polpakpol Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Witam, mam problem z silnikiem outrunner od modelu ESA mały dzwonek Black TowerPro. Otóż po próbie ścięcia śmigłem trawy podczas lotu model opadł i uderzył z impetem w glebe :)Gdy dodaję gazu do połowy wszystko jest cacy ale powyżej silnik wraz z śmigłem wpada w ten rezonans i traci moc, grzeje się i wydaje bardzo głośny dźwięk porównywalny do pracy silnika 50-100cc Podejrzewam krzywy wał lecz teraz np. jest wszystko OK a po 1 lądowaniu rezonans powraca :/ I po wymianie śmigła na 2 jest ok 1 lądowanie i znów rezonans :/ Pomaga wygięcie śmigła aby pracowało ,,równo''. (pomarańczowe GWS 6x4) Czy wymiana wału pomoże ??
polpakpol Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2014 Silnik oczywiście wykręcałem wyjmowałem oś złożyłem na średnich obrotach tego nie zobaczy.Łożyska jak nowe zero luzów na wszystkich mocowaniach. Wał wygląda na minimalnie wygięty (dziesiętne milimetra) ale jednak :/
Eryk Opublikowano 10 Czerwca 2014 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Przy tak wygietym wale sprawność spada diametralnie. Do tych dzwonków TP raczej sa wymienne ośki, wiec moze sprobowalbys tego? Sent from my iPhone using Tapatalk
polpakpol Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2014 Więc pozostaje mi wymienić oś Bo raczej jej nie wyprostuję ??
Luko Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Ogolnie wal silnika musi byc na zero, kazde bicie go dyskwalifikuje. Da sie go wyprostowac choc idealnie nie wyjdzie. W heli 450 prostowalem pare walek na ktorym sie z mocuje okucia lopat, idealnie na zero nie wychodzi i chyba nigdy sie nie uda tak wyprostowac. Bierzesz kawalek szyby, ewentualnie lustro i przetaczasz po nim walek. Jak stuka to krzywy, trzeba znalezc miejsce w ktorym wygiety, podprostowac i znow przetaczasz. Jak bedzie prosty to bedzie "szumial" przy przetaczaniu. Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
andrzej_t Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Więc pozostaje mi wymienić oś Bo raczej jej nie wyprostuję ?? Idź do najbliższego serwisu komputerowego i poproś o sanki ze starej stacji CD-ROM. Będziesz miał dwie ośki. Przypuszczam, że dadzą Ci całą ale uszkodzoną stację.
mike217 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 1-2 setki na długosci tego wału nie będzie źle. Lepiej to tylko ze szlifierki wyjdzie a nie z gotowego druta.
polpakpol Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2014 Więc spróbuję na tafli szkła lub lustra i dam znać. Nowa ośka to koszt 3zł ale przysyłka 7 i już jest 10zł czyli 1/3 wartości nowego silnika
Luko Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Wal poprzeczny w 450 prostowany latal jako tako, ale to tez kwestia tego ze mial zupelnie inne zastosowanie no i nie krecil sie w kolo wlasne osi ... Dlatego mozna bylo go prostowac choc to tez taki polsrodek, a nie rozwiazanie problemu. Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
polpakpol Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zamiast sobie glowe zawracac prostowaniem, umyj mamie za dyche naczynia. Tak się składa że z tatą zapieprzam każdego dnia od 19 do 21-23 od poniedziałku do piątku. Sobotę mam wolną tylko do 15. A w niedzielę od 10 do 20 cały czas robota. A umycie naczyń jest dla mnie normalnym OBOWIĄZKIEM !! tak samo jak ogarnięcie całego domu CODZIEŃ !! Chchiałbym tak mieć że za jakąś pierdołę bym coś dostał tak jak inne szuje w dresach co nie robią NIC !! ale nie u moich starszych :/
polpakpol Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2014 Ale nie masz się o co oburzać i krzyczeć, Nie no spoko nie jestem oburzony Takie jest widocznie moje fatum
Kry Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nie no spoko nie jestem oburzony Takie jest widocznie moje fatum Teraz pewnie masz rodzicom za złe, że musisz na swoje pracować, podczas gdy bananowe dzieci mają wszystko od ręki. Za 10 lat będziesz siedział na rozmowie kwalifikacyjnej i będziesz w stanie obronić swoje CV oraz wykazać się doświadczeniem. Przechodziłem podobne etapy, jak i Ty:) Wysłane z tapacza
polpakpol Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2014 Nwm jak jest gdzie indziej ale porozmawiałem z rodzicami i 30zł kieszonkowego mi się należy (oni zaproponowali ile) więc nie mam juz nic więcej do powiedzenia
