MX-12 (mode2) + regulator na kanale 1...
tomek.ekk
Witajcie mam pytanie co do prawidłowego ustawienia aparatury. Otóż aparatura MX-12 (mode2), regulator z BEC podpięte pod kanał 1 i serwo na kanale 3. Po podłączeniu wszystkiego silnik ciągle "piszczy" i nie działa. Znalazłem w opcjach aparatury ustawienie dotyczace podłaczenia silnika na kanale 1 - czyli mnie to by dotyczyło - tyle, że jest tam kilka opcji do wyboru i nie wiem za bardzo co wybrać, a boję się eksperymentować :-) Jakby ktoś podpowiedział byłbym wdzięczny :-)
Ja zrobiłem tak:
Opcja motor at c1 idle re.
Nie wiem jakie serwo na 3, u mnie tam jest ster wysokości. Silnik, a raczej bec tylko na 1.
Potem ciąg na max, podłączyłem lipola do beca, jak zadziałał silnik (bez śmigła:)) to ciąg w dół - zapiszczało i regulator zaprogramowany.
Powodzenia!!
OK, silniczek działa - jeszcze tylko jedna sprawa ;-) Silnik powinien płynnie ruszać od baaaardzo wolnych obrotów od najmniejszego ruchu drążkiem gazu czy, że tak powiem załapać dopiero od pewnego momentu z "szarpnięciem"? Bo u mnie własnie coś takiego występuje. Lekko dodaję gazu i dopiero przy trochę wyższym poziomie drążka silnik łapie z lekkim szarpnięciem i od razu ma dość wysokie obroty początkowe.
