1492017
Reszta modeli z tej oferty wymaga już trochę wprawy w lataniu.
cyt::"Czy ktoś mógłby powiedzieć ile kosztowała by do ww. Cessny lotka?" :huh: :huh: :huh:
Sory za to pytanie z lotkami.Jak to powiedział pan z PAN-u :) na dzisiejszym pikniku naukowym: "Lepiej zadawać głupie pytania i dawać głupie odpowiedzi, niż siedzieć jak mysz pod miotłą"
PAN - Państwowa Akademia Nauk
Proszę o propozycje. Rozpiętość 140-180 cm.
Myślałem o Alpha 1500
Z góry dzięki
Po to jest się modelarzem żeby takie problemy z lotka rozwiązywać , ja kupiłem model opisany przez Pietruh i miał uszkodzony silnik brakowało klapki bateri, brak śrub mocujących skrzydło i ułamany koniec ogonka , skleiłem dorobiłem kupiłem i lata jak nowy . Kosztowało mniej niż całkiem nowy
Każdy You Can Fly ma uszkodzony ogonek ale to jest najmniejszy problem
może ASW 28 ARTF z ABC? Kosztuje 340pln + 9x i 200-300pln na pakiet i ladowarkę, a więc za. wszystko zapłacę poniżej 1000zł.
Co otym myślicie?
Przede wszystkim nie kieruj się wyglądem. To ma latać, nie wyglądać. Ma być łatwe w pilotażu, nie wyglądać. Ma być odporne na uszkodzenia, nie wyglądać.
Powiem Ci, co się stanie jak kupisz na pierwszy model coś, co Ci się podoba. O ile w ogóle uda Ci się wystartować - zaraz spadniesz. Albo odlecisz kilkadziesiąt metrów i przy pierwszej "ewolucji" spadniesz. Rozbijesz te małe kółeczka, rozbijesz ten piękny samolocik, wióry będą latać. Dlaczego? Bo kierujesz się sercem (wygląd modelu) a nie rozumem (właściwości modelu).
Sam zaczynałem podobnie, tylko miałem szczęście, że mam doświadczonego kolegę który spiął się ze mną aparaturami i trochę mnie pouczył na żywo. A przede wszystkim całą zimę przed pierwszym startem spędziłem przy symulatorze. I to nie jakimś na komórkę (Mam Absolute RC Plane) - uwierz mi, to nie uczy niczego, to świetna rozrywka do autobusu jak się książkę skończy czytać, ale do tego, żeby latać modelem? Bez szans... Jeśli nie masz co robić wieczorami (teraz wcześnie robi się ciemno) to kup sobie aparaturę, polecam Turnigy, podepnij ją do RealFlight albo innego symulatora na komputer i zacznij się bawić. Nie przestawaj, póki nie wystartujesz, nie polatasz i nie rozbijesz się przy lądowaniu dowlnie wybranym modelem samolotu z długiej listy dostępnej w menu.
A wiesz co jest najlepsze? Że to i tak nie gwarantuje, że prawdziwym samolotem nie rozwalisz się przy pierwszym starcie. Bo zachowa się inaczej, bo wiatr zawieje, bo źle ocenisz odległość, prędkość. Bo dochodzą emocje.
Nie kupuj czegoś, co Ci się podoba, tylko kup coś, co jest stworzone do nauki. Paru moich znajomych pierwsze kroki stawiało na Bixlerze/Beta/SkySurfer - świetna sprawa, bo nawet jak dziobem zaryjesz to nic się nie stanie, szansa na złamanie śmigła jest minimalna. Może też być jakiś motoszybowiec, jest spora oferta. Wspomniany wyżej Multiplex, koniecznie z dużymi kołami jeśli już ma być podwozie, choć i tak nie sądzę, żebyś od razu lądował "na trzy punkty", prędzej będziesz cyrklem półokręgi kreślił.
Zacząłbym latać gdzieś na łące. Pozazdrościć takiego lądowiska jak masz, ale mały błąd i będziesz mógł naocznie stwierdzić, że EPO bardzo fajnie się ściera na betonie. Na trawie model ma szanse przeżyć upadek, na asfalcie kończy się katastrofą. Dalej - jak zrozumiałem, chcesz latać na jakimś osiedlu? Miedzy budynkami odbyć dziewiczy lot? Cieszę się, że nie jesteśmy sąsiadami...
Pewnie naoglądałeś się filmów z Bananhobby i innych takich, gdzie staje sobie gość, porusza dwoma drążkami a samolot robi cuda na niebie. W praktyce to jednak nie jest takie proste i im szybciej nabierzesz troszkę pokory tym mniejsze koszty poniesiesz w przypadku kolejnych katastrof lotniczych, rozbitych szyb w samochodach/mieszkaniach, czy nie daj boże władowaniu się modelem w postronnego obserwatora... Pewnie, nie święci garnki lepią, każdego można nauczyć latać, to nie jest aż tak skomplikowane. Ale nie zaczynaj z wysokiego poziomu, bo dłużej będziesz spadał...
PS - ASW może być. To bardzo fajny model do nauki latania.
Łukaszu, proszę się trzymać tematu i nie tworzyć offtopicu we własnym temacie. Inaczej takowe będą usuwane jak do tej pory, lub temat zostanie zamknięty. O symulatorach proszę dyskutować w odpowiednim do tego miejscu.
Pozdrawiam !
Przepraszam
Z uliczkami źle się wyraziłem. W rzeczywistości uliczki o których wspominałem oddzielają osiedle od przestrzeni, na której zamierzam latać. Zgadzam się, że wygląd powinien być drugorzednym kryterium wybierania. Każdy model ma w sobie piekno, ale nie każdy je dostrzega, lub rozumie.
Jeszcze raz przepraszam za nieodpowiednie posty i pozdrawiam
P.S co to są loty termostatyczne?
Tak, pomylilem się. loty termiczne.
Co do Sky Surfera, to na następnego mogę już nie mieć sałaty ;).
Jednak dziękuję za radę.
