easy fly rc-cam
noan
witam wszystkich
dopiero zaczynam swoją drogę z rc więc proszę wybaczyć mój brak terminologi
szukam pomocy
odnośnie dobrego nadajnika ,odbiornika, wszystkiego co pozwoli mi oglądać świat z wysokości
mieliście mace z tym do czynienia ja nie nawet nie wiem od czego zacząć
jaki jest najlepszy zestaw do nadawania i odbierania według was
z góry ;D dziękuje za udzieloną pomoc bo wiem ze nie jestem pierwszy i pewnie nie ostatni który oto pyta
  • Odpowiedzi 42
Witam,jakze sie ciesze ze dolaczyl nowy pilot FVP do naszego grona.
Jest to dosc waskie grono,tym bardziej wiec zachecam do :
-wstawienia fotki w awatar,chetnie pomoge to zrobic-wystarczy wyslac do mnie PW a adresem email.
-uzupelnienie danych w awatarze,podpis i takie tam...
-napisz nam cos o sobie,czy i jak dlugo i czym latasz
...a potem to juz tylko bedziemy pisac i pisac :)
W tzw. miedzyczasie mozesz sie rozejrzec w ABC,kilku z nas wlasnie tu zaczynalo.Moze lektura tych tematow bedzie inspiracja i pozwoli Ci sprecyzowac zalozenia co do sprzetu,konstrukcji modelu itd.
ma być coś o sobie
no więc na imie dano mi michał pare lat temu zaczełem przygode z prawdziwym lataniemna szybowcach niestety bardzo droga zabawa :(
na czym latam w tej chwil dopiero zakupiłem easy fly electro (odpowiednik easy glider)i uwaga to jest mój pierwszy model !! niechce zeby był ostatni dlatego licze na waszą pomoc .
ja poprostu urodziłem sie na ziemi
futaba jest w drodze czy ktoś posiada instrukcje do futaba ff-7
poczytałem poczytałem
ale moja wiedza elektroniczna jest raczej słaba
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_22&products_id=5
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_22&products_id=8
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=10
czy taki zestaw ktoś testował niechce kupić czegoś co sie nie sprawdzi
przyszłoścowo jeszcze pan tilt, gogle , head tracker
moja tez :?
ale...ratujemy sie jak sie da :D
Generalnie wybor jest ok,ale raczej nie inwestuj w te kamerke.
Ja jakos do Range Wideo i do ich wyrobow nie jestem przekonany.
Kamerka k 131 ...mysle ze lepiej zrobisz jak kupisz taka
https://www.futurehobbies.com/items_detail.asp?id=14&item=140
lub taka
https://www.futurehobbies.com/items_detail.asp?id=14&item=180
Odbiornik troche ekskluzywny wybrales,choc rozwazylbym te opcje
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=6621.
Zanim zaczniesz zakupy,konsultuj sie przed kazdym,zaoszczedzisz sporo $$$ :lol2:
Sporo czasu uplynelo zanim wyklarowal sie jako taki sprawdzony zestaw,ktory daje gwarancje poprawnego odbioru,a i to tez nie zawsze.
Z head Tracka-jesli slabo latasz,zrezygnuj.Po prostu zabijesz sie z nim w pierwszym locie.
Modelu tez nie widzialem,ale jesli jest to cos ala ES , to masz szanse na latanie.
Po drodze spotka Cie sporo niespodzianek,o ktorych nie pisza sklepy w reklamach w/w wiec najlepsza opcja bedzie opis kazdej czynnosci (budowa,podlacznie,pierwszy lot) na forum.
Kilku z nas juz to przeszlo,wiec potwierdza , ze to pomaga.
tak tylko tam ten zestaw był w całości na 5v to zaczną sie kombinacje co jak podłączyć i bóg wie czego bedzi jeszcze potrzeba żeby zadziałało ale fakt jeśli kamera ma być na 12v to najlepiej aby reciver był na to samo napięcie głowa mi już ot tego rozmyślania pęka :shock:
Tu troche przekornie,ale poczytaj instrukcje np. tx.W lini jest juz stabilizator 5V.
Redukcja 5V to nie problem.Generalnie , celuj raczej w 12V ,bedzie latwiej dobrac.
mówimy teraz o nadajniku tx 12V istnieje taki ?
bedziemy szukać coś mi sie wydaje że to bedzie trudniejsze niż myślałem
ale grunt to sie nie podawać i iść obraną drogą
jeśli dobrze kąbinuje to generalnie
nadajnik zasila kamere czyli podłączamy nadajnik do ogniwa a kamere do nadajnika i wszystko gra ??
W tym nadajniku 500mW z RangeVideo w kablu jest jakiś przetwornik, który obniża napięcie do 5 V
Jest tam jakiś układzik i cewka (dławik??) oraz pare elementów SMD
Z tego co pamietam, to porzez ten przetwornik można przyjąć od 6 do 12 V
W zasadzie tak.Jesli oba sa tx-cam na 12V - powinny zagadac razem :D
Tak,kamerka jest ok, tylko troche duza i ciezka.
No sam zestaw co wybrales jest troche drogi.
W ABC masz na samej gorze linkownie Co gdzie i za ile...
Calosc kosztow powinna byc w tych granicach.
tx-50-70 $
rx-50-70$
cam-100-120$
gogle 200-250$
antena-40-50$
I masz pracujacy,sprawdzony zestaw.No ale zawsze mozna jeszcze pokombinowac,ale za efekt nie recze.
jestem zdecydowany na ten system
https://www.futurehobbies.com/items_detail.asp?id=1&item=126
tylko dlatego że niemiałem z tym wcześniej do czynienia więc niewiem co jeszcze było by potrzebne żeby system działał a tak dostaje cały zestaw bez zmartwień
podłączam sprawdzam latam
z reguły kiedy istnieje coś co mozna kupić w zestawie istnieje przypyszczenie że TO NIE BEDZIE DZIAŁAĆ (Prawo murphiego)
ale do odważnych swiat należy
mam tylko pytanie jak bardzo sie to bedzie grzało model jest z (elaporenu ) nie wytopi dziury i wypadnie :D
Grzeje się tak mocno, że startując całym modelem z elapronu lądujesz już tylko resztką, która się nie wytopiła ;-)
A tak serio, to nie masz się o co martwić, na pewno elapronu nie przepali
ja sie troche zgrzałem jak to przeczytałem zwłaszcza ten kawałek o spadających resztkach
jakieś dodatkowe chłodzenie albo przeróbki będą potrzebne czy to plug and play
Z nadajnikiem 1W zabijesz sie w pierwszym locie uzywajac jednej anteny.
Poza tym calosc jest troche droga.
Jako ze to Twoj pierwszy zestaw,kup to co n/w a polatasz i unikniesz sporo problemow.
TX-500Mw
rx- 13 cm.uk lub z Future Hobbies za 50 $
antena patch 6 dB
gogle do wyboru-im drozsze to ponoc lepsze-polecam GDV=510
Czyli podobnie jak poprzednio.Wlasne modyfikacje dopuszczalne,ale efekt moze byc rozny.
Elementy maja juz wtyki,ale polecam od razu je poucinac i zrobic laczenia lutowane.
Pomiedzy rx-cam-zasilanie.
Silny nadajnik jest tudny w obsludze i ten naprawde sie grzeje-mocno.Po 5 minutach nie dotkniesz go.A i obsluga jego jest trudniejsza-latwo go uszkodzic.
W zestawie placisz za wtyki,baterie i bajer jako komplet, a i tak musisz dokupic np. antene.
Ta w zestawie nie nadaje sie do latania.
Taniej i lepiej wyjdzie kupic te elemnty osobno
nigdy nie widziałem żadnego takiego elementu na oczy więc niewiem co i jak z czym łączyć ani wizualnie ani praktycznie im mniej będe musiał przy tym robić i kąbinować z podłączeniami tym większa szansa że będzie działać niechodzi o to że mam dwie lewe ręce ale moje zdolności ograniczają sia do wypalenia lutownicą wzorku na kawałku drewna
jeśli moge prosić bo niechce zrzucać na was czegoś czym powinienem zając sie osobiści to podajcie kąkretne propozycje elementów z których moge coś zrobić bo
liczy sie wasze doświadczenie
wykonane pruby w powietrzu
roboczo godziny które poświęciliście w tym temacie
No dobrze.Przeczytaj to uwaznie.
Nawet jesli dostaniesz system wlozyc wtyki i dziala,to musisz najpierw zarobic te wtyki (sa w komplecie)
Jest to wtyk plastikowy z pinami,ktrory jest trudny do montazu,wymaga rowniez lutowania i samo jego zlozenie jest klopotliwe.Nie majac totalnie zadnych umiejetnosci,uda Ci sie zrobic np. taka sztuke,polaczyc dwa czerwone kable.Tzn. skrecic je ze soba (oczywiscie odizolowane) , jako tako polutowac i owinac tasma.To powinno Ci sie udac.
Pomozemy Ci, krok po kroku ulotnic to.
To sa elementy ktore mozesz zakupic:
tx
https://www.futurehobbies.com/items_detail.asp?id=4&item=124
rx
https://www.futurehobbies.com/items_detail.asp?id=4&item=175
albo lepiej ten,troche drozszy
http://www.hamtvstore.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=2
Antena-tutaj jest tansza :wink:
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=37_40&products_id=15
albo tutaj
https://www.futurehobbies.com/items_detail.asp?id=16&item=141
kamerka
calosc zasilana z pakietu li-po 3s1p np. 1700mA.
Bedziesz musial stoczyc walke z przylutowaniem dwoch goldow do zasilania i ok 9 przewodow razem do siebie.Tu nie popelnisz bledu-zolty z zoltym czarny z czarnym itd.
Gogle to juz pisalem.Trzeba poszukac,bez problemu znajdziesz linki w naszym dziale ,,Co , gdzi i za ile" Linkownia jest w tym dziale ABC- na samej gorze.
Jak bedziesz mial te czesci u siebie na stole-krok po kroku poprowadzimy Cie przez ten proces,abys nie popelnil bledu.
dobra jeśli chodzi o kombinowanie
12v kamere podłączam bezpośrednio do polipa
nadajnik 5v przez regulator do polipa
video z kamery jednym przewodem do nadajnika w odpowiednie miejsce
chciałem zamieścić rysunek ale nie wiem jak to zrobić
myśle o czym takim
kamera kx 191 razem z wtyczką w zestawie do przerobienia 110$
nadajnik 2.4GHz 500mW 5v razem z regulatorem 50$
odbiornik standardowy 50$
co anten to sie nie orientuje :oops:
