Gdzie kupic drut oporowy?!
Potrzebuje drutu oporowego jednak nie moge go znaleść w Krakowie.
Jest pare firm jednak daleko (10km odemnie) i nie chce mi sie tam jechać, w zwiazku z tym może wiecie gdzie można w krakowie (najlepiej nowej hucie) zakupić drut oporowy?
Potrzebuuje go do ciecia styroduru więc takie parametry myśle że będą dobre:
Opór przewodu 2.69 Ω/m ø drutu 0.8 mm
Z góry dziękuje ;)
Nie wiem jak z właściwościami drutu, ale w każdej suszarce do włosów masz takiego drutu chyba z 10 metrów :D
Podłączyłem ostatnio 20cm drutu pod 12V 5A i świetnie się cięło , im krótszy drucik tym bardziej gorący i lepiej topi :)
... im krótszy drucik tym bardziej gorący i lepiej topi :)
I robi większy ubytek w piance = mniej dokładne cięcie
0,8mm to też przesada. Trzeba dużo prądu aby nim ciąć i zrobisz 1mm szpary.
Mi do okazyjnego cięcia pianki wystarcza jeden drut odwinięty z linki rowerowej. To jakieś 0,3mm
Drut należy grzać tylko tak aby powoli przecinał piankę, gdy grzejesz do czerwonego zrywają się końce i wypala on dużo pianki.
Nie wiem jak to jest w innych suszarkach ale ten drucik jest chyba cieńszy niż 0.8mm
No tak, należy odpowiednio dobrać długość drutu do zasilania, bo jak rozgrzałem go do koloru pomarańczowego to flamastry przecinał :P
Płynna regulacja mocy np. ściemniaczem, tylko trzeba mieć dobry zasilacz :) (jak ktoś da zasilacz 300mA, to nie będzie cięło :D )
