Pierwszy model - motoszybowiec Pioneer ARF i Graupner MX-12 - budowa i pierwsze loty
Tomek składaj składaj i lecimy bo też takie latadło na urodziny chce sobie sprawić powiesz co i jak , a i operatora kamery na łąkę zabrać bo filmy chętnie oglądamy :)
Musisz zaprogramować u mnie włączenie aparatury gaz na full podpięcie lipola i jak piszczy gaz na dół i ma działać. A i do kombinacji przy modelu i aparaturze ściągnij sobie lepiej smigiełko co by ci maszyna nie rozbiła wazonu od teściowej bo będą jaja .
Stery chodzą jak należy tylko odłazi popychacz od kadłuba przy SW
Lotki na kabelku Y - są nierówno, kombinuje jak poustawiać zgodnie z filmikiem
Wkrecilem snapy jest równo :)
No raczej nie może odłazić mi się tak ostatnio stało i zamiast sterować sterem wybrzuszało się po środku no i lotki też równiutko . Spoko dasz rade materiał edukacyjny masz (filmik) trzeba dopieścić i dwa razy sprawdzić czy aby wszystko porusza się w tą stronę co powinno .
witam kolegę :) .chcesz od razu po zmontowaniu modelu iść na łąkę i próbować latać?
czy masz już może za sobą jakieś próby nauki pilotażu na symulatorze...
Czołem !!
Owszem symulator już był, a na prawdziwych cessnach teź 10 godzin lotu :)
Dam radę niejednego Kreta zamordować !!
A ja na Twoim miejscu wsadziłbym serwa lotek w oddzielne kanały i ustawił klapolotki. Bardzo Ci to pomoże przy lądowaniu, a i przy pierwszym starcie nie przeszkodzi...
Tak nawet chciałem, niestety przewody od serw lotek są króciutkie, a przedłużyć nie mam czym :(
Nie było w sklepie, dopiero zamowię i wtedy spróbuję tak zrobić
Ja w swoim Bixlerze mam klapy ale doświadczona brać modelarska na lotnisku odradziła mi korzystanie z nich podczas nauki pilotażu.
Na start proponuję oblot z doświadczonym modelarzem - czego ja nie zrobiłem i CA musiało pójść w ruch ;)
Na start proponuję ustawić również E.Pointy na 50-60% co by nie był za bardzo narowisty, bo adrenalina przy pierwszych lotach robi swoje :)
Życzę powodzenia przy oblocie :)
Jak na Białołękę masz nie po drodze to masz jeszcze sklepy modelarskie na Baleya i Rechniewskiego ????
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Na Baleya byłem dzisiaj, kupiłem tylko pręt węglowy 4mm na wzmocnienie kadłuba, nie było przedłużek ani toreb na pakiety :(
Jutro będę na Modlińskiej to sprawdzę Wróblika
Dzisiaj wklejam pręt na dno i mocuję rzepy na skrzydła - jak wróciłem do domu było już ciemno :(
