maciejox Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Witam, mam poważny problem z moją aparaturą sanwa rds 8000. Otóż jakieś 2 tygodnie temu wybrałem się latać. Wykonałem 4 loty bez żadnych problemów. Następnie zapakowałem 5 baterię i ustawiłem się do startu. Dodałem pełny gaz i zaraz po tym jak model oderwał się od ziemi poszedł ostro w lewo i uderzył o ziemię chociaż oddałem mu cały drążek w prawo. No trudno - stało się. Myślałem że to móh błąd. Ale dzisiaj z naprawionym modelem wybrałem się latać. Przed startem postanowiłem jednak dokładnie wszystko sprawdzić. Dodałem pełny gaz trzymając model ręką. I co się okazało! Czym więcej dodawałem gazu, tym bardziej kierunek wychylał się w lewo. W radiu nie żadnego mixera na faz z kierunkiem. Wykluczyłem możliwość zepsutego odbiornika lub serw. Pozostaje sprawa aparatury. Spotkał się ktoś z czymś podobnym i co mam na to poradzić?
blekis Opublikowano 18 Stycznia 2014 Opublikowano 18 Stycznia 2014 a jak masz podpięte kanały? w jakim trybie jest radio heli, areo? Jedyny mixer jaki widze go gazu jest z sterem wysokości. Co do steru kierunku to jest mix z lotkami. Co można jeszcze zrobić? Wyłączyć opcje"Basic" dla menu i zresetować ustawienia dla danego modelu. Ewentualnie możesz spróbować stworzyć sobie nowy zestaw pod innym numerem w pamięci radia.
maciejox Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2014 Radio oczywiście w trybie aero. Kierunek - kanal 4, gaz - kanal 3. Resetowałem już model ale na każdym innym zapamiętanym modelu dzieje się to samo. Cały czas kierunek idzie z gazem. Dodam że jak podłącza sie radio pod komputer, nie widzi wogóle steru kierunku.
blekis Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Z rzeczy mechanicznych które mogą miec jakiś związek to kable pomięczy potencjometrami drążka a elektroniką. Jeśli radio masz na dwarancji to serwis, jeśli nie to możesz rozkręcić i posprawdzać kabelki. Niestety w tych radiach znanym problemem są łamiące się kabelki. Ja świerzo temat przerabiałem tyle że na lotkach.
maciejox Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2014 Ok. Wielkie dzięki. Jutro rozbiorę radio i zobacze czy to sprawa mechaniczna bo gwarancja juz się skończyla 2 lata temu . Jutro napiszę co mi się udało.
maciejox Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2014 Na szczęście problemem okazał się tylko pęknięty kabelek od potencjometru. Teraz już wszystko działa tak jak powinno
blekis Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Tylko ja bym nie ryzykował lutujac go na nowo....szybko może się okazć że model spotka sie ponownie z ziemią. Ja narazie wymieniłem te kable na kabel silikonowy 3 żyłowy od słuchawek .... ale mam jakieś dziwne obawy że to nie jest najlepszy wybór.
maciejox Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Opublikowano 24 Lutego 2014 Jak narazie moje radio dobrze się sprawuje, ale chciałbym ostrzec wszytskich posiadaczy tego radia: kolega, który kupił radio w podobnym czasie jak ja (około 3,5roku temu) ma ten sam problem. Jemu także nagle pęknął kabel od drążka. Na szczęscie było to na ziemi i obyło się bez szkód w modelach.
