Wymiana sil,reg i aku w SkyHawk.
Witam.
 Kupiłem drugą piastę i wszystko gra. :) Samolot latał pęknie, już na połowie drązka. do czasu kreta.
 Przywaliłem prawie pod kątem prostym w podmokła łąkę.
 PIasta spisała się świetnie, śmigło całe. Ale jak zwykle musiało coś się spierniczyć. :(
 Wszystko przyniosłem do domu, wysuszyłem.
 Silnik nie chcę się krecić, zacina się, szarpie. Im dam większą moc tym mocniej. Trochę błota było między zwojami, przedmuchałem, ale bez zmian.
 Wideo: http://youtu.be/AXl8AWbiLSk
Kabelki łączące silnik z reglem odizolowałem, wszystkie luty trzymają.
 Spotkał się ktoś z czymś takim?
 PO krecie w środku było trochę wody, elektronika zalana nie była.
 Aku trzyma napięcie 11,4 V.
hmm, a jak palcami kręcisz to się zacina?
pewnie nie masz drugiego regulatora by sprawdzić... ale możesz obejrzeć czy żaden kabelek nie odpadł od uzwojeń silnika, w silnikach o tym typie mocowania to częsty uraz... trzeba bardzo uważać jeżeli machamy kabelkami jak na filmie to te kabelki czasem pękają....
Palcami idzie gładko. W uzwojeniach chyba wszystko gra... Regulator się grzeje, ale niewiem czy to z powodu silnika, czy też samego regulatora. Da się to jakoś sprawdzić bez drugiego regulatora? Masakra, ile już w ten model wsadziłem kasy.
Sprawdź przebicie uzwojeń na stojan to po pierwsze a o drugie na 99.9% nie łączą się kable SILNIK>REGULATOR. Sprawdź goldy, szarp mocno, najlepiej zlutuj kable bez nich.
Kable SILNIK>REGULATOR od początku zlutowane.  Mógłbys wyjaśnić jak sprawdzić przebicie uzwojeń na stojan?
Jeśli są zlutowane to tak jak kolega wyżej napisał, masz zerwane uzwojenia :)
Możesz sprawdzić przebicie ale to nie jest konieczne gdy masz przerwę w uzwojeniu, sprawdź czy od stojana na uzwojenia przechodzi prąd, nie powinien.
Dziękuję modelarzowi Jackowi za sprawdzenie sprzętu i oddanie za darmo sprawnego regulatora. :)
 Mogę już kontynuować naukę latania. :D
