Witam :)
Proszę Kolegów o Pomoc … Ale od początku…
Mam obecnie platformę Tarot 650 z układem Naza V2. Cała budowa quadrocopter i konfiguracja Nazy była prosta. Model sprawuje się idealnie!!.
Postanowiłem  kupić kolejną platformę opartą na APM 2.6. Wybór był oczywisty, ponieważ często zawodowo korzystam z Arduino.
Co kupiłem:
Kontroler lotu ArduPilot APM 2.6 + GPS UBLOX NEO 6M z kompasem
FC-REP500 CF Rama Quadrocoptera "Death Cat"
Power Module Moduł Zasilający BEC 5,3V - ArduPilot APM 2.5/2.52/2.6 - czujnik prądo 90A
Regulator 30 AMultirotor SimonK 4IN1 ESC
Emax MT2216 śmigła 10x4.5
Pakiet 4S4000
Mocowanie antywibracyjne antywstrząsowe do kontrolerów lotów
Całość waży ok. 1350g.
Wszystko złożone i skalibrowane 100 razy. Czyli ESC, żyroskopy, aparatura i kompas.
Teraz jaki jest problem:  Model w trybie AltHold jest bardzo „nerwowy”, czyli często oscyluje do przodu i tyłu (drgawki). Tak jakby miał problem ze stabilizacją. W trybie Loiter, jest masakra… oscylacje są jeszcze większe ;( co prawda trzyma GPS, jednak wygląda to tragicznie. Przeczytałem już chyba wszystko, co jest do przeczytania jednak bez rezultatów. Oczywiście zmieniałem pobrane przykłady z sieci odnośnie parametrów Extended Tuning… Praktycznie nic to nie zmienia.
możesz cyknąć jakąś fotkę jak tego apm`a zamocowałeś ?
może montowanie apm`a do ramy wzbudza jakieś wibracje które przekładają się na efekt nerwowości ?
Problem , praktycznie rozwiązany.
W pierwszej kolejności wymieniłem ESC na BLHELI MULTI 30A (podobne 40A mam w Tarocie), co wiele nie zmieniło. Następnie poszedł do zmiany odbiornik Futaby F12FG i śmigła na węglowe (oczywiście wyważone) i dalej bez zmian.
 Moduł APM jest zamontowany na klasycznej podstawce antywibracyjnej (cztery gumki przymocowane do dwóch podstaw).
Ostatecznym krokiem, było ponowne szukanie rozwiązania w oprogramowaniu i zmiennych w Mission Planner. I znalazłem :), działa i to idealnie !!!. Przetestowałem już tryb Auto, rewelacja… Jak znajdę dobrą pogodę, zrobię porównanie-- Naza, APM.
Ustawienia :
http://zapodaj.net/45972124d5989.jpg.html
