Gryzon Opublikowano 18 Lutego 2008 Opublikowano 18 Lutego 2008 Witam Znalazłem coś takiego http://nastik.pl/elektroniczny-przelacznik-sp05-p-729.html i prosiłbym o ew. wyjaśnienie mi jak to działa. Czy jest to wpinane równolegle z serwem czy zamiast ? Czy np reaguje tylko w krańcowej pozycji "wychylenia" ? Czy mając 4 kanały w radiu i 4 serwa mogę to jakoś wykorzystać do np. oświetlenia ? Za wszelkie objaśnienia z góry bardzo dziękuję. ============================================== Aha żeby nie było że nie noszę Googli :shock: "The Jeti Universal switch is suitable for switching on and off auxiliary functions. IT SHOULD NOT BE USED FOR CONTROL OF POWER MOTORS. Perfect for lights, noise generators, fire fighter cannon pumps, and a host of other applications." - rozumiem ale nadal nie wiem JAK to załącza ...
Adam P. Opublikowano 18 Lutego 2008 Opublikowano 18 Lutego 2008 Czy jest to wpinane równolegle z serwem czy zamiast ? Tak albo tak-zależnie od potrzeb :mrgreen: Czy mając 4 kanały w radiu i 4 serwa mogę to jakoś wykorzystać do np. oświetlenia ? Tak Czy np reaguje tylko w krańcowej pozycji "wychylenia" ? Nie wiem jak w tym, ale niektóre można pod tym względem regulować. Jeżeli nie napisali, to pewnie załącza albo po min, albo po max wychyleniu drążka. Coś podobnego, tyle że uboższego w funkcje i "bajery" można zrobić z elektroniki od serwa.
Gryzon Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Opublikowano 18 Lutego 2008 Tak naprawdę w moim przypadku szukam czegoś co pozwoli mi włączyć oświetlenie (zasilanie oddzielne) po wychyleniu serwa kierunku na max i wyłączyć po ponownym wychyleniu na max bądź wychyleniu max w drugą stronę.
fredzio Opublikowano 18 Lutego 2008 Opublikowano 18 Lutego 2008 Kiedyś poszukując podobnego urządzenia natrafiłem na to . Dla elektroników spokojnie do zrobienia, dla laików do kupienia na allegro(w okolicach 30zł). z własnych doświadczeń wiem, że daje się tym sterować oświetleniem modelu w rozsądnych granicach.
Adam P. Opublikowano 20 Lutego 2008 Opublikowano 20 Lutego 2008 A ja zrobiłem coś dla pół elektroników(wystarczą dwa luty) Tak wygląda model tego wyłącznika zrobiony z uszkodzonej elektroniki od serwa(poszedł tranzystorek i jakaś żółta kostka ). Niestety nie mogę pdać wydajności, ani wrażen z użytkowania, ale moge podać wymiary i masę. Masa ~2-3g, wymiary jak na foto: Zamiast silnika wlutowałem transoptor, zamiast standardowego potencjometru i kabla inny potencjometr i kabel(serwo wcześniej zostało posztukowane, różne części poszły w różne strony świata :mrgreen: ). Kabel może zostać standardowy, potencjometr też, lub zamieniony na dwa rezystory. Wydajnością prądową to nie grzeszy, ale jestem na drodze jej zwiększania
Stosiek Opublikowano 21 Lutego 2008 Opublikowano 21 Lutego 2008 ponieważ koledzy odpisując wprowadzają Cię w błąd odnośnie SP05 to tłumaczę To urządzenie działa jak bramka przepuszczając lub nie prąd który podłączysz na jego wejściu. Na wyjściu może być dowolny "odbiornik" w granicach dopuszczalnego napięcia i prądu, który będziesz zasilał ze zródła na wejściu. Kabel sygnałowy (taki jak przy serwie) podłączasz do odbiornika i z wolnego kanału sterujesz właczaniem/wyłączaniem. Możesz też wpiąć SP05 do kanału proporcjonalnego i potencjometrem wbudowanym w urządzenie ustawić próg przełączenia i w ten sposób załączać np. żarzenie świecy gdy drążek gazu będzie prawie na minimum (to jest tylko przykład bo możliwości jest wiele). Tak więć do czego to użyjesz: czy do włączania żarzenia świecy, zapalania oświetlenia, świateł lądowania gdy klapy są wysunięte, wyłączania zapłonu w silnikach benzynowych, włączania sygnału dźwiękowego, jakiejś pompki do armatki wodnej w modelu okrętu itp zależy wyłącznie od pomysłowości.
marek1707 Opublikowano 3 Marca 2008 Opublikowano 3 Marca 2008 A może spróbuj tego. Można mrugać 4 swiatłami w zupełnie dowolny sposób. Podpinasz to pod wolny kanał lub równolegle z istniejącą już funkcją. Hm, gdyby tak doczepić do gazu i lekko zmienić program procesora to możnaby mrugać w czasie lotu a przy zmniejszeniu lub zamknięciu gazu włączałyby się białe reflektory lądowania Na to wcześniej nie wpadłem...
