Zakres pracy serwa cyfrowego.
Do jednego z moich projektów rozważam użycie następujących serw:
http://hobbyking.com..._05sec_68g.html
Parametry są jak najbardziej ok, ale zastanawia mnie zakres ruchu? W moim zastosowaniu przydałoby się aby wynosił ok 270 stopni, natomiast mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z serwami analogowymi obawiam się, że to może być problem.
W serwach analogowych było parę sztuczek, aby ominąć ograniczenie ruchu do 180 stopni, poprzez wymianę potencjonometru, wlutowanie opornika itp. Ostatecznie to tylko on ograniczał zakres ruchu serwa. Natomiast jak to jest z serwami cyfrowymi? Jaki mają realny zakres pracy i czy są metody ich "tunningu" aby zwiększyć zakres pracy?
@edit
Na jednej ze stron znalazłem opinię na temat interesującego mnie serwa, która wyjaśnia jeden problem, teraz pytani brzmi nie "czy", tylko jak to zrobić?
Awesome servo simplly the best i have ever used, and it is possible to modify into a 360 degree servo, it moves as smooth as you can imagine and is one of the first servos with absolutely no glitch/slack in the gears, incredibly well built inside out with quality pcb inside and even potentiometer of high quality. Truly fantastic product worth every cent.
