Witam :)
Mam problem z tą piastą: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36660__Prop_adapter_w_Steel_Nut_3mm_shaft_Grub_Screw_Type_EU_warehouse_.html   Otóż wchodzi ona dość luźno na wał silnika co po przykręceniu powoduje dość spore wibracje. Sprawdziłem też drugą piastę, i to samo. Teraz zastanawiam się w jaki sposób je zniwelować. Próbowałem już robić wkładki z papieru ale nic to nie daje. Macie może jakieś pomysły? Najbardziej dziwią mnie jednak te dwie imbusowe śrubki które są blisko siebie. Zawsze wydawało mi się że powinny być one naprzeciw sobie. Jak wy sądzicie czy można takiej piasty normalnie używać.
Nawet w komentarzach masz napisane "Keep in mind that the screws are not facing each other."
Jeśli jest luźno to masz:
a.Piastę 3mm - oś 2,3mm
b.Piastę 3,17mm a oś 3mm (pomyłka w zamówieniu albo w realizacji zamówienia)
Albo jakąś nietypową oś - co to za silnik?
Tego typu piasta musi być idealnie dopasowana na wał silnika.
Musi być ciasno inaczej nie. Śruby dociskają ją do wału ale nie jest centralnie i ma bicie (wibracje).
W takim razie zapewne masz piastę na 3,17/3,2
0.2mm luzu to w sam raz na pasek typowego papieru drukarkowego prawie na cały obwód wałka.
Do wykonania w 8 sekund i przy tym silniku wystarczające.
