Witam serdecznie, od niedawna zajmuje się modelarstwem, jest to mażenie dzieciństwa jak widać mażenia się spełniają:). W tym temacie proszę o porady w trakcie budowy nie jestem doświadczony i więcej jest pytań niż odpowiedzi:)
Budowę Bird Doga zacząłem kilka tygodni temu mam już skrzydła i kończę ogon. Tak to wygląda.
Na pierwszym zdjęciu widać łuki, które za bardzo nie wyszły są to duże kąty i listewka jak widać nie wygięła się tak jak należy, pytanie czy można to jakoś poprawić?? zeszlifować a przestrzeń pomiędzy listewkami wypełić klejem ??
Do sklejania używam kleju szybkoschnącego Joker i Wikolu tak polecili w sklepie w któym kupowałem model jest to wersja kit. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, że kleje wikolem a nie jakimś innym bardziej profesjonalym klejek.
Skrzydło- zdjęcie drugie , zakończenie skrzydła kończy się okrągłą balsą było to w takim kształcie jak pokazałem, lecz zeszlifowałem to tak aby pasowało do reszty. Pytanie czy coś źle skleiłem, że była taka różnica?? Dodam, że żeberka są sklejone poprawnie.
Zetnij balsę ostrym nożem tak jak pokazałem na zdjęciu, doklej tam paseczki balsy 3mm a po wyschnięciu doszlifujesz na okrągło. O wytrzymałość się nie martw.
Co do drugiego problemu- jeżeli doszlifowałeś do do obrysu profilu to tak ma być. Ja robiąc swoje projekty zawsze zostawiam naddatki technologiczne, zawsze lepiej mieć z czego zabrać niż doklejać.
Witam po krótkiej przerwie. W tym momencie ogon jest ukończony jeszcze lekkie poprawki. Mam kilka pytań co do tego.
Zastanawiam się czy dobrze skleiłem na zdjęciu widnieje napis Stab outline is 2 lamination 1/16x1/8 więc połączyłem cztery takie małe listewki 16x18 Czy jest to poprawne??
Chce wszystkie nierówności poprawić jakąś szpachlą co polecacie??
I kolejne... jeśli ogon jest zrobiony czyli zaszpachlowany, sklejony to czy można go pokryć w tym momencie tym papierem tzw. jak myślę Japońskim, którego odziedziczyłem wraz zakupem jeśli tak to czym go przykleić do listewek aby później można było by go naprężyć używając zraszacza?? bo rozumie że tak się robi:)
Witam. Tak wygląda mój Bird Dog :) Po poprawkach
Zastanawiam się czy nie wzmocnić go w niektórych miejscach czymś ale sam nie wiem czym prawdopodobnie balsą listewką tylko gdzie dokładie ??
Poroszę o poradę.
Na forum doczytałem jak pokryć papierem Japoskim wszystko świetnie pokazane przez pana Tomasza więc powoli się zabieram za pokrycie mojego Doga ale pierw lepiej wzmocnić konstrukcję.
Był bym wdzięczy za odpowiedź pozdrawiam
