Witam:)
Mam nadzieje że za pytania które zadam nie zostanę zlinczowany.
Mój problem polega na doborze całej elektroniki do pierwszego modelu, być może kiedyś wejdzie mi to w krew, ale na razie mam sporo z tym problemów.
A wiec mój model(szybowiec) będzie posiadał wymiary:
Rozpiętość skrzydeł- ok 1400mm
Długość kadłuba-ok 900mm
Będzie wykonany praktycznie w całości z depronu.
Wagę modelu bez wyposażenia szacuje na ok 300g.
Przechodzimy do głównego problemu wyposażenie, jaki silnik z jakim śmigłem powinienem zastosować, jakie serwa, jaki pakiet, oraz regulator? Jeśli możecie to podajcie konkretne modele, a być może ktoś z Was ma idealny zestaw do sprzedania? Jeśli to możliwe, to proszę doradzić mi pakiet na którym będę mógł polatać dłużej niż 10 minut, jeśli się da. Proszę o to by koszta nie były zbyt wielkie.
Jeszcze jedno pytanie, powiadam aparaturę od śmigłowca(chińczyk) 3 kanalową, powiedzie mi proszę czy to się nada na pierwszy model, czy dam rade podłączyć do niej odbiornik, aparatura pracuje na częstotliwości 2,4ghz. Dołączam zdjęcia. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i przepraszam za zawracanie głowy. Pozdrawiam:)post-14985-0-99780500-1404292378_thumb.jpgpost-14985-0-56585000-1404292401_thumb.jpg
Jak chcesz tanio i na przyszłość do modeli do 1kg, to:
- silnik EMAX CF2822 ze śmigłem 9x5, lub EMAXCF2812 ze śmigłem 7x4, 6,5x5,5 (+ piasta na oś 3mm lub prop saver)
- regulator 20A
- pakiet 3S 1300-1500mAh
- serwa Tower Pro SG90
W sklepie abc-rc powinno wyjść cenowo konkurencyjnie. Co do aparatury, to nie nada się. Co to za model będzie, to może coś więcej będzie można doradzić?
bez trymerow ciezko, ale od biedy da rade..
sprobowac mozna a jak nie to na allegro cos uzywanego taniego mozna znalezc.
a tak to to co napisal kolega wyzej..
z tym ze wybral bym regulator 30A
Chciałbym zbudować model TOTO-0 lub TOTO-1 myślę ze są to w miarę proste modele i nadające się do nauki, lecz wcześniej chciałbym skompletować całość wyposażenia. Przeraża mnie tylko cena pakietów i ładowarek do nich. Jak myśliciel czy aparatura spektrum DX6 nada się, bo została mi zaproponowana w miarę przystępnej cenie.
nada się..
budowałem toto-0, lecz moim skromnym zdaniem, lepszy jest Rwd-5 także z depronu.
moje rwd nauczyło mnie więcej i przyjemniej się budowało niż toto-0
Rozważę ten model. Ogólnie to dzięki za zainteresowanie tematem, dla Was to pestka takie problemy, dla mnie przepaść nie do pokonania:)
O sklepie słyszałem, ceny bardzo atrakcyjne, ale przesyłka strasznie droga, gdy kupuje się w kilka osób, lub więcej rzeczy to wtedy się to opłaca.
Wcale tak źle z cenami przesyłki nie jest. Chyba że z magazynu Global. Z magazynu europejskiego wagowo do 200g przesyłka wynosi 1,33$
Tu masz np:
silnik: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__44352__FC_28_22_Brushless_Outrunner_1200kv_EU_warehouse_.html?strSearch=cf%2028
I regulator: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__37254__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC_EU_warehouse_.html
Razem z przesyłką całość kosztowała by ok 60zł. W Polsce musiałbyś zapłacić spokojnie drugie tyle.
I jeszcze można wsadzić sporo drobiazgów typu: zawiasy, łączniki serw, przedłużki czy jakieś konektory.
pozdrawiam :)
Faktycznie dla takich małych części nie wychodzi drogo. Powiedzcie mi proszę, czy silnik nie będzie zbyt słaby, z tego co wyczytałem, max uciąg to niecałe 800 gram, czy będę mógł zastosować go na przyszłość w innym modelu?
Czy mogę zastosować pakiet 2000-2200mah, czy będzie juz zbyt ciężki?
większy pakiet do takich modeli też powinien być dobry. W moim toto-0 waga z akumulatorem 1300mah wyszła równiutko 0,5kg. Więc pare, parenaście lub paredziesiąt gramów nie zrobi dużej różnicy.
Stosowałem pakity 3s (3 celowe) o pojemnościach 1300, 1500, 1800, 2200 z tym ze przy 2200 20C silnik grzal się ciut za bardzo. Tyle ze na smigle 10x4,7 na mniejszych smiglach nie ma az takiego problemu.
Dodam ze stouje regulator 30A ciut cięższy i droższy ale mam wieksza pewność.
Najlepsze śmigła to 8x4 oraz 9x5 na 9x4,7 jest jakiś zmulony i też bardziej się grzeje.
Śmigła takie jak 10x4,7 czy 9x4,7 to śmigła SF slow czyli do wolniejszych lotów ale dają nieznacznie większy ciag.
Do modeli typu motoszybowiec czy trener, wystarczy ci nawet ciąg 30% masy. Stosunki w okolicach 1:1 czy większe, to do bardzo dynamicznych modeli, mających latać w pionie.
Do latania służą skrzydła, nie silnik.
Zgadza się, tylko bez silnika daleko nie polecę, ale zapamiętam ze wystarczy 30% i dziękuję za kolejna dobrą rade, szkoda że nie mieszkam w większym mieście i nie mogę pozawracać głowy komuś na miejscu;)
