PiotrGDA Opublikowano 22 Grudnia 2014 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Czy to prawidłowe zachowanie silników/ regulatorów ? Wszystko polutowane prawidłowo. Po podłączeniu zasilania dwa silniki a raczej regulatory pikają. Silniki wykonują mały ruch jak na filmie. Jest to pierwsze podłączenie zasilania nic nie kalibrowane ani nie ustawiane. Jedynie zbindowany nadajnik z odbiornikiem. Proszę o pomoc.
mknet Opublikowano 22 Grudnia 2014 Opublikowano 22 Grudnia 2014 NIe loggują się do końca/ czekają na sygnał z obiornika w tym przypadku nazy. Skalibruj gaz, powinno pomóc. BTW. Warto przeprogramować regle na BLheli, z tego co wiem to pentiumy są na sillabs'ach, więc pójdzie bez problemu.
AndyCopter Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Czy to prawidłowe zachowanie silników/ regulatorów ? Wszystko polutowane prawidłowo. Po podłączeniu zasilania dwa silniki a raczej regulatory pikają. Silniki wykonują mały ruch jak na filmie. Jest to pierwsze podłączenie zasilania nic nie kalibrowane ani nie ustawiane. Jedynie zbindowany nadajnik z odbiornikiem. (...) Nie jest to prawidłowe zachowanie. Po zakupie regulatorów, należy je zaprogramować, albo poprzez odpowiednią kartę albo z aparatury. Gdy silników jest więcej do zaprogramowania w identyczny sposób, warto posłużyć się płytką np. taką http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50624-płytka-do-zasilania-serwomechanizmów-poza-odbiornikiem/?p=536560 dzięki której zaoszczędzisz sporo czasu na programowanie regulatorów indywidualnie. Poza tym, sprawdź także prawidłowość połączenia przewodów regulator-silnik.
