Łukaszeq Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 czyli wystarczy wytrzasnąć zasilacz najlepiej ata i go przerobić wstawiając opornik bądz zaróweczkę ?? shark jest tańszy ale sporo płaci się pewnie ze marke chociaż pelikan to tez niezła firma Mówicie ze zasilacz od laptopa tez może być?? Mam jeszcze jedną sprawę a mianowicie co sądzicie o tej ładowarce http://www.modelarski.com/index.php?page=product&id=2545 bo przed kupnem mojego myltichargera ln5014 zastanawiałem się nad kupnem własnie jej bo ma wbudowany zasilacz ale koledzy radzili mi wybrać ln5014 wiec kupiłem właśnie ją i troche mało o niej pisze (mogli by dać bardziesz szczegułowy opis) http://www.modelarski.com/index.php?page=product&id=2417 ta również ma wbudowany zasilacz i jest tańsza. ale ma mniejszy prąd ladowania (4a) czy ten zasilacz może być http://allegro.pl/item153458166_zasilacz_at_syn_elektronics_100_sprawny_najtaniej.html Ma tylko 150 w :?
marcin133 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Jak to zrobić radze poczytać na elektrodzie - chodź cała idea przeróbki jest prosta dobór odpowiedniego obciążenia jest niezwykle ważny.
hubert_tata Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Na oko Ultramat 14 nie ma funkcji rozładowania baterii (niezbędne w eksploatacji Nixx). Mogłem przeoczyć, instrukcja jest tutaj: http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20060213144038_6414.pdf
olo Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Jak to zrobić radze poczytać na elektrodzie - chodź cała idea przeróbki jest prosta dobór odpowiedniego obciążenia jest niezwykle ważny. Masz taki przerobiony własnoręcznie zasilacz ? Jeżeli tak to napisz jak to zrobiłeś ,wstaw fotkę to może komuś pomoże bo chyba nie piszesz o rzeczach które znasz tylko w teorii?
Artur Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 150 W da ci max pradu 6A co w zasadzie powinno wystarczyc, bo nie bedziesz raczej ładowal pradem wiekszym niz 4A
marcin133 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Jak to zrobić radze poczytać na elektrodzie - chodź cała idea przeróbki jest prosta dobór odpowiedniego obciążenia jest niezwykle ważny. Masz taki przerobiony własnoręcznie zasilacz ? Jeżeli tak to napisz jak to zrobiłeś ,wstaw fotkę to może komuś pomoże bo chyba nie piszesz o rzeczach które znasz tylko w teorii? Mam taki zasilacz. Mój zasilacz to: P-200TUV 200W AT Przeróbki (zwarcia kabelka nie wymagał bo to AT) Początkowo wogóle nie odpalała się na nim ładowarka - za niskie napięcie jednak ten model ma potencjometr na płytce którym można zwiększyć napięcie - w chwili obecnej jest na max. (postaram zrobić jakieś foto mam więcej zasilaczy i w żadnym innym tego nie znalazłem) Nie mam obciążonego wyjścia 5V więc możliwości takiego zasilacza są skromne - pakiet odbiornika 4,8V można ładować max prądem 1A natomiast pakiet nadajnika 9,6V max prądem 0,3A powyżej tych wartości ładowarka sygnalizuje za małe napięcie! Mam też sprawne zasilacze ATX ale żaden bez obciążenia nie uruchomił nawet ładowarki! W zasadzie mi nic lepszego nie jest potrzebne (chodź śledziłem swojego czasu temat stąd moja skromna wiedza) mam tylko jednego elektryka jednak po sylwestrze zrobię próbę na zasilaczu ATX z obciążeniem i opisze co i jak. W końcu to też dla mnie Po za tym OLO przecież cały czas doradzam aby poczytać o tym to - co inni zrobili. Więc... ...bo chyba nie piszesz o rzeczach które znasz tylko w teorii? ... absolutnie nie rozumiem CO TO MA ZNACZYĆ!!
olo Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Marcin ja takie zasilacze do ładowarek zrobiłem własnoręcznie 2 przy 3 pomagałem dla kolegi to moja praktyka . Używam tego zasilacza do mojej Inteli Control może ona max. ładować do 5 A i tyle prądu spokojnie ten zasilacz daje nawet więcej. Ty napisałeś że masz zasilacze i to Twoja praktyka. Nie wiem co piszą na elektrodzie bo chyba pod tym linkiem który podałeś jest napisane jak uruchomić zasilacz a to nie to samo co zrobienie zasilacza do ładowarki. Teoretyzowanie że to banalnie proste może przynieść opłakane skutki bo przez takie rady np. ktoś uszkodzi sobie ładowarkę albo kogoś popieści prąd Każdy sam musi zdecydować na własną odpowiedzialność czy zasilać ładowarkę samoróbką czy firmowym zasilaczem. Moje przeróbki zrobiłem wg, artykułu z RCreve 12/2003. Mam dzisiaj kłopoty z internetem mam słaby transfer ale jak się to poprawi to napiszę coś w temacie co i jak zrobiłem i wstawię fotki żeby nie wyszło że ja też teoretyzuję. Teoria jest bardzo dobra i potrzebna ale teoria + praktyka jest jeszcze lepsza chyba mnie teraz rozumiesz ps Mój zasilacz Strzałka pokazuje mostek z oporników który trzeba dodać w nowym roku postaram się założyć nowy temat gdzie napiszę i pokażę na fotkach jak to zrobiłem Przypominam o zasadach bezpieczeństwa i o tym taki sam lub lepiej przerobiony zasilacz można kupić żeby potem nikt ewentualnie nie miał pretensji że coś nie wyszło. Zasilacz ATX powinien być sprawny ten ma 300 W i obciążony żarówką 12V 40 W pracuje i nawet zbytnio się nie grzeje ale chyba nie każdy w ten sposób będzie pracował prawdopodobnie zasilacze mniejszej mocy nie wejdą do pracy bo zadziała wewnętrzne zabezpieczenie zasilacza na wskutek nierównomiernego obciążenia wyjść 12 V i 5 V ale to trzeba sprawdzić Podłączenie samego zasilacza ATX Żeby uruchomić zasilacz trzeba połączyć przewód zielony z czarnym,zielony jest tylko jeden czarnych kilka wybrać można najbliższy. Jak to zrobimy można podłączyć podłaczyć zasilacz pod 220 V powinien zacząć się obracać wiatrak a na wtyczce którą się podłancza do napędów powinno być napięcie ok.12 V kabel czarny - kabel żółty + Ten sam zasilacz i podłączona ładowarka z pakietem w czasie ładowania Po takim sprawdzeniu działania działania można pomyśleć jeżeli wszystko jest w porządku można wylutować lub odciąć i zaizolować niepotrzebne kable w obudowie zamontować gniazda do podłączenia ładowarki i podłączeniu diody która będzie sygnalizowała prace zasilacza i napięcie 12V na wyjściu . Włączanie i wyłączanie zasilacza można zrobić montując w obudowie wyłącznik na napięciu 22V wtedy kable zielony i czarny po skróceniu ,zlutowaniu i zaizolowaniu chowamy w obudowie Mój przerobiony zasilacz ma większe napięcia na wyjściu które można w pewnym stopniu zmienić poprze zmianę wartości oporników w tym dołożonym mostku. Wielkość tego napięcia na wyjściu ma znaczenie jeżeli ładowarka nie ma swojej wewnętrznej przetwornicy i ładuje max. do 8 szt. akku w pakiecie lub nie chce pracować z napięciem poniżej 12 V Jak dokładnie to zrobić jest napisane poniżej na pierwszych dwóch fotkach.
marcin133 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 No faktycznie nie pomyślałem o tym że można sobie biedy narobić. Żeczywiście mój link nie jest zbyt precyzyjny ale ogólnie na tym forum używając "szukaj" można znaleźć wiele interesujących żeczy na ten temat. Moim zdaniem warto poczytać a później ew. podjąć decyzję o przeróbce. Znając temat będzie to napewno łatwiejsze. Ja osobiście nie zamierzam rezygnować i w końcu zrobię sobie zasilacz jaki mi potrzebny (lepszy od obecnego) .... przyznaje określenie "...banalnie prosta..." w tym przypadku nie było trafnym określeniem
instruktor Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 moje ładowarki również są zasilane z takich zasilaczy i nie było problemu by któraś z nich" odmówiła" współpracy. Do ich "produkcji" wykorzystałem rezystory 4.7 Ohma 20 W. W czasie testu Pulsar ładował 7 A i zaden z zasilaczy nawet się nie zachłysnął
Maybach Opublikowano 3 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2007 No to tak na Sharka 10 mnie nie stać; Pozostaje tylko ten DualSky i Jeti Char 30 plus więc którą z tych mam wybrac :?: i czy te 300mA i 400mA w drugiej ładowarcje nie będzie zbyt duzo dla mojego pakietu (wogóle dla pakietów) :?: Chyba że jeszcze gdzie indziej są ładowarki o podobnej cenie.
Łukaszeq Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 http://www.himodel.com/electric/1-5S_Li-Poly_Balance_Charger_RC-Power_601BC.php
hubert_tata Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Pozostaje tylko ten DualSky i Jeti Char 30 plus więc którą z tych mam wybrac :?: i czy te 300mA i 400mA w drugiej ładowarcje nie będzie zbyt duzo dla mojego pakietu (wogóle dla pakietów) :?: Te dwie ładowarki mają typowe cechy ładowarek do lipoli. Obsługa Ni-xx jest tylko w zakresie ładowania ( brak rozładowania i formowania). Gdybyś miał ładowarkę do pakietu nadajnika (a chyba nie masz), być może wystarczyłaby Ci na początek, a dokupiłbyś coś tylko do lipoli np http://%3Cb%3Ewww.cyber-fly.pl/index.php?products=product&prod_id=27&PHPSESSID=b123cb68ac7ff39e8210b156d36ab8c3 za 78zł, a za resztę pakiecik lipoli Ale jeżeli nie masz jeszcze żadnej ładowarki, to optymalnie jest kupić coś w rodzaju Sharka. Lepiej mieć jedną dobrą, niż kilka dublujących się ale słabszych.
Łukaszeq Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 to chyba Shark tańszy 235zł Ale tamta juz wbudowany balancer i możliwość monitorowana ładowana na komputerze wiec można powiedzieć ze jest tańsza
hubert_tata Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 to chyba Shark tańszy 235zł Ale tamta juz wbudowany balancer i możliwość monitorowana ładowana na komputerze wiec można powiedzieć ze jest tańsza Ta z Chin wyjdzie minimum 400zł (wg moich skromnych doświadczeń). Jeden kolega z forum chyba ją kupi, bo się mnie wypytywał o zakupy w tym sklepie. Jak zechce, to może się podzieli wrażeniami z zakupów i potem eksploatacji. Edit: Może wyjść taniej - około 355zł, ale to wiadomo dopiero, jak mamy paczkę w ręku
Maybach Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 Dzisiaj zamawiam ładowarkę więc potzrebuję odpowiedzi fachowej dotyczącej mojego tematu: Kupić z nastik ładowarke jeti char plus 30 czy moze dualsky nie moge sie zdecydowac! Dzieki to chyba ostatni post w sprawie kupna!
motyl Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Shark 10 jak nie masz to dozbieraj i się nie napalaj !! nią naładujesz wszystko i pomierzysz pojemność POczekaj jeszce 3 miechy ale kup Sharka !!
