Spektum DX6i
TomekW
Jako że już kilka osób pytało mnie o mój nowy zakup pozwolę sobie opisać na forum tytułową aparaturę.
Nabyłem ją na ebay (namiary podaję w wątku o polecanych sprzedawcach) za równowartość 454 zł polskich za komplet nadajnik DX6i i odbiornik AR6200. W skład zestawu wchodzą jeszcze tylko cztery baterie AA, brakuje akumulatorków i najprostszej choćby ładowarki.
W komplecie jest też instrukcja o objętości bagatela 130 stron :) (jeżeli ktoś chce ją przejrzeć to producent udostępnia ją pod adresem http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6600_DX6i_Manual-LoRes.pdf
Manual
Poniżej moje pierwsze uwagi eksploatacyjne - proszę tylko brać pod uwagę że to pierwsza moja aparatura 2.4Ghz, dotychczasowe doświadczenia obejmują tylko 35Mhz i to w zasadzie tylko Hiteca.
Komplet: nadajnik i odbiornik.
Oba urządzenia wchodzące w skład zestawu należą do nowej linii Spektrum wykorzystującej modulację DSM2. Producent zapewnia że zasięg tej aparatury przekracza milę (lub jak to napisano "zasięg wzroku"). Postaram się to stopniowo sprawdzić.
Jak na razie testy były bardzo skromne, miałem mały problem z pierwszym zbindowaniem (pisałem o tym na forum). Okazało się że odbiornik AR6200 ze zestawu po każdej zmianie układu serw trzeba ponownie bindować.
Z tego powodu latałem tylko U Can Do 3D EP który lata raczej blisko :D i na temat zasięgu nie mam jeszcze nic nic do powiedzenia. W weekend planuje (jeżeli uda mi się zdążyć) wykorzystać aparaturę do sterowania motoszybowca Falcon ze zestawu ArtHobby. Jako że jest on dość spory (1.7m) to będę miał możliwość odlecieć dość daleko (mam nadzieje że też wrócić :D )
Co do samego nadajnika to wykonany jest gorzej niż Optic pod względem materiałów, wyświetlacz ma lepsze możliwości ale za to brak podświetlenia.
Komputer ma pamięć 10 modeli, dzięki systemowi z rolką jest faktycznie wygodny w obsłudze.
Ma standardowy zestaw mikserów, jednak działają dość dziwnie tzn. przy włączonym mikserze V-Tail włączenie rewersu na jakimś kanale włącza go fizycznie na serwie a nie logicznej funkcji miksera (inaczej niż w Opticu).
Pewną wadą dla mnie jest całkowity brak terkotki pod gazem, jest tylko płaska blaszka zmniejszająca płynność ruchu - na szczęście daje się dość mocno docisnąć co utrudnia przypadkową zmianę położenia gazu.
Wszystko to jednak są detale, generalnie nadajnik robi dobre wrażenie, aparatura jest szybka i precyzyjna (dużo większa rozdzielczość niż w PPM a nawet niż w hitecowskim QPCM). Brakuje też (co od razu rzuca się w oczy) trzepotania serw gdy włączy się odbiornik przy wyłączonym nadajniku.
Odbiornik AR6200 to średni model z dostępnych w ofercie. Posiada jednego pilota (dodatkowy odbiorniczek - nie wiem jak to fachowo nazwać). Pomijając problem przy bindowaniu to działa bardzo dobrze, jest lekki i dobrze wykonany.
Ma 6 kanałów dość nietypowo (porównując do 35Mhz) opisywanych funkcjami nadajnika (throttle, gear itd).
Reasumując jestem zadowolony, muszę jeszcze tylko potwierdzić zasięg i jeżeli będzie faktycznie "do zasięgu wzroku" :) to sprzedaję Optica i resztę i kupuje za to komplet odbiorników DSM2.
Gdy sprawdzę zasięg uzupełnię informacje w tym poście, tak aby czytelnicy (o ile tacy będą :D) mieli pełen obraz sytuacji.
Ekstra opis.Proponuje takie rodzynki zostawiac.
Tzn. uzupelnic opis o testy zasiegu i temat pozostawic czysty-bez komentarzy.
Pozniej,gdy ktos na forum bedzie szukal opisu-ma tytul ma opis.Bez zbednych komentarzy nic nie wnoszacych.
Gratuluje.
Mamy juz kilku stronicowy temat o 2,4 GHz wiec tam kontunuowac jak najbardziej.
Prosze o nie dopisywanie postow w tym temacie.
Właśnie wróciłem z lotów, w końcu w Poznaniu wyjrzało słońce i mogłem oblatać mojego Falcona i przy okazji sprawdzić zasięg.
Niestety byłem sam tak że zdjęć nie będzie.
Wracając do zasięgu. Wykonałem tylko dwa loty (strzeżcie się lipoli Hextronik D9 gen2 - jeden napuchł mi po dwóch ładowania), jednak starałem się odlecieć dość daleko, tak żeby ocenić faktyczne możliwości aparatury.
Myślę że (realnie oceniając) odleciałem na 800 m i brakowało jakichkolwiek oznak utraty zasięgu. Na większą odległość bałem się odlecieć relatywnie niezbyt wielkim modelem którym wykonywałem do tego pierwsze loty.
Ten prosty test ostatecznie przekonał mnie do przejścia na 2.4GHz, widzę dużo zalet i brak wad. Oznacza to że zaprzyjaźnię się z DX6i na dłużej, a to poskutkuje dalszymi uwagami eksploatacyjnymi w przyszłości :)
  • 3 miesiące temu...
Cytuję z własnej wypowiedzi
okazało się że odbiornik AR6200 ze zestawu po każdej zmianie układu serw trzeba ponownie bindować.
Co ciekawe później dokupiłem następne odbiorniki i z nimi nie miałem tego problemu. Widać tez z zestawu jest jakiś felerny.
Co do podłączenia do PC tak podłączałem przy pomocy interfejsu USB. Nie ma problemów z używaniem.
to optic ma podświetlanie??
A ja mam pytanie takie..Czy da sie a jesli tak to jak zaprogramowac kilka pozycjii KLAP
Tzna umiem sobie ustawiec polozenie np jedno do ladowania, ale chcialbym jeszcze miec mozliwosc do termiki i do rozpedzenia modelu
  • 3 tygodnie później...
Właśnie jestem na etapie wchoidzenia w posiadanie Dx6i. Czy moglbys mi napisac skad i za ile kupiłeś kabel do podlaczenia do pc symulatora?
kabel mozesz sobie sam zlutować, na rc universe widzialem schemat gdzieś...poszukaj.
A aparatura warta każdego grosza. Od bardzo niedwna cieszę sie z jej zakupu. Nie są mi znane problemy z bindowaniem tak czesto opisywane. Latam dwoma modelami. Wiadomo po przelozeniu odbiornika trzeba zmienic model w apce ale nic bindowac nie trzeba.
Pozdrawiam i zycze duzo radochy z fajnego radia.
  • 2 miesiące temu...
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem DX6i.
Chciałbym się dowiedzieć czy do bindowania wymagany jest ten włącznik pokazany
na rysunku w instrukcji, czy można jakoś inaczej mając nadajnik, odbiornik,
akumulator i regulator do silnika trójfazowego ?
Pozdr.
Edit; Dzięki Elektron :)
Dzień dobry wszystkim!
Jestem nowym członkiem forum i do końca nie wiem czy dobrze zaczynam od pytań:)
Mianowicie prosiłbym o pomoc w obsłudze radia spectrum dx6i, ponieważ nie wiem jak ustawić mix lotek z klapami, tzn nie mam klap a chciałbym żeby użyć do tego lotek.
Dziekuje
Dzień Dobry ponownie!
Mam instrukcje nawet po polsku DX6i ale do konca nie potrafie zmixowac klapolotek, tzn dowiedziałem sie juz ze serwa muszą być podłączone odpowiednio do aux1 i aile, ale w dalszym ciągu to nie działa, pomóżcie!
mozesz ja udostepnic?
co to znaczy nie działa?
odbiornik zbindowałeś? inne serwa chodzą? włożyłeś prawą lotkę w aile a lewą w aux1 ? serwa nie działają w ogóle czy działają w tę samą stronę? opisz co i jak
nie zbindowałem odbiornika, bo nie wiem jak to zrobić, to jest pewnie przyczyną zamieszania, interesuje mnie ten przełącznik, którego nie ma w zestawie ale jest w instrukcji. Czytałem na forum ze jest on nie potrzebny i wystarczy jedynie wtyczka BLIND PLUG, tylko jak to wszystko podłączyć?
