pawel Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 Zbudowałem do treningu F3A taki oto model. Silnik Hacker A60-7SV2, reg. Jeti Advance 90 i 10S 5000mAh. Lotki HS-5645 2szt, wysokość i kierunek po jednej sztuce HS-645MG. 1
przytek Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 Hej Fajny, wygląda bardzo dobrze Ile waży? rozpietosć ? długość? Jakie śmigło ? To z planów czy własny projekt? Od A do Z sam zrobiłeś?
pawel Opublikowano 8 Września 2014 Autor Opublikowano 8 Września 2014 Rozpietosc 1900mm, dlugosc 1980mm, smiglo dedykowane do tego silnika 22x12 (tu APC). Waga 4980g. Jest to moj projekt, calosc wycieta laserem, potem klejenie, klejenie itd. Zawis na 1/3 gazu, bardzo stabilny i dosc wolny w locie
jankulus Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 Zapraszamy na zawody F3a do Rzeszowa w najbliższy weekend. Będzie okazja sprawdzić model. Jak jeszcze nie w pełnym, to w klubie! Pozdrawiam, Janek
przytek Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 Hmm po modelu widać że masz doświadczenie w modelarstwie i to nie małe A jak z trymowaniem i ustawieniem kątów ? Trymowałeś wg jakiejś metody czy też po prostu latasz jak jest?
pawel Opublikowano 12 Września 2014 Autor Opublikowano 12 Września 2014 Witam Myślę, że na zawody wybiorę się w przyszłym sezonie. Obecny, pod względem latania nie jest zbyt owocny - bardzo mało czasu. Model starałem się trymować wg jednego z artykułów na stronie Pana Wiesława Chmielewskiego. Kąty ustawiane są płynną regulacją imbusową w skrzydłach i w stateczniku. Wcześniej latałem Prestige'm z Wistmodel, postanowiłem zrobić coś swojego...
