easy fly rc-cam
noan
Antene masz w linku-jedynie sluszna 8)
Aby uproscic-nie bedzie musial szukac regulatora 5 V
mozesz kupi juz od razu z regulatorem
np. ten
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_22&products_id=5
Co prawda nie minie Cie lutowanie kabli,ale masz juz jeden element niejako w ,,systemie'' czyli regulator z 12V na 5VRysunek zamien na jpeg i z Fotosika link.Albo wyslij na moj email to wstawie.
  • Odpowiedzi 42
to są własnie informacje których potrzebowałem
teraz plan jest prosty i klarowny
oblatać model
oblatać model z dodatkowym obciążeniem żeby nie było niespodzianek
sprowadzić system przekazujący wizje przebudować model dla jego potrzeb
kolejny oblot tym razem ten na który wszyscy czekali z niecierpliwością
jeszcze małe pytanie
sprowadzając sprzęt ze stanów (USA) muszę zapłacić
cło
odprawę celną jakiej kwoty sie spodziewać od 600 $$??
113 zl i 72 gr .
Taki wynik wyszedl z mojej osobistej szklanej kuli.
PS,
z adnotacja ze jesli p. Heniu wroci z urlopu, to moze sie to zmienic.Wiec jest nadzieja ze bedzie inny wynik.
A moze zrobia prezent i nie zauwaza :),czyli wysla bez clenia.
To zart oczywiscie,bo tego nikt nie wie.
jeszcze nie zamówiłem
ale zapytamy bo gra warta świeczki
spróbuje ściągnąć to na firme w której pracuje może większa ilość (jakś rabat )
punkt pierwszy wykonany
hehe nieobyło sie bez ekstremalnych lądowań i połamania śmigła
wpis do dziennika nie latać przy porywistym wietrze
śmigło już nowe dzisiaj próba
przymierzamm sie do kamery mentalnie wiem już co i jak gdzie umieścić jak połączyć
a więc tak model oblatany
ba oblatany z kamerą niestety wiatr mnie nie lubi kret był straszny
ale wrażenia kosmiczne nie zamienie na nic innego
klej taśma wyobraźnia (bo dziub złamany) i heja w góre
z następnego lotu nagram już film poprostu nie miałem przejściówki do odbiornika żeby nagrać system
witam
zaistniał pewien problem
sterowanie mam futaba 7c 2.4 ghz
nadajnik obrazu również 2.4ghz standardowe anteny odbiornika i nadajnika
problem polega na tym że na ziemi jest wszystko OK żadnych zakłuceń ani sterowania ani obrazu
ale wystarczy że puszcze model w powietrze i momentalnie mam zakłucenia obrazu
szare pasy i śniegi strasznie utrudnia latanie a nagranie niema sensu :(
jakieś porady
No tak to jest jak sa skape informacje ,przed zakupem.
Dlatego zawsze wypytuje adepta ,aby zeznal wszystko, co ma i co chce miec.
W Twoim przypadku sa dwie opcje,albo 1,2 GHz nadajnik,albo modul 35 MHz w radiu.
Czyli kolejne zmiany.Ponoc 1,2 GHz nie gryzie sie z 2,4GHz,ale do konca nie jestem przekonany (jesli chodzi o wieksze dleglosci)
Lepiej zalozyc stary modul 35 MHz i bedzie ok.
częstotliwośc raczej odpada
dlatego że na ziemi wszystko jest ok nawet na odległości 100 metrów wszystko jest włączone silnik dziła nie zakłuca lotki działają
czy to może być związane z prędkością modelu albo polaryzacją anten bo przy ostrym wznoszeniu najczęsciej trace wizje ???
To jest zwiazane z tym ze nadajnik rc pracuje na 2,4 i tor wideo rowniez na 2,4.
Wiec raczej podpada 8)
Nie mieszajmy statyki ze statystyką. :rotfl:
A tak w temacie, problemy wynikają z kiepskiej jakości odbiornika, co wydaje mi się jest niestety normą w tych rozwiązaniach transmisji video. W momencie jak antena nadajnika jest w ruchu, zmienia się poziom sygnału docierającego do odbiornika, który właśnie nie radzi sobie z bieżącą korektą. Możesz poćwiczyć zestawienia na różnych kanałach, dobierając je tak, aby maksymalnie oddzielić transmisję video od nadajnika i koniecznie dostrajać nadajnik RC przy włączonym nadawaniu video, wówczas sam nadajnik powinien wybrać kanał mniej zakłócony, a co za tym idzie sam też będzie mniej zakłócał transmisję video.
Wlasnie,dopoki nie przekracza 300.000 km/s wszystko gra.A problem to jest prosty.
Np. w jednym wagonie 2,4 z tesciowa,mimo ze sie nie widzimy,ale zawsze cos nie gra.
Tak samo jest tutaj,nie widac a zakloca :oops:
Jednak tak samo nie jest, bo zakłóca, ale tylko jedno urządzenie, a dlatego że właśnie drugie, czyli zestaw video nie jest dostosowany do takich warunków pracy. Nikt nie projektował tego do pracy w ruchu, tylko do obsługi nadajników video umieszczonych w stałych pozycjach.
jeśli chodzi dostrajanie odpada
z tego względu że rc nadajnik i odbiornik obejmują cały zakres 2,4 ghz
przeskakując po wszystkich częstotliwościach, taki nowy model aparatury więc odpada
może dobrać lepszą kierunkową antenę albo inną zbiorczą
