Albo kup Orange. Moja paczka szła z chin i znajomy przed chwilą dzwonił, że już doszła (dwa tygodnie).  Aż się zdziwiłem, że tak szybko  :D
  • 3 tygodnie później...
no moja paczka doszla cala i zdrowa.
dzieki wszystkim za pomoc teraz jak mozna bym prosil o linka z jakas dobra ladowarka za rozsadne pieniazki :)
bo oczywiscia ja zapomnialem jej dodac do zamowienia
jak sie urzywa ladowarki to baterie trzeba odpiac calkowicie to jasme jak slonce co mnie zdziwilo ze w pudelku od xr byla jakas kartka i jakas guma z samo przylepcen i nic wiecej.
a i tak trzeba kupic ladowarke predzej czy puzniej wiec sie pytam co polecacie
Tomek, nie jest to takie oczywiste jak piszesz.
Ja i wielu kolegów ładujemy baterie w nadajniku. Mam nadajniki pistoletowe w których są aku NiMH. Do gniazda w nadajniku wpinam wtyk ładowarki i ładuję. Tak samo można ładować baterię w TGY 9x (co również robiłem) W przypadku LiPO jest to o tyle niekorzystne, że ze względu na obecność diody w układzie, napięcie ładowania jest niższe o 0,7v i pakiet pozostaje niedoładowany.
Włącznik na nadajniku przełącza pakiet na elektronikę i gniazdo ładowania.
Właśnie dlatego wyciągam pakiet z nadajnika i ładuję IMAX'em.
A ja mam pytanie odnośnie ładowania pakietu http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31315 bezpośrednio w Turnigy 9xr. Ostatnio zakupiłem sobie tę oto ładowarkę: http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-ladowarka-SkyRC-iMAX-B6-zasilacz-SkyRC-15V-4A/20. Niestety ona ma zasilacz 15V i zastanawiam się teraz nad kupnem tego zasilacza: http://abc-rc.pl/zasilacz-12V-5A, żeby ładować pakiet bezpośrednio w nadajniku i nie wiem, czy będzie odpowiedni. Niby na apce jest napisane, że wymaga zasilacza 12V, ale wolę się upewnić :) Czy może lepiej kupić tę przejściówkę http://abc-rc.pl/Przejscie-Banan-JST-Male i ładować ładowarką?
Jak kupowałem swoją 9XR, nie było w magazynie dedykowanych pakietów. Kupiłem ten:
  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35817__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
Nie potrzeba przejściówki i w dodatku tańszy  :D. Ładujesz tak jak każdy inny LiPO.
Ta ładowarka której link podałeś, ma dołączony zasilacz i nie musisz dokupować. (IMAX bez zasilacza kosztuje 100zł)
najbardziej jestem wkurzony na brak jakiejkolwiek ladowarki dla tego sie pytam o jakas nie zadroga ale taka co na dluzej mi starczy.
teram ma 9xr, baterie , modul ( z telemetria co kolwiek to znaczy :P - jeszcze nie wiem ) i symulator ale nie moge sobie polatac na pc bo nie mam ladowarki :(
troche czytalem na ten temat i wszyscy ( lub wiekszosc ) proponuje wyciagac pakiet i ladowac normalnie.
jednym slowem imax b6 bedzie wmiare dobre na poczatek??
Ja jak kupowałem, to w EU nie było apki, a dedykowany pakiet wydawał mi się wtedy rozsądną opcją. Teraz wiem, że to był błąd, ale ponoć właśnie na błędach się uczymy, więc teraz kupie tylko tę przejściówkę i pakiet będę ładować ładowarką :)
A nie lepiej zmienić końcówkę w akumulatorze? Ja tak zrobiłem i mam spokój. Przejściówki lubią się gubić.
Pewny jesteś że ta ładowarka nadaje się do lipoli? Jak kupowałem aparaturę to przestrzegano przed ładowaniem w ten sposób. Podobno ładowarka nadaje się tylko do ładowania akumulatorów niklowo kadmowych.
Druga sprawa to bezpieczeństwo. Ja lipole ładuje w metalowej kasetce.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Dlaczego kombinujecie? W 9xr jest wbudowana ładowarka. Mały zasilacz 12V i baterie cały czas OK.
Moim zdaniem mniej kombinowania jest przy kupnie pakietu, który podałem. Wyjmujesz, ładujesz, wkładasz. Nie trzeba zarabiać wtyczki w zasilaczu 12V.  :P
Turnigy 9XR jest zasilana przez wtyczkę balansera. Ni-Cd jej nie posiadają więc myślę, że ładowarka w nadajniku jest przeznaczona do LiPO.
szypkie pytanie jaki kabel potrzeba by odlaczyc aparature do kompa/laptopa chdzi mi o kabel jack-jack - normalny stereo czy trzeba cos kabinowac ??
czy jest mozliwosc podlaczenia xr do ine go aparatura jako trener/uczn??
z gory dziekuje i pozdrawiam
Tomasz
