Jaki regulator i pakiet do tego zestawu?
A kleje, przyspieszacze, bowdeny, snapy itp. ? Ja wiem, że się powinno polskie firmy wspierać ... sam tyle zostawiłem w abcrc, że aż się sobie dziwie, że jestem w stanie tyle wydać na modelarstwo. Chodzi o koszta, to zapewne będzie Twój jeden z pierwszych modeli - już masz 3 stówy na rachunku a do tego jeszcze pakiet a najlepiej 2 sztuki, regulator i akcesoria ... 400-450 zł się uzbiera.
Taki model z pakietem i przesyłką kurierską GLS wyszedłby około 340 złotych :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29975__Wilga_2000_Trainer_EPO_1160mm_PNF_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__30361__Light_Aircraft_182_w_ESC_Motor_and_Servos_Plug_and_Fly_Deluxe_Version_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33605__Wilga_2000_EPO_950mm_w_Flaps_PNF_EU_warehouse_.html
Ogółem jeśli chcesz taniej a niekoniecznie gorzej (nawet może i lepiej) to proponowałbym coś takiego :
http://cyber-fly.pl/pl/p/PIPER-J3-EPP-Model-dla-poczatkujacych-pilotow/795
+ wyposażenie z HK i zamkniesz się w 300 złotych z całkiem fajnym modelem. Ale to tylko sugestie, po prostu wiem ile można zostawić pieniędzy w modelarskim ... a koszyk szybko puchnie, tutaj klej, tutaj bowdeny, przyspieszacz i jest stówa więcej do zapłaty.
Witaj,
widzę, że wybrałeś silnik emax2822, w/g mnie to dobry wybór, silnik niskobudżetowy ale dobry. Regulator i pakiet musisz dobrać pod silnik.
Właściwie to w opisie modelu na stronie sklepu wszystko jest napisane, ale skoro pytasz to:
- ten emax teoretycznie potrafi pociągnąć nawet 15A prądu, więc regulator 20A-25A będzie idealny, chociaż latałem z tym silnikiem na regulatorach 18A i też było ok. Jaki wybieżesz model regulatora to już nie ma zbytniego znaczenia.
- aku 3cele między 1000 a 1500 mAh - jeśli uparłeś się, żeby kupić wszystko w jednym miejscu to wybrał bym 1300 nanotech 3S, zwróć tylko uwagę, że w tym przedziale pojemności obecnie żaden nie jest dostępny.
- jeszcze jedna uwaga, poszukaj w sieci tabelki z parametrami silnika przy różnych śmigłach - 10x4,7 na pakiecie 3S biorąc pod uwagę, że będziesz się uczył latać (a to oznacza przez cały czas gaz na maxa) ugotujesz ten silnik. Model powinien wyjść na gotowo ok 600-650 gramów. To jest trenererek i nie potrzebujesz ciągu większego niż masa. Spokojnie możesz kupić kilka smigieł w rozmiarach od 8 do 10 cali i poeksperymentować. Mniejsze śmigło to mniejszy ciąg ale i mniejszy pobór prądu a tym samym dłuższy czas latania na pakiecie.
