problem z regulatorem 45A
GRZEGORZ KIELSA
panowie licze na jakakolwiek pomoc!
mam, regla Atlas Black 45A opto nowka z pudelka!
fabrycznie jest zaprogramowany na 3 cele a gdy podlaczam go do 2(tylko taki aku posiadam)brak jakiejkolwiek reakcji.nic nie dziala(serwa ,odbiornik nie reaguja)czy problemem moze byc za maly prad i czy do ew. przeprogramowania musze uzyc 3 celowego aku?czy moze jest jakis inny problem o ktorym nie mam pojecia:/
Może by wystarczyło przeprogramować go na 2-cele. Powinieneś mieć w instrukcji parametry i opis do programowania.
Nie znam tego regulatora, ale większość regulatorów można programować poprzez nadajnik aparatury.
Jeżeli jest ustawiony na 3-cele to nie będzie działał (chociaż serwa powinny działać)
Problemem może być wersja Atlas Black 45 Amp OPTO.
Ze wskazaniem na słowo "opto" :D
Wtedy nie masz BECa w regulatorze i żeby cokolwiek działało musisz dać zasilanie odbiornika z jakiegoś zewnętrznego źródła.
PS
Jeżeli zgadłem, to daj sobie czewony punkt za mało konkretne pytanie :wink:
A jeżeli nie zgadłem, to masz zepsuty regulator.
jednak opto!chociaz ja zamawialem BEC nie zauwazylem roznicy bo to tylko 1 literka wiecej:)na to bym nie wpadł!jeszcze raz dzieki za pomoc!mialem maly problem z zaprogramowaniem ale juz wszystko ok!pozdrawiam!
