Maybach Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Chciałbym sie dowiedzieć jaki jest ciąg mojej 400 6V na smigle 6x3 z akku 7.2 V Ni-cd 1500 Mah Z góry dzieki! Jak Wy to obliczacie, jakiś specjalny program jest?
Pawel_W Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Jest program - np. MotoCalc. I wyliczył mi ok. 190g ciągu.
Maybach Opublikowano 22 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2006 Czy to jest tak np. mój silnik ma 200 gram ciągu to samolot o masie 500- 600 gram niewystartuje???
motyl Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Czy to jest tak np. mój silnik ma 200 gram ciągu to samolot o masie 500- 600 gram niewystartuje??? Samolot to bardzo ogólnie napisz typ i jeszcze jak chcesz startować czy wyżot z ręki czy z ziemi ?? Al epowiem ci że ta 400 i te 500g wagi to tylko do motoszybowca Latałem modelem 450g n a400 to trzeb abyło się pilnowac żeby nie przepadł
Maybach Opublikowano 22 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2006 Chodzilo mi o zefirka! Jaka róznica czy samolt puszczany jest z reki czy stsrtuje z ziemi? Chodzi o moc przy starcie?
Pawel_W Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Ja latałem spokojnie 400 (7,2v, śmigło 6x3, pakiet 8,4V) modelem o masie 400g, ale po wyrzucie z ręki no i faktem jest że model służył do relaksu. Leciutki, kierunek plus wysokość, sama przyjemność z latania Pomierzę to podam dokładne dane.
Maybach Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 O taki model mi chodzi dla relaksu z kierunkiem i wysokoscia tylko ze mój bedzie wazył na pewno wiecej bo mam ciężkie akku Co do wymiarów to byłbym wdzięczny
Pawel_W Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Moje akku to KAN-y 1050. Swoje ważą. Jeśli model będzie z depronu, to spokojnie powinieneś się wyrobić w 450g gotowego do lotu przy rozpiętości 1m.
Maybach Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Moj pakiet 7.2 V 1500 mAh wazy 270gram takze chyba odrobinke wiecej...
Pawel_W Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Mój ok. 160g. Tak czy inaczej myślę ze jak się postarasz i zrobisz lekką konstrukcję to będzie śmigać, aż będzie gwizdało.
Artur z kołobrzegu Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 ja swój pakiet kanów 1050 ważyłem na wadzę i wyszło 180 gr z wtykami mini tamya
Pawel_W Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 KAN 1050 waży 21 czy 22 g. To razy siedem plus kable, termokurczka i luty.
motyl Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Chodzilo mi o zefirka! Jaka róznica czy samolt puszczany jest z reki czy stsrtuje z ziemi? Chodzi o moc przy starcie? Taka różnica że do startu musisz model rozpędzić, pokonać opory toczenie az do uzyskania siły nośnej, czyli prędkości. W momencie rzuto z ręki, nadajesz modelowi prędkość i masz wysokość którą wykożystasz na dalsze rozpędzenie modelu. W locie wystarczający do lotu ciąg silnika jest mniejszy niż ciąg statyczny potrzebny do pokonania oporów
Artur z kołobrzegu Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 heh ja używam 8 sztuk tak jak zaleca większość modelarzy .Instruktor mówił kiedyś że modelarze zawsze przewoltowują silniki
Motylasty Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 ToTo na Speedzie 400 7,2V, zasilony 8 Kanami 1050 ( 9,6 V) przy wadze ok. 550g. rwał aż miło. Stosowałem śmigło 6X3 sładane Graupnera. Z ręki szedł spokojnie pod katem ok 30 stopni, przy 7 celach GP1100 (8,4 V) też szedł w górę bez problemów, ale już nie tak narowiści. Zresztą widać to na filmach jak latał z tym napędem.
Pawel_W Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Ten rozmiar (6x3 składane) jest git jeśli chodzi o motoszybowce. Sam używałem
instruktor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Wtrące parę słów na temat 400-setek.Latam sobie Micronem (pylon 400) w którym mam 400 -setkę 6 V i 8 szt Kanów 1050 .Tego "zestawu" nie mierzyłem na hamowni natomiast mierzyłem 400 -setkę 7.2 V z tymi samymi kanami i składanym smigłem 6x3 .Uzyskałem 270 g ciągu statycznego. Do szybowca jednak należało by dorzucić przekładnie i latanie robi się ciekawsze pozdrawiam
motyl Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 .Latam sobie Micronem (pylon 400) w którym mam 400 -setkę 6 V i 8 szt Kanów 1050 . Ile ci waży ten micron do lotu ??
instruktor Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 ok 450 g i jest to "mała błyskawica "
motyl Opublikowano 24 Grudnia 2006 Opublikowano 24 Grudnia 2006 ok 450 g i jest to "mała błyskawica " mój od mikołaja waży 399g
