Skrzydło szybowca 2m
Rekrut:)
Witam!
Za niedługo będę kupować od mojego kolegi kadłub szybowca.Kadłub laminatowy wysokiej klasy ale...nie oto mi chodzi.Poszukuje planów konstrukcyjnego skrzydła o rozpiętości 2m(na taka rozp jest dostosowany kadłub).Mam wymiary jak ma to skrzydło wyglądać w formacie cdr.Są zaznaczone wszystkie wymiary itp lecz nie ma zaznaczone jaki ma być profil,co ile żeberka itp gdyż kolega robi te skrzydła ze styro.Profil jaki mi zaproponował to sd7037.Więc moja prośba taka czy posiadacie jakiś plan skrzydła lub czy pomoże mi ktoś przerobić mój plan?Jeśli sie ktoś znajdzie to podajcie maila a ja je wyśle.Z góry bardzo dziękuje :wink:
Żeberka robisz co 5cm z balsy 1,5mm, dźwigar to sosna 3x8 z wypełnieniem balsowym z balsy 4mm na końcówce dźwigar jest zbieżny z 8x3 mm do 4x3. Keson, nakładki na żebra i krawędź spływu z balsy 1,5 mm.
Krawędź natarcia balsa 6mm i 2 mm (balsa 2mm służy jako pomoc do klejenia kesonu).
A tak pozatym:
- napisz czy skrzydła będą miały lotki i klapy?
- ile wzniosów przewidujesz i na ile części chcesz dzielić płat?
A więc skrzydła nie maja klap.Ma ją lotki.Co do wzniosu to nie wiem czy nie lepiej mi zrobić prostego skrzydła...Pod takie mam przewidziany plan skrzydła.Przerobiłem ten plan z cdr na jpg więc go zamieszczam tutaj:
Tutaj je widać znacznie lepiej:
http://img408.imageshack.us/my.php?image=skrzydlonaforumzv3.jpg
Skrzydło wole zrobić w całości...nie wiem czy dam se rade z tymi połączeniami ich teraz a 2m to raczej sobie poradzę z transportem a nie mam daleko do miejsca gdzie się lata :wink:
Do swojego T-Dancera zrobiłem skrzydło 2 m konstrukcyjne.Profil SD7037.Wznios był około 3 stopni.Teraz w ToTo-2 nie robię wzniosu.Nie ma sensu.Skrzydło było nie dzielone.Wzorowałem się na skrzydle Guppy.Pomimo że dźwigary były z sosny 5x3 mm to okazały się wystarczające do akrobacji.Kesony porobione z balsy 1.5mmŁączniki
w skrzydle były trzy, zrobione ze sklejki 5mm i wklejone między dźwigary na żywicę epoksydową.Wstawki między dźwigarami z balsy 1,5mm słojami prostopadle do dźwigarów.Całość pokryta oracoverem , wyszło lekko i elastycznie.
Tutaj jest parę zdjęć: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1377&start=0
Przedłużki do serw wkleiłem przed pokryciem skrzydła folią.
No bardzo fajnie to wygląda.A jak sie sprawdza to skrzydło w termice lub na zboczu??mój będzie czystym szybowcem bez napędu :) I gdzie wrazie czego można dostac plany takiego skrzydła??
P.S
Wielkie dzięki jak na razie :wink:
Chyba zrobie takie skrzydło jak w tym guppym.Tez zlikwiduje wznios uszu i zrobię proste.Te plany sobie wydrukowałeś?czy jak?Bo są na jednej stronie pdf
Chyba tez są dxf, ja przerobiłem plany w turbocad.
Tu sie nie zgodzę. Wznios ma sens i należało by go zrobić. Latając w termice nie wyobrażam sobie latania płaskim skrzydłem. Z wzniosem lepiej wychodzą zakręty a i model sam w sobie lepiej lata.
Ja mam również 2 metrowca na SD 7037 od niedawna z lotkami i lata dobrze w termice a i na zboczu bardzo dobrze śmiga.
Rafale, przerobiłem temat na własnym modelu i naprawdę nie widzę sensu robić wzniosu w skrzydle z lotkami.Moje skrzydło na SD 7037 uginało się na długości około 2 cm plus 3 stopniowy wznios to było prawie jak 5 stopni.Model latał stabilnie i bez niespodzianek.Ciężko go było wywrócić na plecy właśnie za sprawą wzniosu.Wiem że profil nie bardzo do akrobacji ale mimo wszystko ją robiłem co może potwierdzić paru kolegów.Faktem jest że jak złapał termikę to można było latać do znudzenia.
Tego się właśnie oczekuje od modeli szybowców termicznych.
Taki duży model nie zrobi ci beczki tak jak akrobat musisz o tym pamiętać. W moim modelu gdzie centropłat jest płaski a wznios mają uszy beczki wychodzą topornie ale da się je zrobić, lot plecowy też nie jest zbyt trudny.
Rafał, absolutnie nie mam zamiaru się tu z Tobą kłócić.Z mojego punktu widzenia nie zrobiłbym teraz wzniosu i tyle.Model jest nudny jak lata sam.Zdaję sobie sprawę z tego że to nie akrobat i wiem czego sie spodziewać po szybowcu a czego on nie jest w stanie wykonać.Latałem na plecach tym modelem jak i również były nim robione pętle zewnętrzne ( w jednej z nich wyrwało ze środka akumulator- moje niedopatrzenie)W ToTo 2 które aktualnie produkuję nie będzie wzniosu.
Wielkie dzięki wszystkim :) Dyskusja interesująca :) Ja zorbie bez wzniosu.Mam jednego szybolka ze wzniosem więc ten będzie bez :wink: slawekmod pomógł mi ze skalować plany do rozp 2m tylko teraz potrzebuje zeby mi je ktoś przerobił na pdf :wink: i mam jeszcze jedno pytanko:
Jakie i ile materiałów potrzeba mi do budowy tego skrzydła??
EDIT
Mam pytanie jaki kadłub do modelu najlepiej dac?Mam ofertę kupić kadłub jak z arthobby z modelu o nazwie lotus.Czym będzie sie różnic od kadłuba zwykłego z balsy?Bo nie wime czy mam zbierać fundusze na ten z laminatu czy kupić na blse.
Na kadłub z balsy wydasz ze 30 zł. Można zrobić cały z balsy albo jako belkę ogonową dać rurkę węglową( chyba droższe rozwiązanie niż cały balsowy).Zobacz jak zrobiony jest kadłub Guppy,ego.Jak nie masz chęci rzeźbić w balsie to kup laminatowy.
W locie niczym nie będą się różnić.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że laminatowy kadłub jest mocniejszy niż balsowy. Jednak jak już złamiesz kadłub to chyba łatwiej będzie ci odbudować balsowy chyba, że znasz się na laminatach.
Nie no jak taki się mi uda zrobić kadłub to będzie super!! ;D Tylko jakiej by musiał być długości i czy by sie sprawdził w skrzydle 2m od guppego??I czy tak na oko bym taki zrobił?? :?
Co rozumiesz na oko?
Do szybowca 2 m proponuje: długość ramienia statecznika poziomego około 50 cm, nosek kadłuba na około 30 cm.
Napisz jakim wyposażeniem dysponujesz to można by i więcej wymiarów podać.
