Dziękuję :)
Dodam tylko do tych szczegółowych odpowiedzi dwie rzeczy:
Ładowarki wskazane przez kolegę są orginalna produkcja firmy SkyRC (hologram na spodniej stronie) a te tańsze są klonami różniące sie jakościa i jedne z nich maja gniazdo mini USB (możliwość śledzenia procesu ładowania na komputerze) za pomocą dołaczonego programu.
  • 2 miesiące temu...
Witam  ,
Otrzymałem klips do żarzenia , ale bez zaslacza. Klips ma 2100mah pojemności i 1,2V napięcie.Ładuję klips imaxem b6 i mam takie pytanko.Czy ładowanie prądem o natęzeniu 0,1A jest odpowiednie ? Oraz czy ładowarka sama odłączy ladowanie kiedy akumulatorek będzie naładowany.Ustawilem w opcjach max natężenie 2100 mah lecz gdybym tego nie ustawił to czy ładowarka ma zabezpieczenie zapobiegające przeładowaniu ?
Jest między nimi jeszcze jedna poważna różnica: klony zazwyczaj dają możliwość kalibracji balansera, a oryginał - tylko kalibracji sumarycznego napięcia pakietu.
  • 5 miesięcy temu...
Podłącze się do tematu i zapytam ( jako że jestem w tej kwestii zielony)
Jakiej pojemność baterie mogę ładować imaxem b6 d91a3b961f6754ab225c72ef0b3984da.jpg
To jego specyfikacja, chodzi mi kakretne o ładowanie lipo do aut więc pojemność bateri mnie interesująca to od 5000 mah w zwyż więc chciałbym się dowiedzieć czy baterie 8000 też można nią naładować
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Lipo możesz ładować od 1S do max 6S - to jest jasne.
Co do pojemności, nie ma górnej granicy innej niż Twoja cierpliwość :)
Przykład: ładowałem tym sprzętem cztery pakiety 6S 5000mah spięte równolegle, czyli czyli pojemność łączna (teoretyczna) to 20k mAh. Czasowo koszmar, ale pakiety zadowolone z lekkiego traktowania :)
P.S. W temacie klonów, bo takowy posiadam. Po zakupie używki stwierdziłem bardzo duży błąd balansera podczas ładowania 6S. Pierwsza cela po ładowaniu 4,1V, natomiast szósta 4,3V! Oddałem koledze magikowi, który w miejsce standardowych oporników, wlutował wersje regulowane potencjometrem. Ładowarka cały czas służy mi do ładowania w pracy pakietów 6S do rowerka ;)
Dziękuję za szybką odpowiedź, no ja właśnie myślę o 8000 2s 40c bateri bo są niewiele droższe od 5200 2s 30c tylko mnie powstrzymywalo to ładowanie którego nie byłem pewien
Taki pakiet naładujesz pewnie w czasie do 2h, w zależności od tego jak długo trwać będzie końcowa faza ładowania. Oczywiście wykorzystując możliwości ładowarki mna maxa (czego ja osobiście  nie lubię robić - takie mam schorzenie dziwne...).
Natomiast jeśli zależy Ci na czasie ładowania, a takich pakietów masz kilka, warto kupić coś mocniejszego, ok 200-300W. Wtedy nawet 2-3 takie pakiety machniesz w czasie krótszym niż godzina.
Zerknij na HK EU. Ceny niczego sobie, choć czasem warto obserować i czekać na okację. Np. ja w czarny piątek kupiłem reaktora 250W za ok 100zł z free shipping. Ale w obecnej cenie tez tą ładowarkę polecam. Mała, cicha, ładnie pracuje...
Witam .co do ladowarek jest teraz multum na rynku .
Polecam kupic ladowarke minimum 180W ,zeby można ladowac dwa pakiety na raz.,nie kupywac tej 50W Turnigy Accucel,lepiej dolzyc 100zl.
Z hobbykinga polecam   Ichager 106 i wyżej,teraz wyszedl klon  pod nazwa Reaktor(sporo osób ja kupuje) l .
Spoko byla te Gt Power ,Turnigy Accucel-8.
Warto poszukac na aukcjach uzywanych lub nowych Robitronic Ovelroad 2 ,Hyperiona ,Graupner ,Robbe
Ja zakupiłem imax b6 80W. Do normalnego użytkowania w zupełności wystarcza ale jakby się chciało kilka pakietów na raz trzaskać to już trochę gorzej - 80W to nie za duża moc.
Udało mi się nią wskrzesić 1 pakiet nicd - 1800 - co prawda max naładowania to ok 700mAh - napięcie rośnie do ok 9,5V i ją odłączam. Kilka razy zrobiłem tak - imax zapiszczał że koniec ładowania - 350mAh. Po 5 min znowu włączyłem 0,3A dobiło jeszcze 200mAh, potem znowu to samo i kolene 200-300 wlazło - nie wiem jak to się ma do rzeczywistej pojemności ale do samochodu z biedry do jeżżdzenia w poślizgu w zupełności wystarczy - zawsze to lepsze niż 7.5V z 5 paluszków.
Lipo nowe 3600 2S naładował do 2500mAh - ale oczywiście nie robiłem przed tym rozładowania.
Ładowałem tym też 3,7 1S 300mAh od dronika, 4,7 700mAh nimh - wszystko można tym naładować i jak się ma nawet dziecięce zabawki to się przydaje w zupełności.
Jutro zjeżdżę pierwszy raz 4000 7,2 nimh i zobaczę ile jeszcze wyciągnie z niego ładowarka (jeszcze muszę sprawdzić czy do 6V rozładowywać czy 5.5 czy jeszcze inaczej). A potem czy dobije te 4000mAh - na pewno nie będę tego ładował 0,4A - pewnie 1A wrzucę chociaż wielu ładuje nawet 1C nimh - ale wolę nie nadwyrężać nowego pakietu.
