rgblot Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 Witam Wszystkich z okazji pierwszego listu. Zazwyczaj latam na zboczach na paralotni przy wietrze 4-8 m/s ale czasami wieje za mocno lub porywiście i wtedy uczę się latać tym: http://www.rcsail.com/article_beetle.htm w wersji 72". Ale czasami wieje za słabo i żeby jednak polatać przydałby się szybowiec zboczowy na wiatr 2-4 m/s + ewentualnie delikatna termika. Co możecie polecić do zrobienia? Zakładam bo mam: aku 40g, 2 serwa 2x8=16g, odbiornik 8g. Lotki + kierunek. Priorytetem jest jak rozumiem jak najmniejsze opadanie? RGB
czaja18 Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 Ja i kolega Adarian mieliśmy modele ze skrzydełkami od wolnolotek f1h i laminatowe kadłuby z modellotu. Latało to bardzo fajnie a lądować można było do ręki. Tylko lotek byś nie miał.
Eryk Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 rozpiętość do 1,5 m, i jak najmniejsza masa. wtedy najlepiej kadłub balsowy, wszystko z leciutkiej balsy, płat nie musi już być aż tak pancerny. lotki tez nie koniecznie, wystarczy duża płetwa piona i stosowny wznios.
Pavel Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 1,5 m, i jak najmniejsza masa Jesteś tego pewien? Mam skrzydło 1.5m do szybowca f3j/m ważące 95g. Czy uważasz że jeśli będę się dalej starał o niską wagę, zrobię model np. 250g do lotu (to wcale nie jest problem) to model będzie latał dobrze? Obawiam się że waga modelu jest ściśle związana z powierzchnią nośną modelu, oraz oporami jakie model wytwarza. Również profil jaki zastosujesz w płacie ma istotne znaczenie. Więc to nie jest tak dobrze powiedzieć "zrób najlżejszy szybowiec, będzie dobrze latał"
Eryk Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 Czy uważasz że jeśli będę się dalej starał o niską wagę, [..] to model będzie latał dobrze? na to jest prosty sposób- balast. nie problem dołożyć pare gram ołowiu pod SC. lepiej zrobić model lżejszy jak za ciężki.
rgblot Opublikowano 22 Marca 2008 Autor Opublikowano 22 Marca 2008 Dzieki za pomysły. A może jakies plany? Albo: wez skrzydła od Zefirka 1, kadłub od... A jak latał BINGO na zboczu przy słabym wietrze? RGB
tytan12 Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 Witam,byl kiedys fajny szybowiec pt.sagitte, czeska konstrukcja,latala na tym cala plejada modelarzy z Krakowa, model do Bodzowa przyniosl jako pierwszy Zbysio R.,a potem,sie latalo,z planami jest troche gorzej.Posiadam do remontu kadlub i stateczniki poz.tego modelu jak by ktos chcial?
Pavel Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 A jak latał BINGO na zboczu przy słabym wietrze? Ja miałem Bingo. Myślę że ten model to też świetny wybór na zbocze. Mała zwarta konstrukcja, na dodatek dość lekka. Wystarczy profil zmienić na jakiś cienki (np. 6-8%) i można bardzo ładnie śmigać na zboczu. Plany i opis do pobrania tu: http://www.sau.civ.pl/plany/plany.htm Dodam tylko że jest on piekielnie zwrotny, i naprawdę został stworzony do akrobacji na zboczu. No i niewielkie rozmiary ułatwiają transport. Mój ważył 160g, ale przy 200g można uzyskać konstrukcję niemal pancerną. Edit: Gdybym go teraz zrobił to dałbym profil ok.7%, kadłub zrobił z balsy/szkła/węgla, a w skrzydle dałbym więcej żeberek. Generalnie to całą konstrukcję skrzydła bym lekko zmienił.
tytan12 Opublikowano 22 Marca 2008 Opublikowano 22 Marca 2008 TEQ,tym modelem to mozna posmigac,przy lekkim wiaterku na zbocze,a gdzie termika?Troche za maly dlla kolegi paralotniarza.
Eryk Opublikowano 23 Marca 2008 Opublikowano 23 Marca 2008 TEQ,tym modelem to mozna posmigac,przy lekkim wiaterku na zbocze,a gdzie termika?Troche za maly dlla kolegi paralotniarza. przydałby się szybowiec zboczowy na wiatr 2-4 m/s + ewentualnie delikatna termika. autor nie powiedział że koniecznie ma być termika. tytan12, a myślisz ze przy tej masie i powierzchni sie nie wykręcisz?
malinn Opublikowano 23 Marca 2008 Opublikowano 23 Marca 2008 Skoro ktoś szuka szybowca na zbocze i wiatr koło 2-4m/s myślę musi celować w 14-17g/dm2 i im mniej tym lepiej. Lekko i dobrze wykonany model graffita 1,1m pośmiga przy takim wietrze i ciężko go ubić: http://video.tinypic.com/player.php?v=4bqdc8g Zakładając , że i tak słabo będzie wiało lepiej chyba zrobić model lżejszy zyskując lepsze wykorzystanie noszeń i termiki. Lotki to waga i opory. Można też zrobić konstrukcyjne skrzydło z 1,5m i będzie jeszcze lepiej. Zawsze zamiast lotek można zrobić duży sk co poprawi lądowania. Na profilu sd7037 czy hn10033 polata na pewno dobrze bo są sprawdzone w boju.
Wieczu Opublikowano 23 Marca 2008 Opublikowano 23 Marca 2008 rgblot Pytanie jest proste czy to ty masz wykonywać model? jakie masz doświadczenie modelarskie? i czy chciałbyś się podjąć jakiegoś wyzwania? czy poprostu chcesz kupic model i polatac na zboczu? Model który spełni twoje warunki wg. mnie najbardziej nadaje sie Relax 2, projektowany przez Lukasza z forum http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=2418 , albo można kupić zestaw do złożenia modelmaking Pelikan 1,5m twoje wyposażenie będzie pasować do obydwóch modeli. Nie ma co kombinować Tutaj Gregorian pokazuje swoje zmagania z tym modelem http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=3354 możesz na forum poszukać tematu Elektrona o tym modelu. Polecam obydwa, dwie wersje do wyboru uszatek i lotkowiec Albo przeszukaj oferty sklepów modelarskich i wybierz coś co Ci się podoba, napisz o tym na forum. Poproś o jakies informacje, poznasz + i - od osób które juz miały dany model. Pozdrawiam
rgblot Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Opublikowano 30 Marca 2008 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Bogatszy o Waszą wiedzę rozpocząłem poszukiwania. Zawsze wolałem wyzwania, dlatego zaciekawił mnie "DANCER" ze strony http://www.stenulson.net/rcflight/slimbeag.htm i "Depron Dynamite" opisany w http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=614246 Czy ktoś może zrobił te konstrukcje? RGB
malinn Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Ten drugi wygląda sporo lepiej i myślę lepiej polata dając więcej frajdy. Pelikana widziałem w akcji i pięknie śmiga przy minimalnym wietrze na żaglu i w termice. Ważne by zrobić duży sk żeby model był zwrotny.
