Watt Meter
Leda_g
czekam na dostępnośc tego w UH od dwóch miesięcy
Właśnie się pojawiły.
Prototyp już działa. Jak skończę to umieszczę fotki z pracy
Ciekawym bardzo wyników!
  • 2 miesiące temu...
W nawiązaniu do tematu tego urządzenia.
Jako że właśnie i do mnie przyszedł on w ubiegłym tygodniu z UH, to mam takowe pytanie:
Czy jest możliwe przeliczenie pomierzonej mocy w watach układu silnik+śmigło+zasilanie na ciąg w gramach lub kilogramach ?
Wydawało mi się że gdzieś na forum temat się przewinął, ale mimo szukania nie znalazłem odpowiedzi na to nurtujące mnie pytanie.
Np. mam jeden silnik i zestaw śmigieł i zmieniając je uzyskuję różne wyniki mocy układu począwszy od 100W do 200W. I teraz główkuję, czy mogę ten wynik przeliczyć na wspomniany ciąg w kg lub gramach czy muszę dalej bawić się w obciążanie modelu wszelkiego rodzaju ciężarkami i sprawdzanie czy samolot jeszcze ciągnie czy już nie...
Się nie da. A to dlatego że: P = η*F*V , gdzie F= ciąg, V= prędkość strumienia , η=sprawność
Gdyby gdzieś za śmigłem ustawić miernik prędkości powietrza to bylibyśmy już trochę bliżej, choć jak widać to i tak nie wszystko co potrzebne. Nie wiem czy rzeczywiście nie najlepiej ciąg po prostu zmierzyć wagą 8)
EDIT:
Zapomniałem o sprawności, uzupełnione.
  • 8 miesięcy temu...
Witam!
Odgrzewając stary temat pragnę przedstawić Watt Meter dla ubogich, czyli HexTronik VA-Tester http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8319 (w bardzo pozytywnej cenie :D). Jestem zauroczony tym miernikiem, bo do bocznika przymierzałem się jak pies do jeża, a tu proszę - dowiedziałem się właśnie, że moja CD-przeróbka ze składanym śmigłem Aeronaut 8x5 na pakiecie 2S LiIo bierze 10A (co tłumaczy czkawkę silnika spowodowaną niewydolnością zasilania). Wpina się toto pomiędzy pakiet a regulator (na końcach wtyki Deans-T). Ponadto pokazuje napięcie pakietu zasilającego. Polecam!
album_pic.php?pic_id=991
Bardzo fajny, malutki i nie drogi gadget. Mam go od niedawna, obok wcześniej opisywanego watt-meter'a.
Dodam tylko, że ten malutki wyświetla naprzemiennie tylko prąd i napięcie.
Czy ktoś z Was porównywał wskazania tych mierniczków z rzeczywistymi prądami i napięciami oglądanymi oscyloskopem ? Przy prądzie stałym, np. podczas ładowania to wszystko jest OK ale Wy uzywacie tego do oceny zespołów śmigło-silnik-aku. Prąd pobierany przez regulatory (3-f i te zwykłe, szczotkowe) jest tak paskudny, że jeśli nie mamy wartości RMS to wyniki pomiarów mogą być dość.. dziwne. Wtedy taki mierniczek nadawałby się tylko do porównań. Z jednym śmigłem pobiera tyle a z innym, no trochę więcej.
A ponieważ zamiana przebiegu odkształconego na jego RMS jest nietrywialna i to zarówno po stronie analogowej (układy mnożące) jak i cyfrowo (szybkie próbkowanie, tak pewnie ze 100kHz przy paru kHz PWM stosowanych w regulatorach) to pytam... Tak tylko, z ciekawości :)
Nie wiem czego wy oczekujecie od przyrządu za 5$, przecież za tyle nie kupię klipsa pomiarowego do dobrego miernika.
To nie są przyrządy pomiarowe a tylko wskaźniki i mają określać w pewnym przybliżeniu mierzone wartości.
Czy dla przeciętnego modelarza ma znaczenie czy pobierany prąd przez silnik będzie to 15,5A czy 14,9A, nie mając tego nie wiemy czy ten prąd to 5A czy 20A i czy regulator 8A nam wytrzyma.
Mirku,
nie twierdzę, że opisane powyżej urządzenia nie są warte swojej ceny - cokolwiek miałoby to znaczyć. Zapytałem z czystej ciekawości, bo widząc taki gadżet od razu zastanawiam się, jak to jest zrobione. Miesiąc temu przymierzałem się do projektu miernika z malutkim wyświetlaczem od telefonu, bo temat wydał mi się ciekawy. Chciałem wpinać go między aku a regulator w modelu i po wylądowaniu i otwarciu kabinki od razu wiedzieć, ile dokładnie zostało lub się zużyło mAh. Takie rozterki - startować jeszcze raz, czy nie - ma jak widzę wielu ludzi. Przy okazji mógłbym mierzyć wartości maksymalne prądu (szpilki), minimalne napięcia itp. Wiem, że wszystko już było ale.. ja już tak mam :? Zmierzyłem przebiegi prądu i rozważałem różne metody jego pomiaru. Ze wstępnych symulacji wyszło, że jeśli nie postawię przetwornika A/D min 100ksps to wiele stracę. Czegoś takiego nie ma w popularnych procesorkach no i widząc Twój wątek wyczułem okazję, żeby się czegoś dowiedzieć o już istniejących rozwiązaniach. A że przy okazji wyszła sprawa zaufania do wyników to.. dobrze :) W zależności od tego jak są zrobione algorytmy pomiarowe, odchyłki mogą sięgać nawet 30% I to przy najlepszych chęciach autorów jeśli tylko.. kalibrowali swoje dzieła prądem stałym. A 30% zmienia 6A w 9A i regulator 8A albo żyje, albo odchodzi do krainy wiecznych lotów... Gdyby ktoś mógł wrzucić zdjęcia wnętrza Watt Metera albo drugiej strony płytki tego drugiego maleństwa to byłbym bardzo wdzięczny :)
Przeznaczenie tego maluszka jest dokładnie takie, jak pisze Leda_g - głównie do pomiarów porównawczych, które teraz będzie łatwo zrobić na lotnisku.
Wygospodarowałem chwilkę i zrobiłem porównanie watt-meter'a, tego maluszka i multimetru niezłej klasy z zakresem 20A.
Oto pomiar dla obciążenia czysto rezystancyjnego:
Pomiar 1
- watt-meter: 10,79A
- malutki: 10,4A
- multimetr: 10,79A
Pomiar 2
- watt-meter: 9,59A
- malutki: 11,5A
- multimetr: 9,59A
A to dla obciążenia w postaci regulatora + silnika 3f:
Pomiar 1
- watt-meter: 9,39A
- malutki: 9,9A
- multimetr: 9,40A
Pomiar 2
- watt-meter: 9,17A
- malutki: 9,3A
- multimetr: 9,18A
Jeśli chodzi o doczyt napięć (bez obciążenia) to wyglądało to przykładowo tak:
- watt-meter: 13,23V
- malutki: 13,1V
Jak widać watt-meter jest b. dokładny.
  • 7 miesięcy temu...
Ciekawa przeróbka : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=1903c8db2f29a85daffcdfba0637af96&t=949923
Jeśli mamy choćby prosty miernik napęcia i nateżenia prądu i wykonamy tą prostą przeróbkę, osiągniemy, wg. użytkowników RC Groups, kosztujący kilkanaście złotych taniej i dokładniejszy miernik od WattMeter'a z HC
O ile dobrze zrozumiałem, potrzebujemy tylko trochę kabli o większej wydajności prądowej niż te od miernika, cyny, kalomani i lutownicy, złączek i rezystora 1K. Koszt przeróbki to pewnie mniej niż 15 zł.
