Witam, od pół roku latam sanwą. Nigdy nie miałem z nią kłopotów, lecz ostatnio po 100 metrach od modelu traci sygnał. Od zawsze latam na niepelnozasiegowym odbiorniku, ale kiedyś latalem póki było widać model. Czy ktoś wie jak można temu zapobiec? Z góry dziękuje
Najlepiej byłoby gdybyś sprawdził model na innym odbiorniku. Jeżeli wtedy będzie wszystko działało, możesz wykluczyć, że uszkodzona jest aparatura. Pozostanie wtedy sprawa odbiornika. Możliwe że jest urwana w nim antena i wtedy trzeba będzie ją zmienić. Napisz jeszcze jaki to jest model odbiornika.
Sprawdź czy antena w odbiorniku nie jest naderwana oraz czy w nadajniku jest dobrze zamocowana. Przy okazji mozna sprawdzić kabel antenowy w nadajniku. Coś musiało Ci sie przytrafić
Kolega miał właśnie problem z tym odbiornikiem, RX-60. Wylatywał w powietrze i model raz reagował a raz nie. Sprawdzaliśmy na ziemi i jak odszedł od nadajnika o około 100m zupełnie tracił zasięg. Okazało się że o centymetr od odbiornika była urwana antena. Wystarczyło zmienić antenę i wszystko było już w porządku. Myślę że to właśnie ci się przydarzyło.
