Gniazdo zasilania w Optic
madmax
Witam.
Czy ktoś wie, gdzie można dostać ( lub pod jaką nazwą szukać ) gniazdo lutowane w Hitec Optic'u, do którego podłącza się pakiet zasilania ?
Tutaj poniżej można znaleźć zdjęcie, na którym wskazane jest to gniazdo:
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=5992
Potrzebuję dorobić sobie porządną przejściówkę do ładowarki, tak aby można było ładować pakiet nadajnika poza samym nadajnikiem.
ehh
zwykął wtyczka od serwa, "listek" Goldpinów ( takich jak w HDD, FDD czy na płycie głównej)
Dwa takei piny lutujesz do wtyczki tak aby wystawały i masz ideal for hicek.
Możesz wylutować sobie wtyk zasilający z FDD i wykorzystać dwa piny.
Tego typu podręczne gniazdko już mam. Ale np. nie zabezpiecza przed odwróceniem biegunowości.
Dlatego też jeżeli jest gdzieś dostępne od ręki gniazdo idelanie pasujące do wtyczki - to wolę takie rozwiązanie :-).
Jestem z natury niestety trochę pedantyczny, zwłaszcza jako elektronik - więc staram się każdą rzecz zrobić porządnie zgodnie ze sztuką. Niektórzy zrobią układ na pająka i to im wystarcza - najważniejsze, że działa. Ja zaś trawię płytkę, dopasowuję obudowę, itd. :D
Motyl.
Mam prostą ładowareczkę Jeti Char 30 :-)
Artur.
Z chęcią bym takie 2 gniazdka zakupił za Twoim pośrednictwem. Napisz mi na maila lub PW, czy chciałoby Ci się je kupić i przesłać do mnie + oczywiście sposób pokrycia kosztów zakupu i wysyłki.
Ja bym nie wyjmował akumulatora i nie wypinał tej wtyczki,to może się okazać słabym punktem i w którymś momencie zabraknie odpowiedniego styku.
Ja jak ładuję dużym prądem odpinam tylny panel radia i ładuję przez dodatkową wtyczkę dolutowaną do pakietu.
Dobry pomysł.
Chyba go zastosuję z małą przeróbką - Od pakietu odetnę oryginalną wtyczkę z kabelkami ( np. w połowie długości ) i na końcu przylutuję gniazdko ogólnie dostępną ( np. od serwa Hiteca ). Powstanie coś al'a przejściówka.
Zaś do pakietu zamontuję nowy wtyk pasujący do zamontowanego gniazda w przejściówce.
Na czas ładowania pakiet będę odpinał z nowego gniazda - przejściówka będzie cały czas wpięta do radia, więc oryginalne gniazdo nie będzie obciążane mechanicznie.
Jeszcze gorzej bo zwiększasz ilość styków :D
W połowie orginalnego kabla dolutuj drugi z wtyczką,która będzie pasowała do ładowarki i ładuj bez wyjmowania i odpinania akumulatora z radia.
Swój akumulator wyjąłem raz jak wymieniałem go na nowy i nie za bardzo rozumiem czemu chcesz wyjmować do ładowania swój ?
Ze względu na dwie sprawy:
1. Mam obawy, czy kiedyś nie pójdzie dym z płyty nadajnika podczas ładowania dużym prądem lub gdy ładowarka zawiedzie.
2. Jak szla... trafi w czasie ładowania akumulator - to trochę szkoda mi sprzętu ( bądź, co bądź kupionego za ciężko zapracowane pieniądze :? ).
Teraz kapuję i zrób tak żebyś nie miał takich obaw.
Ja tak zrobiłem bo muszę przy ładowaniu większym prądem ominąć ten 2A bezpiecznik i diodę na której głupieje moją ładowarka
A tu moja dodatkowa wtyczka tylko do ładowania
W czasie ładowania raczej zawsze jestem w pobliżu.
W tamtym roku miałem przykry wypadek i nie dopilnowałem, w czasie ładowania w domu zabrakło 220V :D no i spalił mi się jeden tranzystor w ładowarce.
Co to za ładowarka, opisz dokładniej sytuację bo niezbyt pojmuję naturę takiego zdarzenia w dobrze zaprojektowanej ładowarce.
Co do tych złącz, złączek i obaw o ich działanie to chyba nie ma co demonizować. Osobiście ładując pakiet nadajnika wyciągam go z radia, złączka właśnie po to jest aby z niej korzystać :wink: Nie zaobserwowałem negatywnych skutków takich działań.
Pozdrawiam.
