szarpanie serwami, czy to mogą być mixery ?
Tomek_
witam
kupilem flasha5, do odbiornika podpiolem zasilanie na ch5, oraz 2 serwa, probowalem na roznych kanalas z tymi samymi rezultatami
mianowicie
sterowanie bylo na prawym drazku gdzie jest grzechotka, gora/dol jedno serwo, prawo lewo drugie, ale jak ruszylem lewym drazkiem na boki, to jedno z serw ruszalo, w polowie wracalo na center po czym wracalo na pozycje jaka powinno miec w polowie wychylenia drazka, przy dojsciu do konca (drazek) sytuacja powtarza sie
czy ktos mi moze powiedziec co jest grane ? :crazy:
nie mam wiecej sprzetu aby podpiac, no i nie wiem czy to normalne zachowanie czy nie
pozdrawiam
Tomek_
Pozwoliłem sobie zmienić tytuł
Hubert
Gość slawekmod
Zrób reset nadajnika i wszystkie ustawienia wrócą do fabrycznych.MODE można przestawić programowo jeżeli jest taka potrzeba.W nadajniku z drugiej ręki mogą być ustawione mixery itp. i tu może być przyczyna takiego zachowania sprzętu.
Gość slawekmod
Przecież radio programuje się za pomocą przycisków przy wyświetlaczu i trymerów, a nie z komputera.
Gość slawekmod
MODE też.Grzechotkę musisz przełożyć ręcznie.
z grzechotka poczekam, moze akurat bedzie dobrze ;)
mode zmienilem, ale z konkretnymi ustawieniami musze poczec az bede mial jakis silnik z regulatorem i jeszcze jedno serwo (lotki) jak nie bedzie pasowalo to przestawie :) dzieki za pomoc
O, to kolejna zlota mysl !
Jesli zmienisz mode (a prawdopodobnie tak bedzie) grzechotka sama sie nie zmieni z prawego na lewy drazek :lol: .
Do zaprogramowania wystarczy przeczytac opis przy przelacznikach AIL,RUD,ELEV itd.
Czy wiesz co one oznaczaja ?
To pierwsze Twoje radio,dobrym pomyslem byloby skorzystac z rad innych-nabierzesz dobrych nawykow a przy okazji poznasz sposob programowania i dzialania .
Czy juz wiesz w jakim mode chcesz latac ?
Aby poznac dzialanie poszczegolnych drazkow,suwakow,przelacznikow wystarczy jedno/dwa serwa.Polecam-wkladajac kolejno do rx sprawdzic jak reaguja ,jakie maja oznaczenia,co zmieniaja przelaczniki i nastawy.Pozniej bedziesz w stanie zaprogramowac i podlaczyc rx w ciagu 3-5 minut.Malo tego,bez patrzenia na nadajnik, bedziesz umial okreslic co i dlaczego zmienia sie pod kazda funkcja drazek/suwak/przelacznik.Ja tak sie nauczylem ,,widziec'' i rozumiec co do czego sluzy.
Pozniej jest latwiej , nawet zmiana nadajnika to kwestia innej obudowy-zasady takie same.
No i komputer PC nie jest do tego potrzebny.
gdzies przeczytalem i bylo grzechotka chyba - postaram sie zapamietac ;)
Peter - ja terkotke na prawym drazku, sterowanie SW i SK mialem wlasnie na tym, a regulacja obrotow na luznym drazku wydaje sie byc nieporozumieniem ;) teraz mam lewy gora dol - serwo, oraz terkotka prawy lewy - drugie serwo, wydaje sie byc ok :P
Petr - mam wrazenie ze aparatura i odbiornik rozpoznaje co jest wpiete, niezaleznie gdzie co pewne zawsze ruszaja sie tak samo :P ( mam 2 HXT900)
Jeżeli masz terkotke na prawym, to musisz ustawić w nadajniku na mode 1, jeżeli bedziesz latał na mode 2 (zmienisz w odbiorniku wyjscia) to nie bedziesz miał możliwości trymowania steru wysokości.
musisz mieć na mode 1 takie ustawienia w odbiorniku
- kanał 1 - ster wysokości
- kanał 2 - lotki (lub ster kierunku - dobre na początek))
- kanał 3 - sterowanie silnika
- kanał 4 - ster kierunku
W instrukcji masz to opisane.
