Dragon_X Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Witam, Przyszło mi się zmierzyć ze sporym problemem, mianowicie kadłub mojego szybowca jest w tragicznym stanie. Jestem jego którymś z kolei właścicielem, który uczy się na nim latać rc. Po ostatnim upadku wykleił się nos zrobiony z klocka balsowego i lekko zostały uszkodzone skrzydła, postanowiłem wykonać szybki remont żeby jeszcze polatać póki pogoda pozwala, niestety po rozpoczęciu prac okazało się, ze kadłub był w kilku miejscach pęknięty. Dokonałem napraw ale wytrzymałość zapewne jest mniejsza. Jakub ma konstrukcję balsowo-sklejkową, długość 870mm, rozpiętość skrzydeł 1420mm. Wpadłem na pomysł zrobienia kadłuba laminatowego, przy czym nie chcę laminować tego starego a zrobić całkowicie nowy. Nie chcę laminować starego dla wzmocnienia ponieważ już jest dość ciężki a dodatkowa waga nie wpłynie na niego pozytywnie. Kadłub ma prostokątny przekrój. I tu zaczynają się pytania: 1 czy zaokrąglenie dla poprawy wyglądu i zdjęcia ciężaru wpłynie jakoś na możliwości lotne? 2 model zapewne przez uszkodzenia był dość nerwowy, czy przesunięcie skrzydeł do przodu i skrócenie nosa wpłynie uspokajająco lot?(tak mi polecił jeden Modelarz), jeśli tak to czy można jakoś wyliczyć o ile wszystko powinno zostać przesunięte? 3. Czytałem gdzieś o metodzie laminowania metodą traconego depronu, niestety opis był mało szczegółowy. Mam depron 6mm i pomyślałem żeby z niego zrobić kopyto kadłuba. Czy to dobry pomysł? Jeśli tak to jak potem pozbyć się depronu ze środka? 4. Jakiej najlepiej użyć żywicy w przypadku metody opisanej pkt wyżej? 5. Jakiej tkaniny szklanej aby kadłub był lekki a jednocześnie wytrzymały. 6, czy w Jakub powinny być wklejone wzmocnienia,np pół wręgi w newralgicznych miejscach? 7 czy nos kadłuba można wzmocnić dodatkową warstwą tkaninę i czy nie wpłynie to negatywnie na model (ciężar)? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Dodam, że to będzie mój "pierwszy raz" z laminowaniem i pewnie rzucam się na głęboką wodę ale cóż...
AndyCopter Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Dokładny opis znajdziesz tu http://www.tbm.lasowice.net/warszt_1.html#warsztat3
Dragon_X Opublikowano 16 Września 2014 Autor Opublikowano 16 Września 2014 Dzięki, czegoś takiego szukałem. Czy w przypadku depronu to się też sprawdzi? Jeszcze kwestia pozostałych pytań. Bardzo proszę o pomoc. Jeszcze pytanie czy polistyren ekstrudowany XPS z castoramy będzie odpowiedni?
