Witam wszystkich! kupiłem pakiet LiFe 2s 2100 Top Fuel firmy Hacker. Mam problem z podłączeniem kabelków do balancera. Czy można prosić o podpowiedź jak naładować taki pakiet? Ładowarka to Robbe Power Peak.
Pozdrawiam Piotr
Wtyczka raczej od pakietu 3s :). Czarny przewód to "-" i jeżeli tylko wejdzie Ci ta wtyczka do gniazda od pokazanego balancera to minus na nim jest z reguły od dołu (wg załączonego zdjęcia, czyli od tej strony do której są wyrównane poszczególne gniazda). Jak masz miernik to sprawdź napięcia na wtyczce od pakietu - nie zaszkodzi.
Program ładowania oczywiście wybierasz do LiFe 2s.
Dzięki, niestety wtyczka nie wchodzi i to właśnie jest problem. Nie wiem jak połączyć kabelki żeby przystosować ją do adaptera. Kabelki są 4 ale to jest 2s:
Są takie fajne przejściówki (podobne wtyczki ma Flight Power) którymi można podłączyć pakiet bez przerabiania wtyczek (to jest druga opcja: zmienić wtyczkę). Jak znajdę to podeślę linki ale dopiero wieczorem. Jakie jest napięcie pakietu wg. naklejki?
Ok, super. Nawet nie wiem jak te wtyczki się nazywają i trudno mi cokolwiek znaleźć. A parametry są takie: Continous: 30C(63A) Max Burst 50c (105A) , 2s 6.6v
Podobne "patenty" stosuje też Flight Power w swoich pakietach 2s - też wtyczka z czterema kablami, przy czym ten ostatni jest w ogóle niepodłączony :) Na wszelki wypadek sprawdź miernikiem. Będziesz potrzebował prawdopodobnie czegoś takiego http://www.modelemax...roducts_id=3882 może można znaleźć gdzieś tańsze. Na wszelki wypadek kontakt ze sklepem.
Dzięki za podpowiedzi- najlepiej byłoby przerobić końcówkę i mieć święty spokój ale najpierw muszę sprawdzić miernikiem. Pozdrawiam
