Jupiter Junior - depron. Relacja z budowy.
Ostatnio na forum któryś z kolegów podał link do strony z planami modeli RC. Bardzo spodobał mi się tam jeden wesoły samolocik, Jupiter Junior.
A, że z kraju przyszła do mnie ostatnimi czasy, mała dostawa depronu tak i materiał na budowę był pod ręką.
więcej informacji oraz plany do znalezienia tutaj:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2086402
W moim umyśle powstał szatański plan, przygotowania modelu dla syna. Na przyszłą wiosnę będzie miał już sześć lat to może czas zacząć go uczyć latać :-) Młodzież trzeba szkolić :-)
Wycięcie elementów zajęło chwilkę.
I już wkrótce zacząłem składać samolocik. Wprowadziłem kilka zmian do oryginalnego projektu. Dodałem balsę jako element wzmacniający kadłub.
I wzmocniłem mocowanie górnego płata.
Ster kierunku i wysokości też maja balsowe wzmocnienia i silikonowe zawiasy.
Skrzydła mają profil "ptasi". Niestety gdzieś uciekły mi kąty wzniosu skrzydeł i zamiast 10 stopni wzniosu na górnym i dolnym płacie. Mam ok. 15 na dolnym i 8 na górnym. Wydaje mi się, że nie powinno mieć to większego wpływu na stateczność poprzeczną.
Po poskładaniu samolot prezentuje się następująco.
Dzisiaj model dostał wstępne malowanie i mocowanie podwozia. Oczywiście model nie jest jeszcze posklejany a jedynie elementy zostały "poskładane" do zdjęcia. Teraz czekam na mikro serwa, bo proponowane 9 gramowe w/g mnie są za duże. W moim poprzednim modelu "Patyczaku" zastosowałem 3 gramowe serwa i dobrze się sprawują. Silnik i resztę dobiorę po zakończeniu budowy i zważeniu modelu. Celuję w 150 - 180 gram z wyposażeniem :-)
Dalsze zdjęcia opublikuję w miarę postępów prac.
Na obecną chwilę samolot czeka na wyposażenie, koła i załogę :-).
Zamontowałem serwa i skleiłem wszystko za wyjątkiem górnego płata. No tak została jeszcze maska silnika :-)
W wersji na zdjęciach waży 85g jest szansa, że zmieszczę się w planowanej masie.
Rozpiętość 560mm, długość 560mm.
Proponowane przez autora wyposażenie to:
Silnik:: 15 - 20 g outrunner; prototyp: Turnigy 2211/1700
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61496__Turnigy_2211_Brushless_Motor_1700kv_UK_Warehouse_.html
Bateria: 2s 450 - 900 mAh
Śmigło: 7 x 3 lub podobne; prototyp: Graupner 6,7 x 3,5
Wybrałem takie ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29556__HobbyKing_6A_ESC_0_5A_UBEC_UK_Warehouse_.html
Ten ma większy zapas do 10A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21247__HobbyKing_10A_ESC_1A_UBEC.html
Nie mam dużego doświadczenia ale wydaje mi się, że to dobre wyposażenie.
A tak wygląda samolot na obecną chwilę. Słaba jakość to wynik kiepskiego światła :-(
Przyszły pilot już się na nim podpisał :-)
  • 3 tygodnie później...
Model skończony, wyważony i gotowy do lotu. Niestety w trakcie wyważania okazało się, że ogon jest zbyt ciężki a dziób za krótki i musiałem dołożyć masy. Przytyło mu się o 20g i wyszło łącznie 200g.
Podwozie "amortyzowane" gumą :-) Właściwie guma trzyma, żeby się koła nie rozjeżdżały.
Wybrane podzespoły:
Silnik: Turnigy 2211 Brushless Motor 1700kv, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61496__Turnigy_2211_Brushless_Motor_1700kv_UK_Warehouse_.html
Regulator: HobbyKing 10A ESC 1A UBEC, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29550__HobbyKing_10A_ESC_1A_UBEC_UK_Warehouse_.html
Dodatki (Snapy): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52031__Mini_Accessory_Pack_with_2_x_Horns_2_x_Hinges_2_x_Wheel_Collets_and_2_x_Clevis_Joints.html
Bateria montowana będzie na półce, plany zakładały mocowanie baterii na dnie kadłuba ale musiałbym zbudować dolną klapkę lub mieć dłuuuugie palce :-)
Serwa zamontowane na "szufladkach" z balsowej listwy i całość przyklejona na półce ze sklejki.
Jeżeli chodzi o snapy to ponownie wykorzystałem snapy, sprawdzone już w patyczaku i zakupione w hobbyking.
Wspomniane dodatkowe 20 gram oraz widoczny magnes (mała okrągła pastylka) do mocowania pokrywy baterii.
Zastrzał skrzydła.
Model gotowy do lotu, czeka tylko na dobrą pogodę, a taka w Anglii to może dopiero na wiosnę. Ale film z oblotu będzie.
  • 4 miesiące temu...
Pogoda się polepszyła to postanowiłem oblatać Jupitera. Miałem silne porywy wiatru ale i tak chciałem spróbować.
Na całkowicie bezwietrzne warunki to mogę liczyć za jakieś 3-4 tygodnie.
Pierwsze testy wykazały, że muszę dociążyć dziób jakieś 5 gram. Później zacząłem loty :-) Dlaczego się śmieję?
Obejrzyjcie film.
https://www.youtube.com/watch?v=oNsnC315s9A
Jak widać na filmie przy pierwszym starcie wybudowało mi się śmigło. :-) Dokręciłem mocowanie i na start. Samolot poleciał, wiatr porwał go, obrócił a następnie ładnie wylądował (chciałbym tak umieć :-)
Trzeci lot wyglądał podobnie. Porwany wiatrem samolot ląduje za moimi plecami :-)
Podejrzewam, że Jupiter postanowił odmówić lotów w taką pogodę i dyskretnie dawał mi sygnały. Najpierw "wypluł" śmigło a w trzecim locie wybudował cały silnik :-)
O dziwo w skrzynce zabrakło narzędzi do przykręcenia silnika.
Pewnie też jego sprawka :-)
