Czy można malować folie?
jacekb
Wystrugałem modelik i mam zamiar go okleić.
Jeżeli jest metoda na malowanie foli to proszę o poradę, jaką folię zastosować i jakie lakiery.
W zależności od zasilania i przeznaczenie możesz zacząć od farb akrylowych typu "Pactra"
stosując najpierw na ole płyn "Prymol".
Przy większych modelach z powodzeniem lakiery samochodowe akrylowe dwu-składnikowe lub poliuretanowe (też dwu-składnikowe)
Pactra nie śmierdzi i schnie w 5-20 minut , wiec można model pomalować w kilka warstw i kolorów w jeden wieczór, ale ma minus ,jest mniej odporna mechanicznie.
Do większych modeli polecam farby samochodowe ,wielokrotnie patent przerobiony przez kolegów z Lubartowa i nie tylko .
Efekt I klasa ale za to bez wentylacji o malowaniu zapomnij no i schnie trochę.
Model chyba nie jest taki mały w skrzydłach 164cm długi na 137cm motorek OS91FX słowem Extra Czy pod lakier stosować jakiś podkład, delikatne szlifowanie czy jakieś inne patenty, jaką folie polecacie pod malowanie lakierami samochodowymi. Model na razie będzie wisiał pod sufitem, jako dekoracja dopóki nie zbuduje jakiegoś innego do nauki latania. :wink:
Folia tylko Oracover. Jeśli zastosujesz akryl czy poliuretan to nie ma potrzeby stosowania podkładu a tym bardziej nie wolno jej szlifować. Farba trzyma się idealnie i nie rusza jej paliwo modelarskie ani oczywiście benzyna. Problem jest z maskowaniem bo trzeba używać foli która ma niską lepkość. Chodzi o to aby przy usuwaniu maskowania nie odrywać Oracovera od podłoża.
