Problem z 9xr / regulatorem / odbiornikiem
Witam.
Proszę o pomoc.Podłączyłem 2 serwa od lotek do odbiornika frsky. Zmiksowalem sobie kanał 1 i 5 do których mam podpięte serva. I teraz jest problem zdaje się że jakiś podzespoł nie radzi sobie z tymi mikserami. Kiedy poruszam sterem wysokości czy kierunku wszytko jest ok dopóki się nie poruszę lotkami kilka raz, wtedy odbiornik jakby się restartuje chociaż dioda ciągle się świeci. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Wygląda to tak.
Jak coś moge wrzucić filmik jeżeli to coś ułatwi.
Wyglada na problem z zasilaniem.
Sprobuj zasilic odbiornik i serwa z mocniejszego zrodla pradu np. Pakiet
Tak jak w zdjęciu powyżej ??
Też mi to wygląda na problem z zasilaniem; albo masz duży pobór prądu na lotkach (np. przez duże opory w poruszaniu nimi), albo słaby bec/rozładowany pakiet/niesprawne serwa. Sprawdź z podłączonymi samymi lotkami do odbiornika i stopniowo podłączaj kolejne serwa.
Po odłączeniu 1 obojętnie której lotki problem mija. Po odłączeniu steru wyskokosci czy kierunku nadal się rozlacza chyba ze odłączyć 2 na raz to jest ok. Chyba 2A bec wystarczy do 4 serw.
Serwa analogowe czy cyfrowe?
Ogólnie kolego miernik w reke o mierzysz każdy element z osobna. Można tez domniemac ze zrodlo nie daje 2 A.
Serva cyfrowe turnigy xgd 9. Napięcie wychodzące z odbiornika ma 5v ale nie wiem jak sprawdzić natężenie podłączyć równolegle do odbiornika miernik :(
Serwa cyfrowe ciagna wiecej pradu. Miernik musisz wpiac szeregowo czyli usuwasz przewod plusowy i w jego miejsce wstawiasz miernik. Tylko nie spal :-)
Jak podpiąłem do serva od lotki to po szybkim poruszeniu drążkiem wskazało 1.9A
Ok mam 2-hi regiel chińska 18 nawet nie wiem ile ma bec ale działa czyli coś jest z tym poprzednim nie tak, dzięki za pomoc!
tylko teraz wystarczy jak kupie na alledrogo jakiegoś hk czy pojechac do sklepu modelarskiego i poprosić o jakis najtańszy ponieważ nie mam tyle kasy na razie zeby kupić jakiś chociaz ze  sredniej półki.
Bec podobno ma 2A zgodnie z opisem na hobby Kingu czyli 0.2x4 serwa +\- 0.2= 0.8A w teorii starcza, praktyka : jednak nie :/
