Radio (pilot)?
1. Ile jest rodzaii tych pilotów (chodzi mi o 4-kanałowe, 3ch) <-- bo znalęm tylko te, ale jak wchodze w przeróżne sklepy to i zanjduje inne np. 5ch (http://www.rctrax.pl/product/aparatura-sanwa-sd-5g-mode-1/?id=8434 )
2. Co oznaczają te 3ch,4ch,5ch...? To jest jakość pilota czy funkcjonalność?
3. Co to ''Mode 2'', ''Mode 1''?
4. W niektóych pilotach widze, że
a ) pierwszy drążek do sterowania jest pochylony w dół (np. tu http://www.rctrax.pl/product/aparatura-turnigy-9x-24ghz-wersja-2-mode-2/?id=2130 )
B) drugi drążek do sterowania jest pochylony w dół - co jest dla mnie dziwnym zjawiskiem, co niby tym drugim drążkiem dodajemy gazu..? (przykłądowy http://www.rctrax.pl/product/symulator-lotu-samolotem-helikopterem-6ch-mode-1/?id=8211 )
myślałęm, że to mode określa, czy pierwszy drążek jest pochylony czy drugi, ale znalazłęm także piloty, któe mają różne ''mode'' a nie mają żadnego drążku pochylonego w dół: ''mode 1'': http://www.rctrax.pl/product/aparatura-hobby-king-2-4ghz-6ch-mode-1/?id=7363 , ''mode 2'': http://www.rctrax.pl/product/hobbyking-6ch-rc-symulator-lotu-system-mode2/?id=89082
Ogólnie co określa mode?
A poszukać na forum nie łaska?
1, 2: Kanał = ch czyli ilość kanałów które obsługuje radio. Czyli np. obroty silnika, lotki, stery kierunku, stery wysokości, podwozie, oświetlenie itd.
Czyli w radiu z większą ilością ch/kanałów możesz obsłużyć więcej funkcji modelu.
3: Mode określa które funkcje są na którym drążku. Mode 1 np gaz i ster kierunku masz na prawym drążku a lotki i wysokość na lewym w mode 2 na odwrót.
a) jeśli drążek jest pochylony w dół to jest to drążek do gazu/obrotów silnika.
1-4. Zacznij w końcu czytać forum zanim założysz nowy temat, bo ostatnio gdzie nie spojrzeć to Twoje pytania.
I to dotyczące rzeczy elementarnych!! Wszystko o co pytasz we wszystkich swoich tematach masz już opisane przynajmniej po kilka razy w różnych tematach na tym forum.
3: Mode określa które funkcje są na którym drążku. Mode 1 np gaz i ster kierunku masz na lewym drążku a lotki i wysokość na prawym w mode 2 na odwrót.
Mode 1 ma gaz na lewym, a nie na prawym?
Mode 1 czyli gaz z lotkami w prawej wajsze, a kierunek z wysokością w lewej...
