Zapi29 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 lMam problem z regulatorem REDOX 40A. Próbuję wejść w tryb programowania ale niestety mi się to nie udaje. Zacznę od początku. Zakupiłem używany model blizzarda z całym wyposażeniem. Po podpięciu odbiornika i zbindowaniu z silnika dochodził przerywany dźwięk. W tym czasie manipulator w nadajniku miałem ustawiony na min. Nie wiedząc co jest przyczyną tych dźwięków zacząłem ruszać manipulatorem. Prawdopodobnie w tym momencie wszedłem w tryb programowania i pozmieniałem ustawienia. Teraz wiem że powinienem najpierw odjąć zasilanie od regulatora, następnie ustawić rewers w nadajniku i ponownie podpiąć baterię. W każdym bądź razie efekt jest taki, że silnik zaczyna startować przy +135% i przy +150% nie osiąga wysokich obrotów. Jeżeli nadajnik ustawię na zakres -100% do + 100% to silnik się nie kręci. Próba wejścia w tryb programowania nic nie daje. Przy zmianie zakresu na -150% do +150% ponownie próbowałem wejść w tryb programowania. Robiłem to w następujący sposób: 1. Odłączyłem zasilanie od regulatora 2. Ustawiłem manipulator w nadajniku na max 3. Załączyłem napięcie do regulatora W tym momencie silnik zaczął wydawać dźwięki z jednakową częstotliwością. Przy ustawieniu manipulatora na min regulator przechodzi w tryb gotowości. W instrukcji ściągniętej z netu nie ma wzmianki o tego typu dźwiękach. Teoretycznie robię wszystko zgodnie z instrukcją ale niestety nie udaję mi się wejść w tryb programowania. Być może przyczyna tkwi w tym, że regulator startuje dopiero przy +135% i przy próbie wejścia w tryb programowania nie ma sygnału o maksymalnym wychyleniu manipulatora. W każdym bądź razie mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów posiada kartę do programowania. Być może przy jej pomocy oda się przeprogramować regulator. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi P.S. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ten regulator nadaję się do modelu motoszybowca, bo z tego co słyszałem to posiada on funkcję hamulca z tym, że nie da się jej ustawić.
teo Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 1. Ustawiasz zakres wychyleń drążka, nie w nadajniku, a regulatorze. Drążek gazu ustaw na maks., podłącz zasilanie regulatora. Po 2 sekundach silnik powinien wydać dwa dźwięki "pip-pip". Powtórzy tak jeszcze 3 razy. W tym czasie ściągasz drążek gazu na minimum. Zostanie odegrana melodyjka. I tak zaprogramuje się wychylenia drążka. 2. Jeśli przeczekasz te 4 sygnały "pip-pip", to wejdziesz w tryb programowania opcji np. hamulca, napięcia. Przywróć ustawienia fabryczne to jest ostatnia pozycja. Daje to dźwięk 1 długi i 4 krótkie - piiiip, pip, pip,pip.
