Proszę o dobór gratów do szybowca gama 2100 i aparaturą tunigy 9X  który zakupiłem jako kit z silnikiem bezszczotkowym. Chcę żeby miał 6 serw. Dziękuję z góry.
Odpaliłem pierwszy link i mam:
  • regulator obrotów np. FOXY R-25B, FOXY R-45SB lub FOXY R-35B + UBEC 3A (przy 6 serwach)
  • 4-6 serw (4x 18g + 2x 9g klapy)
  • pakiet napędowy 1800-2200 mAh 11,1 V LiPol
Coś jeszcze?
W pełni sprawdzona konfiguracja.
Serwa Corona CS-939MG 6 sztuk
Regulator Turnigy Plush 40A bo taki miałem, ale silniczek z zestawu bierze 18A więc regulator 30A wystarczy.
Pakiet 3S RHINO 2250mAh waży 171 gram i z takim można łatwo wyważyć.
Odradzam większy ( cięższy ) pakiet z powodu słabego silnika.
Jak masz model to dobrze przyjrzyj się skrzydłom a dokładnie dźwigarom. Zazwyczaj dźwigar jest przyklejony tylko górną powierzchnią a boki nawet nie były liźnięte klejem.
Z tego powodu model przy większych prędkościach nie reagował na lotki, po solidnym wklejeniu dźwigarów problem nie występuje.
Jak masz w Turnigy 9X zmieniony soft na er9x to mogę ci przesłać ustawienia.
