faciu Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Witam kolegów. Moja pasja modelarstwa dopiero się zaczęła więc, powstał problem. Zakupiłem TWINSTARA II, sprzedawca (stary modelarz) proponował latać na oryginalnych silnikach z zestawu tj. 400. zakupiłem do tego regulator AIR 35 bec V.2.1. Podłączyłem do niego 2 w\w silniki zasilanie pakiet NiCd 2100 i aparaturę z odbiornikiem. Z instrukcji regulatora ( po czesku)doczytałem, że ustawienia mają być najpierw gaz na max i po piknięciu 2 krotnym 4 sek przerwy znowu 4 piknięcia i gaz na min. następnie 3 piknięcia i ustawiony jest regulator na aku NiCd. jednak po pierwszym załączeniu pikło 2 razy i koniec. Teoretycznie silniki działają, regulacja obrotów też, ale na wysokich obrotach działają tylko przez chwilę i wyłączają się. Ponadto przy dodawaniu gazu zaraz na początku regulator brzęczy ciągłym sygnałem. Czy można zaprogramować regulator ponownie i jak ew. to zrobić. Proszę o pomoc
Leda_g Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Prawdopodobnie jest on ustawiony na Lipole, regulatory te mają obsługę tych aku i mozliwe że odcina ci zasilanie przy spadku napiecia. Musiałbyś przestawić go na obsługę NiCd. Regulatory te mają też zabezpieczenie przy załączaniu przed przypadkowym uruchomieniem silnika, należy dać dźwignie gazu na max i potem na min, dopiero potem regulator sie załacza. Informacja po polsku
faciu Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Opublikowano 5 Marca 2008 Dziękuję za szybką odpowiedź .Przypuszczałem, iż tak może być ale doświadczenia mam marne więc wolałem się poradzić doświadczonych modelarzy. A jak jest z kwestię podłączenia odbiornika do zasilania. musi być jakiś układ obniżający napięcie, czy odbiornik może pracować na napięciu aku, złożonym z 7 cel czyli 8,4V. Zaznaczam, iż próby wykonywałem na osobnym pakiecie który otrzymałem z aparaturą Hitec laser6, odbiornik też z tego zestawu
Leda_g Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Regulator który masz posiada układ BEC (podałem link do opisu). Tak że nie musisz mieć dodatkowego żródła zasilania do odbiornika, wszystko załatwnia regulator (nawet nie powinieneś wpinać aku do odbiornika, możesz uszkodzić regulator)EDIT chyba że w kablu od regla odepniesz środkowy przewód.
faciu Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Opublikowano 5 Marca 2008 No tak, człowiek się uczy na błędach , tylko dlaczego swoich. Dziękuję za cenne rady rano zaraz idę wypróbować jak to będzie działać po przestawieniu regulatora na NiCd. Prawdopodobnie jescze nie uszkodziłem nic ,gdyż silniki działały. Jutro dam znać czy się powiodło czy nie. pozdrowienia dla kolegi.
kamil_rc Opublikowano 5 Marca 2008 Opublikowano 5 Marca 2008 Możliwe jeszcze (ale naprawdę bardzo mało prawdopodobnie ale regulator nie wytrzymuje chwilowego obciążenia prądem pobieranym przez silnik silniki klasy 400 powinny pobierac ok 8A pradu) Ale możliwe (i chyba najbardziej prawdopodobne) ze masz przestawione na li-pol tak jak napisał Pan Mirek.
faciu Opublikowano 6 Marca 2008 Autor Opublikowano 6 Marca 2008 Witam ponownie. Udało mi się przeprogramować regulator i teraz śmiga, aż miło posłuchać silniczków. Czekam na ładną pogodę dla nowicjuszy i startuję. pozdrawiam kolegów modelarzy.
