Graupner mx-12 HOTT rozbudowa?
Witam, mam aparaturę jak w temacie, chciałem co prawda kupić mx-16 ale jednak ze względu na cenę kupiłem 12 twierdząc ze 6kanałow mi starczy ale w końcu stało się i kanałów brakuje. używam 1 k silnik elekt, 2k i 5k klapolotki, 3k kierunek, 4k wysokość, 6k włącznik stabilizacji, przydałby się jeszcze jeden do np oświetlenia, podwozia i tu rodzi sie moje pytanie czy idzie jakoś rozbudować ta aparaturę o dodatkowe kanały albo chociaż wykorzystać jeden kanał z klapolotek?
może inaczej zadam pytanie, w instrukcji jest opis podłączenia 2,3 a nawet 4 par klapolotek niezaleznie od siebie które zabiorą praktycznie wszystkie gniazda w odbiorniku, co wtedy? Można np. łączyć dwa odbiorniki w jednym modelu?
Nie da sie zrobić klapolotek na jednym kanale. Oj słabo to widze.
Jedyne co mi sie na szybko pojawia to zewnętrzny switch (podobny to takiego http://hobbyking.com...Off_Switch.html) sterowany z kanału 6
czy jest coś takiego ale z wyjściem na serwa? chodzi mi o to aby do jednego kanału przyporządkować np 3 przełączniki z rożnymi wychyleniami np 1przelacznik 25% 2 50% 3 75% i w zależności od tego uruchamiało by inne serwo w modelu? np podwozie, luk ładunkowy itp
przed chwila trafilem na taki artykół http://www.fpvdrones.pl/?q=node/40 tylko czy by to chciało zadziałać? :-)
wyczytałem tez trochę o aparaturach Turnigy 9X ze wystarczy zmienić soft, wydaje mi się ale to tylko wydaje ze w tym przypadku tez płyta w mx-12 i mx-16 jest ta sama a różnica tkwi w oprogramowaniu
Niestety MX12 jest prostą aparaturą bez możliwości rozbudowy. Jeśli latasz od święta, ESA, na hali, prostym szybowcem czy trenerkiem lub dla dziecka to ta aparatura będzie jak najbardziej odpowiednia. Jesli masz większe potrzeby - czeka Cie wymiana. Modułu musisz szukać. Zapewne nie jesteś pierwsza osobą której w aparaturze 6cio kanałowej brakuje kanałów ;)
Dlatego zawsze powtarzam że aparature powinno sie kupować rozsądnie i przyszłościowo. Niestety w tym przypadku ograniczanie sie tylko budżetem (choć to rozumiem-ale zawsze można chwile dłużej pozbierać) często prowadzi do problemów z naszym modelarskim rozwojem lub chęciami.
póki co latam od święta bo pogoda nie pozwala, wybierając aparaturę kierowałem się nie tylko cena aczkolwiek była brana pod uwagę chciałem kupić mx-16 ale stwierdziłem ze za dwa dodatkowe kanały płacić dodatkowe 400zl to trochę przesada ale co tam się polata trochę i zmieni na coś bardziej konkretnego chyba ze do tego czasu coś się uda wymodzić, w końcu "polak potrafi" :-)
Tak czy owak dziękuje za odpowiedz
nie wgrasz. program lądujący sprawdza hardware. http://www.graupner....Software_V4.zip
Wiem o tym ale id idzie oszukać ale muszę się upewnić jeszcze ze tam są faktycznie te same układy.
doczytałem troche na temat PPM Expander http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5945 i dalej idac tym tematem ten moduł odbiera sygnał z nadajnika, przekrztałca i wysyła do modułu nadawczego i dalej idzie do oryginalnego odbiornika bez przeróbek, skoro idzie to tak zrobic to rownie dobrze mogłby zrobic to samo scalak w aparaturze.
A co to jest u Ciebie wyłącznik stabilizacji? Gyro? Jakie?
Tak miałem namyśli gyro a dokładnie KK MultiCopter czy jakoś tak się to nazywało
