sebarc Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Posiadam odbiornik Graupnera R16 oraz model F3A o rozpiętości 2m i z silnikiem OS 160FX. W modelu posiadam serwa 3x Hitec 475, 2x 635 ,1x 322. Lotki w modelu prezentują się tak: i tutaj moje pytanie, czy ten odbiornik wytrzyma obciążenie tych serw? model ma lotki stosunkowo małe, skrzydła też są małej powierzchni ale model będzie dość szybki, ma cienki profil (zakładam mu śmigło APC 17x10) Dziękuje
m5m Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 wyciągnij zasilanie poza odbiornik (ścieżki mogą odparowac) na forum juz o tym bylo
radek872 Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Odparowac przeciez to sa zwykłe serwa HS635 HS475 z Hiteca to standarty pobieraja nie wiele wiecej od HS 311 i HS 422
Paweł Rzedzicki Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Nic nie odparuje, ludzie, co za bzdury!!! Zasilanie w dobiorniku nie jest na ścieżkach, bo faktycznie poszłoby to z dymem, a na drutach. Piszę tak na podstawie tego co widziałem w najtańszym odbiorniku E-sky. Nie sądzę żeby porządne markowe sprzety miały gorzej.
m5m Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 róbcie jak chcecie ja sie nie odwarzam puszczenia 6*1A ale jak kto lubi:) do kompletu na zasilanie proponuje jeszcze kabelki 0,15:)
radek872 Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Jestes z Rybnika to pewnie znasz Mariana z Gaszowic on ma w Katanie 2.4m 6 serw HS 645MG podłaczone bezposrednio do zwykłego odbiornika i tak lata juz 2 sezon Cały trik polega na tym zeby z jednego pakietu wyprowadzic 2 wtyki i zasilic odbiornik na pierwszym i ostatnim kanale do tego jest potzrebne radio które umozliwia dowolne przyporzadkowanie kanału do danego steru.np MX 16 z Graupnera MC 19 i inne.Zreszta widziałem sporo zawodniczych modeli F3A 2m i zaden z power boxem czy cos podobnego
m5m Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 wiesz co znam tez siebie i ja tak nie latam przy 6 serwach:) przez odbiornik ale jeśli lubicie ryzykowac bo na razie działa to ok
sebarc Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Opublikowano 5 Marca 2008 Miron a my się chyba znamy to fakt w szybowcu który kupiliśmy od ciebie było to tak zrobione.
MarekJ Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Cytat Cały trik polega na tym zeby z jednego pakietu wyprowadzic 2 wtyki i zasilic odbiornik na pierwszym i ostatnim kanale do tego jest potzrebne radio które umozliwia dowolne przyporzadkowanie kanału do danego steru.np MX 16 z Graupnera MC 19 i innePodwójny wtyk - jak najbardziej. Do tego odpowiedni wyłącznik, lub dwa. Ale kanały są już raczej obojętne, a radio z możliwością dowolnego przyporządkowania kanału zupełnie zbędne. Jak ktoś bardzo chce mieć zasilanie na pierwszym i ostatnim kanale, może użyć mikserów lub po prostu kabli Y. Bardzo dobrze, że wiele osób jest uczulonych na zasilanie modelu, bo to rzeczywiście jest kluczowa sprawa. Ale nie można być też na tym punkcie zbytnio przeczulonym. Jeśli szyna zasilająca odbiornika nie wytrzyma chwilowego obciążenia prądem kilku amper to po prostu należy wymienić odbiornik na inny a nie tworzyć teorie o odparowaniu ścieżek (które jak pisał Paweł, są odpowiednio wzmocnione).
sebarc Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Opublikowano 5 Marca 2008 ja zamierzam dać 2 pakiety zasilania Sanyo 1700mAh AA
m5m Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 '' Jeśli szyna zasilająca odbiornika nie wytrzyma chwilowego obciążenia prądem kilku amper to po prostu należy wymienić odbiornik na inny a nie tworzyć teorie o odparowaniu ścieżek"- pod warunkiem że będzie jeszcze do czego go wsadzac a model nie bedzie w czyjejś głowie :D no ale co tam kogo to obchodzi P.S.Tak my sie znamy jak tam "szybowczyk":D??
sebarc Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Opublikowano 5 Marca 2008 Miron: aa szybowczyk ok , tata bardzo zadowolony, niedawno kupiliśmy model millenium z wistmodel, ale zamierzamy od ciebie jeszcze coś kupić. Prześlij mi na PW jakie szybowce ci jeszcze zostały z tej trójki (tacie najbardziej podobał się ten czerwony jantar) A co do tematu, dziękuje wszystkim za odpowiedzi. zamierzam kupić rozdzielacz zasilania POWER DIVIDER który jest dostępny w nastiku, może ktoś z was posiada już taki rozdzielacz?
Leda_g Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Puszczanie nawet 10A przez ścieżki w odbiorniku nie jest żadnym problemem, z reguły wszystkie styki - i + są razem zalane lutem. Raczej problemem jest styk pomiędzy wtykiem od aku (BEC) a bolcami w odbiorniku. Te wtyki nie są przewidziane do przenoszenia takiego prądu. Tam nawet nie da się zakuć przewodu 1mm2.
tikicaca Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 temat zasilania i odbiornika w wiekszym modelu na forum byl walkowany juz parokrotnie. Moze nastepnym razem warto poszukac niz rozpoczynac kolejna dyskusje :wink:
sebarc Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Opublikowano 5 Marca 2008 naprawde?? to wyszukaj mi temat w którym wyraźnie pisalo o mojej sytuacji (ten sam odbiornik i te same serwa).
tikicaca Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 tutaj masz watek: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=4237 serwa dales liche wiec nie pociagna wiele wiecej jak standardy, a odbiornik pod wzgledem budowy nie wyroznia sie od innych. Na rcgroups pisza że do modeli klasy 50cm gdzie przypada po jednym serwie na kanal nie warto dawac powerboxow, i spokojnie wystarcza dwa punkty wpiecia zasilania do odbiornika
sebarc Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Opublikowano 5 Marca 2008 no wreszcie mądra odpowiedz, własnie takiej szukałem
