Problem Frsky moduł DHT-U
Witam mam taki problem.
Moduł mam od roku nigdy nie było żadnego problemu.
Dziś stało się!!! Start modelu z reki nawrót na górce i nagle moduł zgasł(nadajnik dalej chodził JR PCM9X)
no i model gleba. Szybowiec full węglowy(antenki wypuszczone na zewnątrz).
Moduł gdy zgasł szumiał głosniej jak zwykle gdy pracuje.
Wyłączyłem nadajnik włączyłem i nic.
Po kolejnym uruchomieniu załapał lecz wyswietlacz migotał.
Temperatura na zewnątrz 0 stopni.
Jakieś pomysły co może być nie tak??
Będę strzelał ale chyba w ostatniej linijce opisu jest odpowiedz na pytanie postawione w ostatniej linijce postu.
1. Przekroczone warunki pracy elektroniki ... temp chyba powinna być +5 stopni Celsjusza.
2. Zawilgotnienie w związku różnicą temperatur.
Zwłaszcza jeśli radio zawiezione do domu i odstawione na kilka godzin działa bez problemu tym bardziej wskazuje na oba wyżej wymienione przyczyny.
Mam tan sam moduł i u mnie nic nie szumi - aż mi to dało do myślenia. Ja latam przez cały rok, w zimie również przy -10 i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów, za to padły mi dwa wiersze na wyświetlaczu i też nie wiem od czego ale raczej nie od zimna. Jak wyjaśnisz sprawę to napisz, będzie wiadomo na co zwrócić ew. uwagę.
Sprawdź ew. połączenie modułu z radiem /styki, kabel/ - może tu tkwi problem. Kondensacja wilgoci na sprzęcie występuje raczej jak wnosi się go z zimna do ciepła - przynajmniej tak mi się zawsze wydawało :unsure:
W manualu nie dopatrzyłem się zalecanej temperatury użytkowania.
Z ciekawości zapytam czy miałeś ustawiony alarm RSSI?
Nie miałem alarmu RssI.
Sprawę wyjaśniłem tym że zamówiłem nowy moduł. Koszt modułu to 250. A modelu ventusa 4000. Tak więc wolę go wymienić.
Natomiast ten moduł powędruje do speca elektronika Krzyśka W z Krakowa. On sprawdzi co i jak i wtedy będę pewny.
Sword z xmodels. Nieszczęście to był rozbitek to szkody wielkiej nie było. Racja najgorsza rzecz jaka może się stać to kaput elektronika. Ale teraz człowiek mądrzejszy się stał. Ustawił alarm rssi i failsafe.
