Kilka modeli GiulioNa ;)
 Witam.
Modelarstwem zacząłem się  zajmować w roku 2007. Zacząłem od modeli plastikowych samolotów, koło 2008 zainteresowały mnie modele RC, którymi zajmuję się do dziś ;) Poniżej przedstawiam kilka z moich aktualnych modeli i kilka takich, które odeszły do krainy wiecznych lotów ;)
Pierwszym z nich był Robbe Nino, na nim uczyłem się latać. Był mały i lekki, wybaczał błędy pilotażu. Dobry model do polatania gdziekolwiek. Mam tylko film z bodajże drugiego lotu:
Potem dopadłem kilka motoszybowców znajomych -EgPro, Beta 1400, na których kontynuowałem naukę latania (Nino zginął a innych swoich modeli nie miałem). Niestety z tego etapu życia nie mam żadnych materiałów foto/wideo ) Następne udokumentowane kroki w modelarstwie to  latanie na hali modelem Quasar:
Kolejnym modelem był motoszybowiec-składak na profilu SD-7037. Latał pięknie.
Opisywany na forum Pitts S2B Jamara złożony z zestawu KIT:
Tak skończył (korek podczas ciasnej pętli):
Potem przyszła pora na heliki. Zacząłem od HK-450 w kwietniu 2012, ale więcej czasu spędziłem z imbusem w ręku niż z aparaturą :P Rozleciał się w powietrzu po 30 lotach.
Po duuuuuuuuużej ilości pracy i pieniędzy włożonych w niego wyglądał tak:
A tak zginął ponad rok temu  ;) :
Skrzydełko Magic Wing wycięte przez Kambala, opisywane przeze mnie na forum. Niestety po paru tygodniach wsadziłem silnik, regulator się spalił i poleciał w siną dal  :(
W styczniu br. wróciłem do heli kupując Tarota 450 Pro i zacząłem co nieco kręcić akro:
Po paru kraksach wyglądał następująco:
Jeden z moich filmów:
Skasowałem go w końcu przez awarię serw, niewiele z niego zostało i musiałem zakupić drugi. Trafiła się okazja -lekko używany Tarot 450 Pro V2 FBL w super cenie. Wymieniłem parę części, zmodyfikowałem ogon, zamontowałem elektronikę i wygląda tak:
Wyposażenie:
-silnik: Turnigy H2223 4400kv +zębatka skośna 12t
-regiel: YEP 60A z włączonym governorem
-serwa: tarcza 3x KST DS-215MG, ogon Tarot T9257 (chwilowo, docelowo KST DS-215MG)
-BEC: Foxy 6A
-system FBL: chwilowo ZYX do czasu uzbierania na Ikona ;)
-aku: co się nawinie ;) Nano-Techy, Turnigy, Conrad, Foxy, Rhino 2200mAh
Skrzydełka z EPP: Zagi 1200 wycięte przez Marka Rokowskiego i Zagi 666 kóre dostałem od znajomego  :)
Duże zginęło przez zwalenie na skrzydło przy szybkim zakręcie z wiatrem ;)
Wyposażenie użyte w Zagi 666:
-serwa: HXT-900
-regiel: RAY R-12B
-silnik: RAY C1826/31 +śmigło GWS 7x3,5
-aku: noname 650mAh 2S 15C
Zagi 1200 dostała oświetlenie (na fotce z quadem kolegi):
Razem z kolegami zaczęliśmy się bawić w ESA WW1 :D Zabawa przednia, jedynie górny płat mojego Fokkera uleciał w trzeciej walce. Po wzmocnieniu latamy nawet contact combat i jest okej. Ten niedokończony (malowanie) żółtek po prawej jest mój :D
Wyposażenie Fokkera D.VI:
-serwa: TowerPro SG-92R
-regiel: był RAY R-20B, jest R-30B
-silnik: był RAY C2830/09, jest C2836/08, model ma duzo większego kopa ;)
-aku: Foxy 1300mAh 40C
RCTimer Spider do latania akro/FPV/akro+FPV w dzień i w nocy (częściej to drugie) :D
Wyposażenie:
-silniki: DJI 920kv
-śmigła Gemfan 10x4,5SF
-FC: KK2.0
-nadajnik video: Flysight 400mW +antenka koniczynka Fatshark SpiroNet
-odbiornik video: monitor Black Pearl lub google Fatshark Dominator +antena panelowa SpiroNet
-kamera: noname czarno-biała z HK lub Fatshatk 600TVL
-regle: Foxy Spider 30A
-UBEC: Turnigy 3A
-oświetlenie: diody RGB +sterownik z HK +żarówka LED 3W biała
-pakiety: jak w przypadku heli, co się nawinie z 2200mAh 3S, oprócz tego Nano-Tech 3S 5000mAh
Dzisiaj skończony (ale jeszcze nieoblatany) F6F-4 Hellcat od napolskimniebie.pl :D
Wyposażenie:
-silnik: odziedziczony po Fokkerze RAY C2830/09
-śmigło: 3-łopatowe GWS 9x5
-regiel: RAY R-20B
-serwa: TowerPro SG-90
-aku: Foxy 1300mAh 3S 40C, musi dzielić się z Fokkerem.
W budowie Albatros D.Va do contact combatu ;) Zdjęcia niebawem.
Nowy model -halówka Fox. Lata pięknie, eksperyment ze sterowanym wektorem ciągu się powiódł, jedynie wyszedł trochę ciężki (187g do lotu z pakietem 2s 450mAh) i muszę kupić mocniejszy silnik, ale mimo dużej masy lata baaaaaaaardzo powoli,jak pierwszy raz go podniosłem z ziemi to byłem pozytywnie zaskoczony :) Wychylenia sterów maksymalne jakie się da, wystarczające w zasadzie do wszystkiego co mógłbym wymyślić (na razie ograniczyłem się do zawisów, harrierów, beczek po okręgu, przewrotów itp.), czasami nawet za duże, ale podoba mi się to, jak już z powrotem opanuję latanie akro to może to dostarczyć sporo zabawy ;) Model lata również na dworze przy małym wietrze bez problemów, a dzięki dużej ilości wzmocnień nie ma absolutnie żadnych problemów ze sztywnością.
Wyposażenie:
-pakiety RAY 450mAh 2S
-silnik RAY C2028/25
-regiel RAY R-12B
-serwa 4x GO-03 (2x lotki, SW, SK), 1x GO-05 (wektor ciągu)
Więcej eksperymentów, zdjęc i może film wkrótce ;)
  • 2 miesiące temu...
Filip 400 -kolejny model do kolekcji ;) Od dłuższego czasu myślałem o szybowcu no i trafiłem przypadkiem na okazję w dziale "Giełda" ;)
Model lata rewelacyjnie, można powoli latać jak i trochę pogonić (ale nie za bardzo, bo lotki przestają działać), a w termice bajka. Dzisiaj lataliśmy z kolegami w formacji Cularis, EG, Solius i Filip. Tam gdzie pozostałe wymiękały, tam mniejszy i znacznie lżejszy Filip szedł do góry, często nawet przy takich podmuchach, że stał pod wiatr względem ziemii  ;)
Nowy model -Albatros D.Va o rozpiętości 1m do contact combatu ;) Zacząłem go składać w grudniu, potem przez  brak motywacji dłubałem coś powoli raz na kilka tygodni aż w końcu się zmotywowałem i skończyłem go w tydzień. Nie zdązyłem tylko zmontować podwozia (ma być wkładane na wcisk), ale raczej się nie przyda.
Oblatany dzisiaj, wyszedł z ręki idealnie prosto bez dotykania któregokolwiek trymera, silnik RAY C2836/08 ze śmigłem EMP 10x4,5 powoduje, że model idzie jak rakieta na pełnym gazie, ale w praktyce wykorzystuję połowę zakresu drążka bo modele kolegów zbyt łatwo doganiam :P
Po kilku lotach w formacji z Fokkerem Maksa (tlenex98) i Pfalzem Sebastiana zaczęliśmy walki full contact :D Odnotowaliśmy 6 kolizji: jedna Fokker +Pfalz, dwie Pfalz +Albatros, trzy Fokker +Albatros. Pianka sypała się gęsto, raz Pfalz musiał lądować bo mu dźwigar uszkodziłem, innym razem ściągnąłem Fokkera na ziemię i poleciałem dalej. Oczywiście nie bez strat własnych  :P W każdej  kolizji uszkadzałem swoje górne skrzydło, a w ostatniej również dolne skrzydło i statecznik ze sterem wysokości. Mimo urwania połówki steru wysokości Albatros dalej latał i był w pełni sterowny!! Pokochałem ten model :D
Film z ostatniej walki może się pojawi niedługo :P A teraz parę fotek ;)
Się poklei ;)
Edit:
Są i filmy ;)
Kolejna zabaweczka ;) ZMR250 full carbon -wytrzymały modelik do latania FPV byle gdzie.
Wyposażenie:
-kontroler Flip32 +CleanFlight 1.90
-regle Emax 12A SimonK
-UBEC Foxy 3A
-silniki DYS1806
-śmigła chwilowo Gemfan 5x3, po pierwszym dniu stwierdziłem konieczność kupienia 6x4,5 ("męskich" jak to określił pewien kolega ;) )
-pakiety 2200mAh 3S takie jak się nawiną powyżej 20C
-kamerka płytkowa Mr.RC 700TVL
-nadajnik Boscam BOS350 350mW
-antenki FatShark SpiroNet
Docelowo ma mieć montowanego Mobiusa, ale to dopiero po zaprojektowaniu i wydrukowaniu odpowiedniego mocowania z regulowanym kątem.
Lata fajnie, ma całkiem sporego kopa nawet na śmigłach 5x3, a przy RC Rate 0,5 i expo 20% lata jak żyleta. Jednak loty FPV na razie robię powolne i nieśmiałe, trzeba się przyzwyczaić ;)
Krótki filmik z dzisiaj:
http://www.youtube.com/watch?v=rXQfTik3pV0
Moja 250-tka przeszła metamorfozę ;) Niewiele zostało z poprzedniej konfiguracji:
-odbiornik Graupner GR-12
-kamera FPV 700TVL
-rama (i to nie cała ;) )
Nowy setup ;)
-silniki T-Motor MN2206 2000kV
-regle RotorGeeks 12A BlHeli
-śmigła HQ Prop 6x4,5 Bullnose
-Afroflight Naze32 z wgranym CleanFlight'em 1.9
-nadajnik wideo Boscam TS351
-anteny FatShark LHCP
-kamera Xiaomi Yi
-Diatone PDB
Wideo z działania LED'ów:
http://www.youtube.com/watch?v=-X1EOcA4rgo
I nowa maszyna już w hangarze: Nieuport 17. Robiony przez dwa tygodnie wieczorami, lata od prawie tygodnia. Szykowany był na piknik w Raciborzu, gdzie zresztą wystapił podczas walki powietrznej w której stracił lewą połówkę steru wysokości oraz cały ster kierunku (potem przez dwie minuty prawdziwa walka o utrzymanie modelu w powietrzu  :P ).
Model poskładany z zestawu zakupionego na aerosup.cz. Malowanie ukradzione z Nieuporta 24, ale myślę że wygląda równie dobrze na 17-tce ;)
Skończyłem dwa projekty które już trochę czasu u mnie leżały ;)
1. Skrzydełko Zagi do latania FPV.
Na początku września dostałem rdzenie styropianowe od kolegi i postanowiłem coś z tego wyskrobać ;) Model jest oklejony taśmą, ma dźwigary z prętów węglowych 2mm, ręcznie wycinaną ze sklejki skrzynkę na akumulator i kamery oraz łoże silnika, sterolotki i winglety z balsy 4mm.
Rozpiętość modelu: 1m.
Wyposażenie:
-serwa KST DS-215MG (pozostałe po Tarocie, który zginął na pikniku w Raciborzu ;) )
-silnik Foxy C2216 1500kV +śmigło APC 9x6
-regiel RAY R-30B
-UBEC Foxy 6A
-pakiety 2200mAh 3S (Gens ECO, TGY NanoTech)
-nadajnik video Boscam 350mW +antena FatShark SpiroNet LHCP
-kamerka Mr.RC 700TVL w obudowie -zamontowana tymczasowo (była pod ręką), niedługo zmiana na Sony SuperHad 600TVL, a jeśli wsadzę jakiegoś autopilpta, to i w tor wideo wepnę Micro MiniMOSD
-odbiornik RC Graupner GR-12L +antena 40cm
Waga gotowego do lotu z pakietem i Xiaomi Yi: 812g.
Model lata dobrze, jest zwrotny, szybki, nie ma problemów ze sztywnością przy dużych prędkościach. Jedyne co muszę poprawić to rozmiar wingletów, te są trochę za małe i model jest za mało stabilny na wietrze.
2. Dragonek.
Prosty quad 250 w układzie "X" stworzony na drukarce 3D przez Marbalona z sąsiedniego forum ;) Modelik trochę przeleżał bo czekał na regle DYS 20A i kontroler Flip32, ale z braku funduszy na nie pewnego dnia postanowiłem zamontować wyposażenie które leżało u mnie niewykorzystywane od dłuższego czasu. I tak w dwa wieczory quad został skończony i od razu po skończeniu oblatany.
Wyposażenie:
-kontroler KK2.0
-silniki DYS 1806 2300kV
-śmigła Gemfan 6x4.5
-odbiornik Graupner GR-12L
-pakiety Foxy 1300mAh 3S 40C
Do modelu wpakowałem trochę LEDów dla lepszej orientacji i możliwości latania po ciemku. Póki co Dragonek jest w fazie PIDowania, ale lata się nim przyjemnie i jest używany do odstresowania się: chwila zawisu, trochę spokojnych zakrętów i ósemek, parę flipów i pętli.
  • 4 miesiące temu...
Demon Ghost V2 ;)
Parę miesięcy leżał i czekał aż skompletuję wyposażenie i w końcu się doczekał ;) Poskładany na słupkach 30mm,  wszystkie kable poukładane i w oplotach. Chwilowo zwykłe śruby M3, niedługo zmiana na aluminiowe w celu zmniejszenia masy.
Wyposażenie:
-FC: Naze32 Rev5 +Betaflight 2.4.0
-silniki: Cobra 2204 2300kV
-ESC: Rotorgeeks RG20
-śmigła: HQ Prop 5045
-PDB: Demon Core v2
-odbiornik RC: Graupner GR-12L
-VTX: Aomway 200mW
-anteny: FatShark SpiroNet LHCP
-LEDy: WS2812
 Nowy quad do ścigania -DemonRC NOX 5",
 Głównym celem przy budowie była prostota (żadnego OSD itp.), niska masa i porządek na pokładzie (kable poukładane w oplotach, wywalenie wszystkch pinów z odbiornika i innych rzeczy zajmujących miejsce).
Użyte wyposażenie:
-śmigła: DAL 5045 triblade
-regle: Rotor Geeks RG12
-PDB: Matek
-FC: Flip32 6DOF
-vTx: Aomway 200mW
-kamerka FPV: tani CMOS w obudowie (nazwy nie pamiętam)
-antena vTx: FatShark SpiroNet LHCP
  • 6 miesięcy temu...
Czas trochę pouzupełniać tutaj ;)
W listopadzie 2015 kupiłem Crack Yaka od RC Factory, po jakimś czasie sprzedałem go Piotrkowi z naszego Raciborskiego Stowarzyszenia Modelarskiego i model służy do robienia pokazów na każdej imprezie na której się pojawiamy.
W kwietniu 2016 od Dominika (mounter) kupiłem 115cm kopię Zephyra, dokończyłem, pomalowałem na różowy fluo i wyposażyłem w FPV:
Model latał genialnie, był stabilny, całkiem szybki i dość długo latał na pakietach 3S 2200mAh:
http://www.youtube.com/watch?v=0aa041hTI_c
Niestety, w pewnym momencie złamał się w locie:
Został wyremontowany i latał potem na 4S, ale stracił sporo na stabilności i czasie lotu. Zrobiłem nim jeszcze kilkadziesiąt lotów zanim w listopadzie przez awarię serw go całkowicie skasowałem.
W sierpniu wyremontowałem moją starą ESĘ -Albatrolla, który przez prawie rok leżał w piwnicy. Naprawiłem go specjalnie na walkę podczas piniku w Raciborzu. Poleciałem nim 3 razy na pikniku, potem go przekazałem do raciborskiej modelarni, gdzie wisi jako ozdoba i czeka na pilota.
Mój NOX5 na początku września wystąpił na zawodach w wyścigach dronów w Warszawie, gdzie zajęliśmy wysokie, 23. miejsce ;)
Niedawno dostał nowy zestaw napędowy Hobbywing XRotor -regulatory micro 30A i silniki 2205 2300kV:
W listopadzie 2016 pojawił się pomysł zrobienia skrzydła FPV do latania "for fun" -małe skrzydło do akrobacji, zapierniczania i tzw. "proximity", pod wyposażenie z quadów. Dominik (mounter) zlecił wycięcie skrzydeł 1m, ja swoje obciąłem do 80cm i zastosowałem silnik RS2205 2300kV, regiel DYS XM30, pakiety Tattu 1300 i 1550mAh 14.8V 75C i wyszło to tak:
Z Chimerą, którą zbudowałem dla kbicd:
Model latał po prostu zaj*biście ;) Chimera lecąca 120km/h (pomiar z GPSa) zostawała mocno z tyłu, sądzimy że pykło 150km/h.
http://www.youtube.com/watch?v=DhlOTAXXtj8
Z racji tego, że miałem kilka T-Motorsów MN2206 2000kV,  dodatkowym założeniem było przejście na 6S w przyszłości. Na HK pojawiły się tanie Multistary 800mAh, zamówiłem 2 sztuki, przyszły w czwartek, więc lutownica i śrubokręt do łapy i powstało to:
Wczoraj to oblatałem. Drze japę niesamowicie, wyrzut musi być na połowie gazu, inaczej wyślizguje się z ręki  i nie można go poprawnie wyrzucić. Ale prędkość jest niesamowita ;)
I póki co to by było na tyle ;)
