Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv - co to za tulejka?
Przy mocowniu śmigła od strony rotora (tą piastą na 3 sruby) jest to zabezpieczenie, żeby rotor nie odleciał.
Przy mocowaniu smigła na piastę zaciskową na wale nie jest do niczego potrzebne.
Oczywiscie wszystko dla śmigla normalnego - ciągnącego :)
Zwykle krzyżak jest przykręcony do calizny z otworami gwintowanymi pod wkręty. A okienka wentylujące są obok. Więc krzyżak niczego nie będzie zasłaniać. A na bokach masz jeszcze te poprzeczne okienka. Wg mnie nie ma specjalnej różnicy w chłodzeniu.
turnigy-aerodrive-sk3-4250-500kv-brushle
Wszystko jedno :)
Po to ma ten pierścień do zabezpieczenia przy obróceniu.
 Możesz dokupić np. takie łoże
Albo tylko jakieś rurki jako dystanse zamiast tych przedłużek i dłuższe wkręty do drewna czy śruby. Przykręcić krzyżak przez dystanse do wręgi i po sprawie.
