drzozef Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witam, Zaliczyłem kreta Sky Hawkiem i silnik się zaciął. Rozebrałem i złożyłem. Wał obraca się, ale z dużym oporem. Nie mam pojęcia jak to naprawić, dlatego zamierzam zakupić silnik bezszczotkowy. Poczytałem trochę na ten temat i rozważam zakup takiego zestawu: silnik http://abc-rc.pl/ABC-Power-D4018-900KVModel będzie ważył około 600g więc na silnik o takim ciągu na pewno da radę.reg http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A nie jestem pewien czy taki regulator wystarczy. aku http://abc-rc.pl/ABC-Power-2700mAh-3S-30CWedług moich wyliczeń pozwoli to na 15 min lotu na połowie drązka,śmigło http://abc-rc.pl/Smiglo-Tower-pro-1155i ładowarka z balanserem http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 Odbiornik zostaje stary.Wszystko będzie ze sobą grało? Później zamierzam zastosować tą elektronikę w samodzielnie budowanych modelach.
modelarz115 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Ładowarkę stanowczo odradzam - wystarczy że DOTKNIESZ styków wtyczką odwrotnie i po ładowarce. Weź cokolwiek cyfrowego np. IMAX B6 z ABC RC Co do reszty nie wiem bo nie widziałem modelu.... Śmigła raczej pomarańczowe GWS i piasta propsaver
drzozef Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Opublikowano 1 Lutego 2015 Kurcze, ta ładowarka jest dużo droższa. Będę raczej starał się nie dotykać styków wtyczką odwrotnie. Model to motoszybowiec Sky Hawk. Można wygoglować. np. http://rcshop.pl/pl/p/Zdalnie-sterowany-motoszybowiec-SKY-HAWK-4-kanalowy-2,4GHz-silnik-bezsczotkowy./1090
modelarz115 Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 Wyposażenie STANOWCZO za duże! -Silnik wystarczy taki lub podobny http://abc-rc.pl/p/118/1582/silnik-emax-gf2210-30-kv1200-170w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html (zwróć uwagę na zalecaną masę modelu) -pakiet jakiś 1300 mAh 3S MAX 2200mAh -regulator do tego silnika wystarczy 20A ale dodatkowe 10A nie zaszkodzi -śmigła do tego zestawu http://abc-rc.pl/p/76/1080/smiglo-gws-ep-1047-10x4-7-slow-flyer--gws-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html -i piasta do śmigła http://abc-rc.pl/p/106/3309/piasta-prop-saver-gemfan-3mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html W miarę wzrostu naszych umiejętności możemy zamienić piastę na jakąś z kołpakiem... mi w zupełności wystarcza ta którą podałem. Nadmiar mocy nie zaszkodzi ale wszystko w granicach rozsądku, to jednak motoszybowiec a nie akrobat. Lepiej nauczymy się latać na słabszym silniku, wiem z własnego doświadczenia, potem gdy dołożymy mocy to będziemy potrafili ją lepiej wykorzystać - gorzej w drugą stronę...
drzozef Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Opublikowano 1 Lutego 2015 Dzięki za pomoc! Wszystko już mam w koszyku. Czemu uważasz że max pakiet 2200 mAh?
modelarz115 Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 Większe są moim zdaniem po prostu za ciężkie do takiego modelu, mam jeden taki pakiet i nie widzę potrzeby kupna większego. Sportowym dwupłatem latam po 20 minut nie żałując mu prądu
drzozef Opublikowano 5 Lutego 2015 Autor Opublikowano 5 Lutego 2015 Niepokoi mnie syczenie ładowarki podczas ładowania li-pola. To normalny objaw?
drzozef Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 Sorry, że odkopuję temat, mam małe problemy. Jak zamontować to śmigło GWS na piastę z mocowaniem GWS żeby nie miało wibracji? Przy największych obrotach potrafi nawet zejść z mocowania i wisieć na oringu. Spróbowałem wcisnąć na mocowanie o więszkej średnicy, na śmigła APC. Jakoś dałem radę, ale wibracje choć mniejsze i tak są,. Ale już da się latać. Dorobienie podwozia w tym motoszybowcu to dobry pomysł? Złamałem 2 śmigła przy normalnych lądowaniach. Biorąc pod uwagę to, że smigło ma większą średnicę niż kadłub, każde lądowanie bez połamania śmigła graniczy z cudem.
modelarz115 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Możesz dać fotki w czym problem? To śmigło montowałem na tą piastę bez żadnego problemu, ale jeśli piasta była za słabo/krzywo przykręcona to śmigło potrafiło mi poharatać maskę modelu. Można się było tego ustrzec poprzez patrzenie z boku na wolno obracające się śmigło - jeśli końcówki śmigła obracają się dokładnie w tej samej płaszczyźnie to jest dobrze i można sprawdzać na całym gazie a jeśli nie to trzeba poprawić piastę... Piastę zakręcaj stopniowo około 1/8 obrotu na śrubkę naprzemiennie, wtedy masz większą pewność, że będzie dobrze. Piasty też się zużywają od zakręcania i odkręcania, bicie na śmigle też im nie służy... Jeżeli nie uda się na tej, to załuż nowy zestaw (śmigło, oring i piastę) możesz też spróbować z grubszym oringiem (do dostania w każdym sklepie agro) ale miej na uwadze że śmigło wtedy zamiast się odgiąć może się złamać P.S Nie mam pojęcia jak można łamać śmigła na piaście prop-saver przy normalnym lądowaniu, oczywiście jest to możliwe ale (przynajmniej ja) musiałem nieźle przydzwonić aby pękło a używałem dokładnie tego zestawu napędowego co podałem...
idfx Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Moze os silnika za duzo wystaje z piasty i smiglo sie lamie bo nie ma jak sie zsunac.
drzozef Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 Foto: Piasta jest chyba zamontowana prosto. Jak widać problem jet na mocowaniu piasty. Mocowanie piasty jest jakby niecoza małe, a śmigła za duże, wskutek czego jest możliwe widoczne na zdjęciu przesunięcie. (na focie akurat przesunąłem śmigło na maxa w lewo, ale można w każdym kierunku) Ciężko jest ustawić tak żeby było idelanie centralnie. Co do ośki silnika to faktycznie wcześniej wystawała przed śmigło.
Y/F-22 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Każdy propsaver ma 2 strony inne i zazwyczaj jedna z nich pasuje do śmigła. Jest to mniej więcej ustandaryzowane np. pod śmigła GWS i APC + adaptery, każdy propsaver który miałem a było tego trochę pasował do obu tych śmigieł. Do wersji GWS SF potrzeba jednej strony dość wąskiej i jest to bardzo charakterystyczne bo praktycznie żadne inne śmigło nie potrzebuje tak wąskiego "kołnierz" na otwór jak wersja SF. Sprawdź czy druga strona piasty nie wchodzi ciaśniej w śmigło. Tak latać nie możesz bo się nie będzie dało. Jak zamontujesz podwozie to połamiesz podwozie + wyrwiesz kadłub, musiałbyś nauczyć się dobrze lądować .... tyle, że wtedy nie będziesz potrzebował już podwozia bo przestaniesz łamać śmigła. Odpowiedź jest więc prosta.
drzozef Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 Na stronie sklepu abc rc http://abc-rc.pl/p/106/3309/piasta-prop-saver-gemfan-3mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Niżej jest napisane: Mocowanie śmigła - 5,5 mm - na śmigła GWS oraz 7mm na APC. Na 5,5mm jest za luźne, zaś na 7 mm strasznie cieżko wchodzi, a potem łamie się przy lądowaniu. Najlepiej napiszę do sklepu. Powinni wyjasnić. Może smigła jakieś specyficzne mają....
modelarz115 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Odwróć piastę o 180 stopni i będzie OK Edycja: Przecież pisałem że latałem na dokładnie takim samym zestawie, nie zawracaj głowy sklepom, i tak mają na wiosnę zatrzęsienie
drzozef Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Opublikowano 7 Marca 2015 Jak mamy taki sam zestaw i u ciebie łatwo wchodzi, to mam coś z wadą fabryczną. Z drugiej strony nie wchodzi. Otwór w śmigle ma 7mm średnicy, piasta również ma 7mm. Pierwsze i drugie śmigło tak samo nie wchodzi na mocowanie piasty. Więc obstawiam że to jej wina. Być może na czubku ma 7mm, a dalej minimalnie rozszerza się do większej średnicy...
modelarz115 Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Siły w rękach nie masz? Tak ma być Weź to wciśnij jak należy i zobacz różnice, tylko oringu nie zapomnij Edit. Nie pisałem że u mnie łatwo wchodzi, tylko że musi pasować Edit. 2 ooo z Suwałk jesteś , to w sumie nie daleko ode mnie
drzozef Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Opublikowano 7 Marca 2015 Używam siły. "Nakręcałęm" śmigła na te mocowanie 7mm, bo na wcisk nie dało się idealnie zamontować. Ani razu mi nie zeszło z mocowania przy lądowaniach. Raz zapomniałem oringa założyć po nałożeniu śmigła, dopiero jak dałem większy gaz to śmigło odleciało. I tak muszę zamówić śmigła, to i piaste zamówię dla pewności. To zależy czym się jedźie ;D
modelarz115 Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 To puknij w to delikatnie młotkiem, zdejmij (sprawdź czy pasuje i samo schodzi) i powtarzaj procedurę aż do skutku. Śmigła czasem tak mają, potem się powinno dopasować
