Wymiana sil,reg i aku w SkyHawk.
drzozef
Witam,
 Zaliczyłem kreta Sky Hawkiem i silnik się zaciął. Rozebrałem i złożyłem. Wał obraca się, ale z dużym oporem. Nie mam pojęcia jak to naprawić, dlatego zamierzam zakupić silnik bezszczotkowy. :D
 Poczytałem trochę na ten temat i rozważam zakup takiego zestawu:
silnik http://abc-rc.pl/ABC-Power-D4018-900KV
Model będzie ważył około 600g więc na silnik o takim ciągu na pewno da radę.
reg http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A
nie jestem pewien czy taki regulator wystarczy.
aku http://abc-rc.pl/ABC-Power-2700mAh-3S-30C
Według moich wyliczeń pozwoli to na 15 min lotu na połowie drązka,
śmigło http://abc-rc.pl/Smiglo-Tower-pro-1155
i ładowarka z balanserem http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3
Odbiornik zostaje stary.
Wszystko będzie ze sobą grało?
 Później zamierzam zastosować tą elektronikę w samodzielnie budowanych modelach.
Wyposażenie STANOWCZO za duże!
-Silnik wystarczy taki lub podobny http://abc-rc.pl/p/118/1582/silnik-emax-gf2210-30-kv1200-170w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html (zwróć uwagę na zalecaną masę modelu)
-pakiet jakiś 1300 mAh 3S MAX 2200mAh
-regulator do tego silnika wystarczy 20A ale dodatkowe 10A nie zaszkodzi
-śmigła do tego zestawu  http://abc-rc.pl/p/76/1080/smiglo-gws-ep-1047-10x4-7-slow-flyer--gws-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html
-i piasta do śmigła http://abc-rc.pl/p/106/3309/piasta-prop-saver-gemfan-3mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html
W miarę wzrostu naszych umiejętności możemy zamienić piastę na jakąś z kołpakiem... mi w zupełności wystarcza ta którą podałem.
Nadmiar mocy nie zaszkodzi ale wszystko w granicach rozsądku, to jednak motoszybowiec a nie akrobat. Lepiej nauczymy się latać na słabszym silniku, wiem z własnego doświadczenia, potem gdy dołożymy mocy to będziemy potrafili ją lepiej wykorzystać - gorzej w drugą stronę...
Sorry, że odkopuję temat, mam małe problemy. :(
 Jak zamontować to śmigło GWS na piastę z mocowaniem GWS żeby nie miało wibracji?  Przy największych obrotach potrafi nawet zejść z mocowania i wisieć na oringu. Spróbowałem wcisnąć na mocowanie o więszkej średnicy, na śmigła APC. Jakoś dałem radę, ale wibracje choć mniejsze i tak są,. Ale już da się latać.
Dorobienie podwozia w tym motoszybowcu to dobry pomysł? Złamałem 2 śmigła przy normalnych lądowaniach. Biorąc pod uwagę to, że smigło ma większą średnicę niż kadłub, każde lądowanie bez połamania śmigła graniczy z cudem.
Możesz dać fotki w czym problem?
To śmigło montowałem na tą piastę bez żadnego problemu, ale jeśli piasta była za słabo/krzywo przykręcona to śmigło potrafiło mi poharatać maskę modelu.
Można się było tego ustrzec poprzez patrzenie z boku na wolno obracające się śmigło - jeśli końcówki śmigła obracają się dokładnie w tej samej płaszczyźnie to jest dobrze i można sprawdzać na całym gazie a jeśli nie to trzeba poprawić piastę...
Piastę zakręcaj stopniowo około 1/8 obrotu na śrubkę naprzemiennie, wtedy masz większą pewność, że będzie dobrze.
Piasty też się zużywają od zakręcania i odkręcania, bicie na śmigle też im nie służy...
Jeżeli nie uda się na tej, to załuż nowy zestaw (śmigło, oring i piastę) możesz też spróbować z grubszym oringiem (do dostania w każdym sklepie agro) ale miej na uwadze że śmigło wtedy zamiast się odgiąć może się złamać
P.S
Nie mam pojęcia jak można łamać śmigła na piaście prop-saver przy normalnym lądowaniu, oczywiście jest to możliwe ale (przynajmniej ja) musiałem nieźle przydzwonić aby pękło a używałem dokładnie tego zestawu napędowego co podałem...
Foto:
Piasta jest chyba zamontowana prosto. Jak widać problem jet na mocowaniu piasty. Mocowanie piasty jest jakby niecoza małe, a śmigła za duże, wskutek czego jest możliwe widoczne na zdjęciu przesunięcie. (na focie akurat przesunąłem śmigło na maxa w lewo, ale można w każdym kierunku) Ciężko jest ustawić tak żeby było idelanie centralnie.
Co do ośki silnika to faktycznie wcześniej wystawała przed śmigło.
Każdy propsaver ma 2 strony inne i zazwyczaj jedna z nich pasuje do śmigła. Jest to mniej więcej ustandaryzowane np. pod śmigła GWS i APC + adaptery, każdy propsaver który miałem a było tego trochę pasował do obu tych śmigieł. Do wersji GWS SF potrzeba jednej strony dość wąskiej i jest to bardzo charakterystyczne bo praktycznie żadne inne śmigło nie potrzebuje tak wąskiego "kołnierz" na otwór jak wersja SF. Sprawdź czy druga strona piasty nie wchodzi ciaśniej w śmigło. Tak latać nie możesz bo się nie będzie dało.
Jak zamontujesz podwozie to połamiesz podwozie + wyrwiesz kadłub, musiałbyś nauczyć się dobrze lądować .... tyle, że wtedy nie będziesz potrzebował już podwozia bo przestaniesz łamać śmigła. Odpowiedź jest więc prosta.
Na stronie sklepu abc rc http://abc-rc.pl/p/106/3309/piasta-prop-saver-gemfan-3mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Niżej jest napisane:
 Mocowanie śmigła - 5,5 mm - na śmigła GWS  oraz 7mm na APC.
 Na 5,5mm jest za luźne, zaś na 7 mm strasznie cieżko wchodzi, a potem łamie się przy lądowaniu.
 Najlepiej napiszę do sklepu. Powinni wyjasnić. Może smigła jakieś specyficzne mają....
 Jak mamy taki sam zestaw i u ciebie łatwo wchodzi, to mam coś z wadą fabryczną.
 Z drugiej strony nie wchodzi. Otwór w śmigle ma 7mm średnicy, piasta również ma 7mm. :blink:
 Pierwsze i drugie śmigło tak samo nie wchodzi na mocowanie piasty. Więc obstawiam że to jej wina. Być może na czubku ma 7mm, a dalej minimalnie rozszerza się do większej średnicy...
Siły w rękach nie masz? Tak ma być  :lol:
Weź to wciśnij jak należy i zobacz różnice, tylko oringu nie zapomnij  ;)
Edit.
Nie pisałem że u mnie łatwo wchodzi, tylko że musi pasować
Edit. 2
ooo z Suwałk jesteś  :rolleyes:, to w sumie nie daleko ode mnie  :)
Używam siły. "Nakręcałęm" śmigła na te mocowanie 7mm, bo na wcisk nie dało się idealnie zamontować. Ani razu mi nie zeszło z mocowania przy lądowaniach. Raz zapomniałem oringa założyć po nałożeniu śmigła, dopiero jak dałem większy gaz to śmigło odleciało.
I tak muszę zamówić śmigła, to i piaste zamówię dla pewności.
 To zależy czym się jedźie ;D
