wycinanie cnc w laminacie szklanym
Witam,
Potrzebuję wyciąć kilka detali z laminatu szklanego. Czy w tym materiale da się wycinać laserem? Jeżeli nie, zastanawiałem się żeby dać to na frezarkę, ale martwi mnie to, że frez ma dużo większą średnicę niż wiązka lasera i z uwagi na jego kształt kąty ,,wewnętrzne" wyjdą zaokrąglone. Czy ktoś wie jaką grubość frezu stosuje się do tego materiału?
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
Zależy od grubości laminatu , wielkości detali .Najczęściej to frez 1mm , 2mm.Przy frezie 1mm i grubości materiału 1mm zaokrągleń nie da się dostrzec.
Frez zostawi w narożach promienie, to normalne. Przy frezie 1mm będzie to promień r-0,5 co jest faktycznie niezauważalne. Ja najczęściej wycinam laminaty frezami od 1 do 3mm, sporadycznie używam grubszych tam gdzie mam metry do pofrezowania bo wtedy można naprawdę pogonić.
Laminat szklany z płytek PCB z powodzeniem frezuję frezami od 0.5mm. Zazwyczaj frezem 1mm. Natomiast takie małe zaokrąglenia w narożnikach są jak najbardziej pozytywne gdyż eliminują zjawisko karbu.
