Z małą przygodą zbudowałem i testowałem  zestaw polskich googli do FPV. Spokojnie można z nimi latać FPV.
Powiem więcej, obraz jest lepszej jakosci niż w gogglach FatShark (miałem Dominatory i mam Base) !
Polska wersja goggli video. Opis z budowy i testu umieściłem na swoim blogu.
http://www.fpvdrones.pl/?q=node/49
Od Polskiego producenta dostajemy komplet "Adam Słodowy - zrób to sam"
- monitor LCD 4.3" (do rozebrania), można zamówić 5"
- plastikową obudowe goggli z opaską i gabkami
- soczewkę
- zestaw naklejek maskujących i dystanse
IMG_2753s.jpg?itok=LTGQeomv
Wrażenie jest neisamowite.
+ Obraz jest większy niż w FS,
+ do tego można mieć okulary na nosie.
+ Jest możliwość regulowania ostrości poprzez zmiane położenia soczewki.
+ lekka konstrukcja
+ szeroka opaska , można do niej zamocowac jak w sharkach pakiet zasilajacy
+ niska cena, około 1/3 wartości goggli FatShark
+ dostępnosć w Polsce
Widziałem, podziwiam pomysłowość, sam mam zamiar kupić - na początek nawet specjalnie zainwestuje w mniejszy (zamiast 7') monitor aby móc go potem zamontować w goglach. Czuć to w ogóle na nosie, jak z komfortem ? Najchętniej wmontowałbym w to od razu odbiornik i obok pakiet - wtedy antena byłaby w możliwie jak najwyższym miejscu ... chyba, że ktoś nosi ze sobą rozkładany statyw / maszt. Zastanawia mnie tylko czy po prostu wyrobie z czymś takim na głowie już w pełnym rynsztunku FPV.
Ciekawe czy będą kolejne bardziej ekskluzywne wersje np. węglowe.
Będą w najbliższym czasie gogle z monitorem 5", a o jakim pozostałym rynsztunku FPV piszesz?
Ja to myślałem na wersją pod monitor 4,3. Chodzi mi raczej o komfort - chcę na goglach zamontować pakiet zasilający całość oraz odbiornik, nie wiem po prostu czy wyrobię z czymś takim na dziobie (czy przy tej wadze mi nie będzie się odchylało) a znowu zaciskanie wokół głowy gumki też ma swoje granice.
Gumka jest szeroka, więc nie wywiera dużego nacisku.
Co do pozostałego osprzętu FPV...  Jak już masz goggle to jeszcze np. odbiornik Video na częstotliwosć w której pracuje Twój nadajnik Video na pokładzie. Czasem przydatna będzie tez nagrywarka materiału video, dodatkowe zasilanie itp.
Nie wszystko wieszamy na głowie ;)
Co może wchodzić w skład FPV napisałem w Encyklopedii FPV - przeznaczona dla poczatkujących.
pozdrawiam
Piotr
Wiem wiem, temat znam, fpvdrones czytam, latałem już fpv'ką znajomego i mam o tym jakieś pojęcie. Akurat na razie nie spieszno mi z konkretną bazą, chcę zrobić podstawowy zestaw i zamknąć go w tychże goglach - pytanie jednak czy przy obciążeniu konkretnym pakietem lipol i odbiornikiem nie będą mi one zwisały jak trąba u słonia.
Mozesz założyć pakiet jak w FatSharkach. Czyli montujesz 2S o pojemności około 1000mAh na pasku z tyłu lub z boku głowy. Taki mały pakiet nie wazy dużo. Fatsharki używam już dłuższy zcas w ten sposób.
pozdrawiam
Piotr
I tak też zrobię, odbiornik może nawet wmontuje w gogle tylko tak aby miał jakieś chłodzenie. Ekran wraz z odbiornikiem zasilać sobie z jednego pakietu ? Na ile mniej więcej bezpiecznie wystarczy 1000 mAh przy monitorze 4,3 cala + rx fox 800 ? Będę strzelał aukcję z foxem 800 a mam trochę pakietów i zastanawiam się czy pojemnościowo wystarczą.
Zasilanie monitora z 2s to nie jest dobry pomysł, a jeżeli masz aparaturę na 2,4 to fox na 1,2 też nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Może być i 3s, rozchodzi się raczej o pojemność. Nie widzę problemu z lataniem 1,2 & 2,4 bo spora ilość ludzi tak lata. Znajomy (pilot jak i modelarz) ma jako platformę quada z nazą, odbiornik fpv 1,2 ma POD APARATURĄ w takiej dorobionej skrzyneczce a w quadzie jak to w quadzie - jedno na drugim. I nie ma problemu, nic mu nie śmieci, nie szumi. Ma też sprzęt do strojenia anten czy innych ustrojstw, robi też swoje antenki - liczę, że mi pomoże. Miałem iść w 5,8 boscam ale no ... nie wiem po co, tak jakbym sobie sam szkodził, skoro 1,2 u większości działa OK to nie będę sobie specjalnie utrudniał wchodząc na częstotliwość przy której trzeba bardzo uważać na przeszkody terenowe.
Zauważysz problem z 1.2 i 2.4 jak nadajnik wideo przytka Ci tor RC. Co prawda można rozsuwać te dwa elementy po modelu i mniej będą na siebie wpływać.
Można też stosować filtry na wideo ale z tym też różnie bywa.
Zacznę jednak od 5,8 gHz - główny powód to fabryczny moduł Turnigy 9x, testowałem go na 500 metrów w powietrzu i było OK więc do pierwszej FPV'ki się nada, lubi także na niego siać o czym chwile temu przeczytałem. Dalej i tak bałbym się wypuścić bez OSD na byle jakiej platformie a zanim wskoczę poziom wyżej (konkretny model z pewnym, dobrej firmy, wyposażeniem) to minie rok może dwa. Chyba nie ma nic innego wartego uwagi niż Boscam ? Myślę póki co nad 200 mW, z dobrą anteną powinien wystarczyć na loty do 700 metrów ?
Na 5,8 200mW rekord to coś około 25km, jeżeli trafisz na porządne anteny w zestawie to 9x będzie za krótka i od razu przynajmniej na odbiornik koniczynka, jakość obrazu nieporównywalna.
Zapytał bym jeszcze sprzedającego czy ten monitor nie ma bluescreena w przypadku utraty sygnału.
A jest to dość ważna kwestia w FPV zwłaszcza, że planujesz zamontować monitor w gogle.
Nie sztuka skopiować specyfikację z internetu i sprzedać z zyskiem sprzęt sprowadzony z chin.
Nawet sprowadzony wyszedłby cenowo bardzo podobnie, pomijam oczywiście czas oczekiwania parunastu dni, możliwość trafienia na cło (niby takie maleństwa nie idą ale zawsze mogą) czy nawet zagubienie paczki bo jak idą przez Malezję to się niezłe cuda dzieją. Zapytałem o bluescreena, na razie googli nie planuje (może za miesiąc), póki nie zrobię paru lotów normalnie to nie będę go zmieniał, wraz z kupnem gogli kupię też jakiś bez BS.
Jak dla mnie 280 a 400 zł to jest dość spora różnica ale na miejscu.
A co do BS to może opacznie napisałem ale BS nawet w monitorze na statywie/aparaturze bardzo przeszkadza.
