witam posiadam model sky surfer 2000 i szukam do niego silnika nie znam się na silnikach elektrycznych i nie wiem jaki będzie odpowiedni do niego znalazłem coś takiego
http://abc-rc.pl/p/118/2677/silnik-emax-budget-2220-07-kv1200-340w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
http://abc-rc.pl/Tarot-silnik-TL68B18
http://abc-rc.pl/p/118/534/-silnik-c3542-05-kv1250-580w-silverblue-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
czy któryś z tych silników się nada a może macie jakieś inne propozycję
Z góry dzięki
Podaj wymiary miejsca na silnik i maksymalną średnice śmigła, które się zmieści, to zaraz policzę. I podaj jeszcze jaką planujesz wagę, czy to będzie rekreacja, czy FPV? I jaki masz budżet ;-)
to będzie rekreacja spokojne loty waga to jakieś 1,5-1,6kg zależy od silnika otwór na silnik ma 4cm odległość od środka otworu do dołu 10cm i jeszcze łoże silnika ma 3cm
To do spokojnego i taniego latania ja bym Ci przykładowo zaproponował:
- silnik EMAX Budget 2215/20 1200kV http://abc-rc.pl/p/163/2676/silnik-emax-budget-2215-20-kv1200-260w-silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html  - 47 PLN
- regulator 20A http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-20A - 31 PLN (tylko od razu wytnij mu okienko chłodzące w termokurczce)
- śmigło 8x5 dwułopatowe albo 9x4 trójłopatowe - ok. 10 PLN
- pakiet 3S 2600 mAh http://abc-rc.pl/2600mAh-3S-25C-lipol - 90 PLN
Koszt całości ok. 180 PLN, z czego połowa to pakiet :-)
Na takim zestawie będziesz miał ok. 800g ciągu (czyli połowę wagi modelu, co jest ok.) , a przykładowo na pakiecie 2600mAh 3S polatasz na pełnym ciągu 10 minut, a przy spokojnym lataniu do 20 minut.
Regulator 30A będzie idealny, nie będziesz miał problemów z temperaturą. A tych silników, co podałeś, to nie mam w bazie programu do obliczeń. Podałem silnik, dla którego mogę policzyć śmigło i ciąg.
Tyle teoria, a w praktyce to ten Emax to tak na styk bo zalecane śmigło 10x5 nie wejdzie do SS200 a na 8" będzie licho.
Silnik do SS2000 to min 1500kV i niech sobie piszą co chcą w instrukcjach i zaleceniach, podano nawet w instrukcji do PNP ze silnik ma 960kV co jest absolutna bzdurą bo taki silnik na smigle 8" nawet by nie ruszył tej cięzarówki.
Przy zasilaniu na 3s wybór jest ograniczony i cięzko coś dobrać, osobiście zajeżdżam juz trzeci silnik i ostatecznie latam na RAY C3536/05 1450kV na śmigle 9x6 (trzeba trochę wyciąć pianki) i regler 50A bo podany pobór max 30A tez jest pobożnym życzeniem.
Przy zasilaniu na 4s wybór silnika jest mniej ograniczony
Ja sie przejechalem w EGPro z doborem silnika. Mialem cos kolo chyba 270W 1200kv i pod wiatr ledwo latal z smiglem 9x6, a 10x6 nie powodowalo zadnych pozytywnych zmian. Ledwo dalo sie jakos sensownie wznosic choc niby podawali dla tego silnika 1200g ciagu ktorego i tak nie osiagalem. Zalozylem mocniejszy niz multiplex zaleca bo 380W podobny kv smiglo 10x6, przy starcie kawalek tylko zeby nabral predkosci i od razu pionowo w gore bez problemu. Niby wieksze zuzycie pradu powinno byc, ale czas lotu sie wydluzyl, mniej gazu uzywam, wynoszenie trwa chwile. Teraz lot pod wiatr przy wietrze 6m/s nie stanowi zadnego problemu.
Tak wiec lepiej zainwestowac w mocniejszy silnik i regulator, jak biedowac przy stosunku masy do ciagu ponizej 1:1, bo pod wiatr na pelnym gwizdku nie polecisz. A to co podaja producenci, to chyba na idealne warunki bezwietrzne. To samo sie tyczy tego co podaja producenci silnikow, w kwestii ciagu jak i wielkosci smigla/poboru pradu.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Ja polecam któryś z tych:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1928,ray-c3536-08-pelikan
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1927,ray-c3536-06-pelikan
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1926,ray-c3536-05-pelikan
Latam na tym ostatnim samolotem 2kg/240cm rozpiętości ze śmigłem 9x6 (na pakietach lipol 3S) i jest jeszcze widać zapas mocy więc da radę i do Twojego.
Z góry dzięki
A to racja, przepraszam, aczkolwiek ja w Easy Starze 2 zrobiłem nacięcie w piance i przepuściłem śmigło 1 cal większe więc ten patent powinien przejść również w Sky Surferze. No chyba, że właściciel nie chce "psuć" wizualnego wrażenia  i naruszać konstrukcji samolotu ;)
Michał, tylko ten ostatni, bo pozostałe mają za małe kV, zapomniałeś że tam jest śmigło 8"
