Poszukuje planów motoszybowca pod posiadane wyposażenie.
Autsajder1983
Przez zimę chciałbym zbudować motoszybowiec o balsowej konstrukcji.
Szukałem jakiś planów ale do końca nie wiem jakiej rozpiętości szukać pod posiadane wyposażenie.
Zastanawiam się nad "Gupikiem"
Kiedyś budowałem go w wersji bez silnika.
Był to mój drugi model jednak do końca nie byłem z niego zadowolony.
Ogólnie wyszedł za  ciężki (ciężki ogon, ciężka folia pokryciowa)
W moim wykonaniu latał gorzej niż mój pierwszy szybowiec Smyk.
Czy warto raz jeszcze zbudować gupika tym razem z silnikiem i lotkami??
Chciałbym wykorzystać posiadane wyposażenie.
silnik KDA 2210s (1200kv około 200w)
regulator 20A
serwa 9g
Pakiety 1300mah, 2200mah (3s)
Czy posiadane wyposażenie da rade w jakimś większym np. 2 metrowym motoszybowcu?
Na dwu metrowy to myślę że troszkę mało mocy, lecz pamiętaj że model nie lata dzięki silnikowy lecz sile nośnej ( skrzydła )
Z odpowiednim silnikiem to i drzwi polecą ;]
Może coś znajdziesz ;]
http://aviationshoppe.com/airplane_plans/details.php?file=3
http://jivaro-models.org/page_plans.htm
http://rcplans.ru/
Gość Jerzy Markiton
Mikrus - wygląda obiecująco (pod Twoje wyposażenie).
Quarterback ? Zephy ? Hai Evo ? Baby Hai ? Jerry - był wprawdzie pod Mabuchi 380 (czyli mocą słabszy) ale mam wątpliwości, czy Twój napęd sobie z tym poradzi. Musiałbyś to zrobić ekstremalnie lekko.
- Jurek
Gość Kamyczek_RC
W tym co masz troszkę zbyt ciężki jest akumulator do takiego silniczka z powodzeniem wystarczył by pakiet 3S 1300mah . Tak jak napisał Jerzy to zestaw bardzo zbliżony do klasy "400" więc pasuje do modeli ok 1500mm  rozpiętości . Jeśli zrobisz gupika starannie i lekko z pewnością będzie latał  możesz też zrobić skrzydełko latające które kiedyś było w modelarzu jak dobrze pamiętam A. Kobyłeckiego . ok 1500mm rozpiętości  latało świetnie na speed 400 nie wymagało dużej ilości materiałów i tylko 2 serw mikro było lekkie i sprawiało sporo frajdy ;) opis na pfmrc i np. www.modelarstwo-rc.jaaz.pl
Latające skrzydełka mnie raczej nie interesują.
Chciałbym aby miał jakiś ładny "szybowcowy" kształt.
Jerry 400 jest bardzo podobny do mojego pierwszego modelu którym uczyłem się latać "Smyka"
Quarterback  Zephyr - niestety nie znalazłem.
Mam pytanie odnośnie gupika z lotkami.
Ktoś budował tą wersję skrzydła??
Jak się sprawowała?
Michał - bardzo fajny szybowiec (zastanowię się nad nim)
Jest jeszcze Guppy mk2.
Z tego co pamiętam ktoś wycinał zestawy do niego w Polsce, ale później temat ucichł.
Miał ktoś tego gupika i mógłby porównać do pierwszej wersji ( czy warto plany kupić)?
